1.在夏季的时候,假如打开冰箱门来使房间温度降低,是否可行?为什么?(假设冰箱不考虑能量损失和冰箱内没有物品)
32楼
如果房间看成绝热的话,随着排气温度的的升高,润滑油碳化结焦,会导致烧电机!
33楼
首先这个问题本身就是一个圈套。冰箱用来降低室温的话,首先要讨论我看还是买新冰箱的问题。
34楼
哈哈!
35楼
这个问题本身就是一个学术问题,其实没有什么实际意义,主要看看理论知识的掌握。如果不喜欢的话,请不要捣乱!
36楼
limanfeng,您是哪个院校毕业的啊,可以一起交流吗?
37楼
当然可以交流了,以后多来论坛看看,我们互相交流!
38楼
局部可以,但总的来说房间的温度回上升的!
39楼
有意思,不过如果可以的话,那我们就少买了一件家用电器,这样也省了不少钱,做空调的可要破产了!呵!
40楼
这个问题我在读初三的时候就有同学当脑筋急转弯来问过我,可惜现在还有很多人的脑筋转不过弯来.考你的就是最基本的能量守衡定律啊!
41楼
13楼的,电能是不能转化成冷量的,空调器起的只是搬运作用.
