室内风水问题
nizhichun
nizhichun Lv.7
2005年12月18日 22:41:07
客厅风水篇 ◆客厅是家庭当中的主要公共空间,为全家人聚集及接待宾客的最佳空间,因此,其风水的关系着整个家运,位置好在整户宅第的居中,且应在房屋前方。 ◆财位: 一般而言,客厅方位通称“财位”,关系着全家的财运、事业、名望等兴衰。财位的最佳位置是在进门的对角线方位,但若空间并非方正的隔局,则可以下列方式作为补强。 1、以延伸的长柜将隔局完整化,避免柱子和凹处。 2、若逢窗户,可于内部钉夹板墙,财位才不致外漏。
客厅风水篇
◆财位:
3、进门的对角处若有走道,则可放置屏风,既能避免穿透的尴尬,亦可形塑一个良好的财位。
4、以繁茂的盆景衬上财位能使运势更佳。盆景花叶须圆且大,忌针叶类及杜鹃。尤以发财树、万年青之类的植物最佳。而开花类盆景则须慎记其开花期。
◆光源:客厅采光必须良好、灯光亦应采光,此举即为俗谓“光厅暗房”之意。而灯具的选择,则以圆形为最佳,以取其圆满之意思。
◆梁柱:客厅应避免梁的阻碍,此类缺失可委请设计师于屋宇的结构上以美化的技巧稍作转化之效。如拱门的规划、天花板的延伸、或是可用天棚的造型天花板规置为两个区块。
◆色系:空间内各项软硬件的色系可以主人的生辰作为依据。春夏两季出生者,可配衬清雅的寒色系(如白色、浅蓝色),而秋冬两季出生者,则可以教明亮的色调幅(如黄色、红色)。
◆动线:客厅的动线以直敞为首要。自大门望入,最忌讳直接看到厨房的炉台,可此缺失可用屏风或高柜为遮蔽。除此,入门处亦应避免看到所有的房间门和后门,否则便有“前门进,后门出,无法积财”之虑。并且,走道应避免直向或横向的贯通全室。
◆摆设:鱼缸、盆景摆设有“接气”的功用,使室内更富生机。而鱼种则以色彩缤丽,单数的数目为主要考量。此外,壁钟亦为不错的摆置。
免费打赏
ggxiao168
2006年01月05日 14:36:50
22楼
呵呵,总结的还很多啊!不过,自己好像不敢随便调的吧
wenzill
2006年01月06日 13:57:16
23楼
如果大门冲厕所应怎样解决?
nizhichun
2006年01月11日 23:53:59
24楼
卧房是一般人待最久的地方,所以也是影响最深远的地方。卧房及床位的吉凶,直接影响到健康、财运、夫妻感情等等,不可不慎!
(一)卧房是休息之处,所以要安静,窗口勿挂风铃,否则会脑神经衰弱。
(二)卧室的空气要保持流通,晚上睡觉时切勿将所有门窗都封闭。
(三)卧室内光线不宜太昏暗。
(四)卧室地板不宜铺长毛地毯,因容易潮湿生霉气,会伤气管。如果有小孩更不利。
(五)卧室门口冲冰箱,易生病。
(六)卧室门口冲神位,不平安。
(七)卧室地板、墙壁宜用浅色系。
(八)卧室颜色不可五颜六色。
(九)卧室内不可摆放水族箱,否则易生病、脑神经衰弱。
(十)卧室一进门,房内设有镜子相对,主口舌是非多。
(十一)卧室内忌高堆杂物,主压力大、紧张、脾气暴躁。
(十二)卧室内放置石头艺品,主个性固执、易长瘤。
(十三)卧室内挂猛兽之图像或雕塑品等,主血光意外。
(十四)卧室在骑楼上方,因床下有人车流动,主财来财去。
(十五)两间卧室门相对,主口角、争吵多。因气流相对流,各房所纳之气流混杂。
nizhichun
2006年01月11日 23:54:21
25楼
若晚辈的房间比长辈房间大,凶应更明显。
改法1、更改门向,勿正对。2、用屏风挡气。
(十六)卧室门正对向上楼梯,主多病痛、开刀、血光。正对向下楼梯,主破财。皆宜用屏风挡气。
(十七)卧室内盆栽不可过多,会造成气场混乱,主多病痛。
(十八)卧室内沙发不可过多,主夫妻口角多。
(十九)卧室门对大门,身心不宁、身体不健康,因门气一泻无遗。
(二十)床头与房门同一片墙,称为反睡,主睡觉品质差、易做恶梦、易受惊吓,久之,则脑神经衰弱。因为在别人进卧房时,自己会看不到是谁进房来。床头若靠门太近,还会因开关门时之气流流动,带走头部之能量,故易头晕、头痛、损财。
(二十一)床头开窗或没有靠墙,主犯小人、头痛、做事没主见。
(二十二)床位靠右边墙壁,主易受外人欺侮。
(二十三)床位太低易多病痛,因秽气往下沉,宜在45公分以上较好。
(二十四)床下堆积杂物,主损胎儿,因堆积杂物时间一久,易生秽气。
(二十五)床底完全不透气,主腰酸。
nizhichun
2006年01月11日 23:54:43
26楼
厨房设计原则
厨房设计的最基本概念是“三角型工作空间”,所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形,相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初,最理想的做法就是根据个人日常操作家务程序作为设计的基础。
