如何计算配电房的大小尺寸
liujiajingljj
2005年12月19日 15:59:09
一个学校宿舍的配电房,不带变压器,男生4幢女生3幢,六层.甲方要求单独设配电房集中安装电表不分层设配电箱.一期工程只做一幢男生楼和3幢女生楼.男生有310只电表,女生一幢有190只电表.我刚刚从事建筑电气设计,还不知道具体怎么估算配电箱的尺寸大小.请各位高手指教.请大家速回.哪位高手能指点下,怎么样估算配电房的尺寸大小!在此先谢过了
免费打赏
cqhqt
2005年12月21日 17:59:05
22楼
这种情况我做过,有175户宿舍,我设的电表间是3360,5760(净距)中间放的一个落地柜
cqhqt
2005年12月21日 18:02:10
23楼
宿舍的PE线我是直接从配电柜引出的一根BV25作PE线,直接分到每个宿舍,这样你出线就少一根线了.
liujiajingljj
2005年12月21日 19:35:45
24楼
楼上的请问:为什么用BV25的PE线?
m2z
2005年12月22日 12:41:04
25楼
24表的表箱有1米宽300厚,
cqhqt
2005年12月23日 10:49:04
26楼
BV25是作为整个宿舍用的PE线,在每层楼分为N个BV6作为每间宿舍的线
lltcby
2006年03月27日 21:04:12
27楼
得益...
rosebbmm
2006年04月12日 08:27:03
28楼
就是好像很难说,不过上面说70-90的很大,规范好像也难找
lsdnh110
2006年04月12日 09:11:51
29楼
你可以选择集中式电表,一表多户,体积减少不少,如果你的内部计量供电局不干涉。
weina201
2006年04月12日 10:33:06
30楼
可以选择采用集中式电能表,我曾经参观过一个学校宿舍楼的配电,他们采用集中式电能表管理系统,在配电室内,低压配电柜旁设置有二台集中电能控制柜,柜体尺寸和一般配电柜大小相同,双面操作(主意要留出背面操作空间)。每户都有一个模块,模块很小,并且集中,一台控制柜大概能控制二百个点,出线是沿桥架敷设,线缆非常多。在宿舍楼一层入口处设有一台集中的电能显示屏,用户可通过输入房间号码来查询剩余用电量。在值班室内放有电脑主机,装有专用的软件,方便管理人员查询,充值。
这种方式缺点就是出线电缆非常多。建议从配电间房至别的宿舍楼最好采用分散集中管理,在别的宿舍楼内楼梯间或走廊设置及重电表箱,这种电表箱箱体不大,18户电表尺寸:566x220x72,可以嵌墙安装。
t800
2006年04月12日 11:15:34
31楼
楼上的兄弟可以说说你描述产品的名字和牌子以及厂家等等吗?我对这个比较感兴趣!
可惜合肥华科没有网站啊,要不可以了解了解下他的东西!
