1.在夏季的时候,假如打开冰箱门来使房间温度降低,是否可行?为什么?(假设冰箱不考虑能量损失和冰箱内没有物品)
162楼
但是冷凝器向室内散发了2.75倍的热量啊
163楼
请发表你对消声静压箱设计的看法
164楼
这是很老的问题了,一定是温度升高的,能量守恒啊,我晕!!!
我是个门外汉,说错了还请见谅,不好意思啊!!!!!!
165楼
耶 可以哦 拿个风扇来把冰霜里的冷气抽到房间。恩 试试看。。。
166楼
晕倒,如果能把冷凝器的热量贮存,至少有降低的可能
但不保证能降低多长时间。
167楼
哈哈,其实根本没这么麻烦,COP是多少都一样,不会降温,关键是压缩机并不是生产冷量,而是帮助把冰箱内的热量转移到空气中,这样的话,即使整个系统的效率是100%的话,空气在房间内循环,温度也下不来,而且再加上压缩机散热,温度只会上升,只是白白消耗了电能,在墙上开个洞,把冰箱的散热器放外面还差不多。另外,从理论上讲,温度梯度是可行的,但要想长时间的降温的话,那这个房间的高度必须很大,有足够的热空气上升,冷空气下降,但房间内的热量是一直增加的,因为压缩机在做功放热,所以如果房间全封闭,容积一定的情况下,升温是必然的```
168楼
无聊
不过把冰箱抬高,很有创意!!!!!!!!!!
169楼
不一定。冰箱消耗电能,压缩机工作产生热能,并且制冷,再加上运行消耗的一部分能量。然后比较所产生的热量和制冷量,然后才能确定。
170楼
本来就不是什么复杂的问题,不值得讨论的。但是就这个问题,大家讨论了很多,很有意思。把冰箱放在窗旁,打开门,冰箱里放一台小电扇,这样就大体上相当于老式的窗式空调了,呵呵。
171楼
严重支持你的想法,我们看问题的确有些钻牛角尖。
大学时在学校报社工作,条件比较差,没有空调。后来有老师淘换到一台别人不用的窗式空调,也没好好安,整机都放在办公室里开着。我看到后,以专业的角度告诉老师这样室内温度反而会升高,这个和我们现在讨论的打开冰箱门的问题有些接近。但实际情况是,空调器放在了窗边的桌子上,冷风吹到了人办公的地方,热风在窗子周围,没有人,而且会在一定程度上由窗户排出去。那个夏天我们就是那样过的,感觉比没有空调还是好一些。(能耗剧高,好在是公家花钱:-))
