1.在夏季的时候,假如打开冰箱门来使房间温度降低,是否可行?为什么?(假设冰箱不考虑能量损失和冰箱内没有物品)
132楼
考虑能量首恒原理就可以简单理解了
133楼
这不就是空调了吗?这个还叫开阔思路?
134楼
从来没见过这么有趣的问题,哈哈哈!晕!回答更有趣,哈哈哈哈!
135楼
不可行.把冰箱的冷凝器和压缩机搬到室外,就可以了,哈哈,那还不如用空调算了.
136楼
上过工程热力学的人都知道,如果冰箱的散热量都留在室内的话,室内温度肯定是升高的..
冰箱的散热量=压缩机的功+制冷量
137楼
如果上述问题符合这样的假设条件:冰箱是完全置于一个密闭的房间内。那么打开冰箱门,固然可以使局部房间的温度降低,但同时由于冰箱的散热也在房间内,而且根据热力学第一定律,其散热量等于制冷量与耗电所作的功之和,也就是说散热量大于制冷量,那么最后房间的温度是升高的。而且是越来越高。
138楼
呵呵,一看出这个题目是有点笨
不现实的东西想干什么?
139楼
哈哈 这个问题老师上课的时候就说了 好象是不行 至于为什么不行 我说的不怎么好
140楼
有空还是去温习一下初中物理吧
141楼
上课时老师讲过。不行。还是从能量守恒来讲的。
