1.在夏季的时候,假如打开冰箱门来使房间温度降低,是否可行?为什么?(假设冰箱不考虑能量损失和冰箱内没有物品)
172楼
其实这个话题还有点意思。房间温度肯定会升高,但可用来进行局部降温,是否有意义就难说了。
173楼
只会越来越热
174楼
单纯的冰箱不可能让房间温度降低。
但对人来说,温度的降低是个感觉问题,可以利用冰箱内的冷气通过送风吹到人身上,人体就会感觉到凉,
也就是感觉上的温度降低。
175楼
我不知道会不会使房间凉下来,但我知道房间的地上会有一大滩水.
176楼
楼主简直就是天才,真是太聪明了。强烈建议把冰箱嵌入墙体内,冷凝器在外边,椅子放在冰箱旁边,或再加个风扇吹吹,好让整个房间均匀点,得加多几台冰箱哦,另外,可能得准备维修压缩机的工具,和等待更换的新压缩机。:D
177楼
这样还不如把冰箱扩大化,整个房间做成冷库的形式。
178楼
以卵击石的感觉~~
179楼
把冰箱散热部分放到室外,你放心这样做吗,不怕被偷啊!
180楼
不是吧,冰箱的冷凝器在屋内,房间只能越来越热,热量增加的部分应该是压缩机消耗的电功率.这种方法太不可行了.
181楼
这个是不可能的,呵呵,初中物理就学习过了
