1.在夏季的时候,假如打开冰箱门来使房间温度降低,是否可行?为什么?(假设冰箱不考虑能量损失和冰箱内没有物品)
212楼
这个问题我想用不同的冰箱有不同不可能,你门想一下蒸发器有自然冷却和强制冷却
213楼
想法满好 但是没考虑到平衡问题
214楼
11楼的答案是正确的,主要是利用能量守恒来进行分析!
压缩机运转消耗了电能,电机的机械热能释放到室内
室内温度升高
215楼
如果你把冰箱嵌在墙上,门对着室内.压缩机部分面对室外.是不是可以把冷和热分开呢?!有点和空调接近吧!
216楼
应该是把冰箱嵌在门内,冰箱门对着室内.压缩机部分面对室外.这样操作性强点!可以马上回家试试.
217楼
何必这么折腾呢,干脆去买个空调不就全了结了吗??
218楼
在一个房间了打开冰箱门制冷是一个很有意思的问题
若房间是密闭,房间内的温度指回越来越高,冰箱是靠什么制冷的,电制冷,最终转化成的热量比转化成得冷量多很多,所以是温度越来越高了.
若房间不是密闭的,有可能感觉不出来(我说的是人体感测),但要是用一起检测,还是温度上升的.不信的哥们可以试一试
219楼
蒸发器产生冷气和冷凝器产生的暖气相抵消,而制冷系统本身要消耗一些能量,这些能量也转换成热量(如马达运转产生热量、压缩机机械磨擦产生热量、还有冷媒抵抗管路阻力循环及电气线路等等因素都会产生热量),故房间温度只会有所上升,其能量本身就是守衡的。
结论:以上方法不可行。
220楼
这个问题很好回答:你能不能把自己举起来,就知道了
221楼
我也觉得是升高.在压含图上就可以表现出来.冷凝器放出的热量要比制冷量要高.况且加上压缩机和冷凝器都在室内.温度一定会升高.
