1.在夏季的时候,假如打开冰箱门来使房间温度降低,是否可行?为什么?(假设冰箱不考虑能量损失和冰箱内没有物品)
192楼
太有意思了,这个问题很简单,其实就是能量不平衡,制冷量<散热量,室内温度肯定上升的;还有,冰箱的制冷能力远不如空调,运行工况和制冷剂性能也不相同.
193楼
可以呀,把小孩玩的玩具屋放冰箱内就可以了,友情提示为了响应党和国家节约能源号召最好能把冰箱门合上.简直是在天方夜谈.
194楼
用专业的方法同你解释一下,你用卡诺循环算算蒸发器散冷量,冷凝器的散热量,假如其他压缩机和其他电子产品的散热量不考虑的话,你不就知道结果了吗?
195楼
太有道理了。
196楼
想不通,这么简单的制冷原理问题怎么会这么多人在讨论啊?排热量=制冷量+压缩机做功,你们说是冷还是热下来。晕
197楼
可以把冷凝器按在室外那样因该会有效果。如果把压机也放室那样就更有效果了,但始终达不到 空调效果,空调存在肯定有他的合理性,我想主要是因制冷剂的冷凝点决定的。
198楼
真的狠有想发
199楼
能量守恒
200楼
肯定不行,温度会升高,消耗的电能转化为了热能~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201楼
有讲怎样驱动冰箱吗?原理?
