1.在夏季的时候,假如打开冰箱门来使房间温度降低,是否可行?为什么?(假设冰箱不考虑能量损失和冰箱内没有物品)
202楼
根据能量守恒,冰箱的蒸发器和冷凝器同在一个空间,二者的大小相同,但是电的消耗使温度升高,故短时间内局部温度降低,长时间空间的温度回升高的
203楼
以后要天天上来看一睛各位的高见,我是做空调行业的,想在网上找到上班问不到的问题.
204楼
压缩机工作产生的热量,只会升高室内温度。
205楼
把冰箱的散热器和压缩机移至室外,将热量从室内排除。把房间的门窗封闭,从原理上讲就跟冰箱一样。
206楼
应该说就跟分体空调一样了
207楼
我日!就跟放冰块在房间里一样嘛!
冷空气不能循环,房间温度不会明显降低..
208楼
这个问题没有讨论价值~~~
209楼
短时间内,部分升高,部分降低!
长时间,房间内温度升高!
210楼
简单的问题经过了多少人复杂的思考~~嘻嘻~~答案是唯一的~`不行
211楼
动动脚趾箱,也是不行的。
