1.在夏季的时候,假如打开冰箱门来使房间温度降低,是否可行?为什么?(假设冰箱不考虑能量损失和冰箱内没有物品)
182楼
温度升高
183楼
我是不会用冰箱来降温的,冰箱和空调价格差不多,那干吗不去买个空调,弄个冰箱这样来折腾
184楼
有点外行吧
185楼
总的来讲,室温应该是升高的,但室内局部(冰箱门口)温度会降低,根据能量守恒定率,电能转化为热能,室温升高。
186楼
毫无疑问温度肯定是升高!
187楼
开玩笑!
188楼
用市场上的冰箱不可能达到目的,因为,房间降温的前提是有效地将房间内部的热量传递到室外,普通冰箱不具备此功能。因此,就整个房间而言,你的做法只会将房间内的温度升高。一些特殊的产品可以同时解决房间空调需要和冰箱冷藏的问题,但是国内市场没有出现。
189楼
问题值得去讨论
我个人认为那是不可行的,只能对局部温度可以降低,整的温度还是上升的。但是如果放在窗户上
我想可能当窗式空调使用,效果呢就不用说了
还是没空调管用!!
190楼
这是我在网易见到的最、、、的问题。
当然不能降温,房间和外界没有热交换(从本问题分析),室内压缩机作功。降温?不可能!
191楼
这。。。。。。太简单拉 热量没有传出去 还消耗了电能 房间温度只会上升啊
