一个学校宿舍的配电房,不带变压器,男生4幢女生3幢,六层.甲方要求单独设配电房集中安装电表不分层设配电箱.一期工程只做一幢男生楼和3幢女生楼.男生有310只电表,女生一幢有190只电表.我刚刚从事建筑电气设计,还不知道具体怎么估算配电箱的尺寸大小.请各位高手指教.请大家速回.哪位高手能指点下,怎么样估算配电房的尺寸大小!在此先谢过了
12楼
BV-2.5以上,主要看额定电流了。可以采用难燃或阻燃塑料管,钢管更好(贵)。
13楼
室外线路用电缆,也就是你说VV线,室内的为了省钱可以用BV线,但是如果你要用托盘敷设的话还是得用电缆。因为使用电线的话,回路太多,不易整理。
14楼
谢了.不过你上面说的把表分到个区域的做法是业主否决了的,业主的意思是在宿舍楼里不安装总的配电箱也不安装分层的配电箱,每幢楼就在配电房里设立个总箱.楼上的各位对这种要求有什么高见呢?
15楼
手册上有,不过感觉有点偏大。
16楼
哇!这么大呀!如果没有变压器,只有配电部分应该就不会这么大了吧!
17楼
只有配电部分,
也就是一组高压配电柜嘛?
要是这样的话,看看高压柜采用什么系列型号的。
高压柜子,不同型号尺寸很不一样哦。
18楼
只要柜子四周空的走道或操作面符合规范就行了。
应该不会很大的面积。有的要考虑,予留位置。
19楼
像这种情况应该是根据我们画的配电系统图,施工的时候订做的高压配电柜吧!可是现在建筑上要我们提供配电箱的尺寸大小,他们好确定配电房的大小.头疼的就是怎么确定配电箱的尺寸大小呀
20楼
你说的是放配电箱的配电间啊?
这个应该很小的, 几个平方够了吧。看你箱多不多了。
21楼
落地式的电表箱柜,关键是看多少表一个箱子,我看到的最多有6个表一个箱的,估计落地式的可以多些,按8个表考虑吧,最好能找个盘厂厂家问问
