工作中中遇到一个魔,他的招我不能解。招式如下:检查一次电流和二次电流与互感器变比相符,该用户安装的是分时三相四线电能表。按表计转速和脉冲闪数计算表计功率与用户实测功率不符,钳形电流表测得二次电流为2.4A,三相基本相等,但三根线同时卡为5.89A,现场校验后计量误差为-49.7%,A相电压228.7V,电流2.262A相位角45.44°,B相电压229.2V电流2.134A相位角42.13°C相电压228.1V电流2.301A相位角220.6°。计量装置接线正确。互感器及电能表都是正常工作得,后来发现用户车间有两台电焊机,就是不知是怎样窃电得,是通过什么原理,有谁能帮我破解啊
12楼
接线正确就没有窃电。是三相不平衡用电。你测的N线电流,就包阔三相不平衡电流和三次谐波(在N线叠加)电流。相角差那么大,肯定是三相不平衡用电。
13楼
情况是这样的:有一个木才加工厂,按装了一台补偿电容,直截按装在其电表后的总开关上,(说明其电源为三相电进户,电表为三块单相DD862型电表,互感器为150/5,都是刚校正过)并没有进行随机补偿,直截24小全天补偿,这时我们看作过补偿,这时我们发现在没有任何用电设备运行下,有两块表到转,再用电流表掐电表上下电源电的流为21个流,我们打开电容箱中看到电容只有一块,没有标牌,我们计算为15千乏安。这时我们把电容拿下,按装上三个电炉子,电表正转。请问我们应该如何处理?以什么为依据??我们现在就把握不准以什么依据来处理,谢谢您。
14楼
电焊机接在两相火线上,功率因素小于0.5 就出现反转
15楼
该用户换计数器
16楼
高手如云~
17楼
谢谢大家,又让我学到一种窃电招数。
C相电流反向了!
18楼
有没有可能是C相串联电容用电?电容一般移相180度,加上电感负载在迟后,不是220度左右吗?
不知有无此可能,我没有确凿根据。
19楼
更直接的办法
1、把CT翻面
2、CT的两根二次线互换
3、打开CT,在内部换二次线
20楼
相位角怎么算啊?
21楼
楼主:220.6-180=40.6,说明进表的C相电流是反的。按你的实测功率,总功率是1124.228,电表测量功率是362.98+362.738-398.51=327.208,计量误差应是-70.9%,怀疑电能表动过。