(1)一字型:把所有的工作区都安排在一面墙上,通常在空间不大、走廊狭窄情况下采用。所有工作都在一条直线上完成,节省空间。但工作台不宜太长,否则易降低效率。在不妨碍通道的情况下,可安排一块能伸缩调整或可折叠的面板,以备不时之需。
(2)L型:将清洗、配膳与烹调三大工作中心,依次配置于相互连接的L 型墙壁空间。最好不要将L 型的一面设计过长,以免降低工作效率,这种空间运用比较普遍、经济。
(3)U型:工作区共有两处转角,和L 型的功用大致相同,空间要求较大。水槽最好放在U 型底部,并将配膳区和烹饪区分设两旁,使水槽、冰箱和炊具连成一个正三角形。U型之间的距离以120厘米至150 厘米为准,使三角形总长、总和在有效范围内。此设计可增加更多的收藏空间
(4)走廊型:将工作区安排在两边平行线上。在工作中心分配上,常将清洁区和配膳区安排在一起,而烹调独居一处。如有足够空间,餐桌可安排在房间尾部。
(5)变化型:根据四种基本形态演变而成,可依空间及个人喜好有所创新。将厨台独立为岛型,是一款新颖而别致的设计;在适当的地方增加了台面设计,灵活运用于早餐、烫衣服、插花、调酒等
工作台高度依人体身高设定,橱柜的高度以适合最常使用厨房者的身高为宜工作台面应高800—850毫米;工作台面与吊柜底的距离约需500—600毫米;而放双眼 灶的炉灶台面高度最好不超过600毫米。吊柜门的门柄要方便最常使用者的高度,而方便取存的地方最好用来放置常用品。
开放式厨房的餐桌或吧台距离适中,可以把桌面升高至1000—1100毫米,椅子或吧凳可高约400—450毫米。在吧台下面加置一个脚踏,可令人坐得很舒服。
nizhichun
2006年01月11日 23:55:08
27楼
橱柜面板强调耐用性,橱柜门板是橱柜的主要立面,对整套橱柜的观感及使用功能都有重要影响。防 火胶板是最常用的门板材料,柜板亦可使用清玻 璃、磨砂玻璃、铝板等,可增添设计的时代感。
照明要兼顾识别力,厨房的灯光以采用能保持蔬菜水果原色的荧光灯为佳,这不单能使菜肴发挥吸 引食欲的色彩,也有助于主妇在洗涤时有较高的辨别力。
天花板较经济实用的选择 是装上格栅反光灯盘,照明充足而方便拆卸清洗;吊柜下部亦可装上灯光,避免天 花板下射的光线造成手影,进一步方便洗涤工作。
管线布置注重技巧性,随着厨房设备越来越电子化,除冰箱、电饭锅、抽油烟机这些基本的设备外, 还有消毒碗柜、微波炉,再加上各种食物加工设备,故插头分布一定要合理而充足。
nizhichun
2006年01月11日 23:55:35
28楼
厨房装修的基本原则 :
厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。
厨房燃气灶台的高度,以距地面700mm为宜。
厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些设备的安装、 维修及使用安全。
厨房的装饰材料应色彩素雅,表面光洁,易于清洗。
厨房的地面宜用防滑、易于清洗的陶瓷块材地面。
厨房的顶面、墙面宜选用防火、抗热、易于清洗的材料,如釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等 。
厨房的装饰设计不应影响厨房的采光、通风、照明等效果。
严禁移动煤气表,煤气管道不得做暗管,同时应考虑抄表方便。
厨房是烹任的场所,劳作辛苦。为减轻劳动强度需要运用人体工学原理,合理布局。
在设计上首先要考虑安全问题。
厨房首重实用,不能只以美观为设计原则。
厨房灯光需分成两个层次:一个是对整个厨房的照明,一个是对洗涤、准备、操作的照明。
因每个人不同需要,把冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等布置在橱柜中的适当位置,方便开启、使用。
厨房里的矮柜最好做成抽屉,推拉式方便取放,视觉也较好。而吊柜一般做成30到40厘米宽的多层格子。
吊柜与操作平台之间的间隙一般可以利用起来,放取一些烹饪中所需的用具。
厨房里许多地方要考虑到防止孩子发生危险。
为自己设置一个可以坐着干活的附加平台。
厨房里垃圾量较大,气味也大,易于放在方便倾倒又隐蔽的地方。
厨房的家具、设计要依主人身材而定。
抽油烟机的高度以使用者身高为准,而抽油烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。
内部设计的用料必须易于清理,最好选用不易污染,容易清洗、防湿、防热而又耐用的材料,瓷砖和塑料地板可以符合这些要求。
厨房若面积够大,可放置小型餐桌,这样就能兼作饭厅使用,无须另觅空间作为饭厅,餐桌下可放置地毯以作分隔空间之用。
nizhichun
2006年01月11日 23:56:01
29楼
其它注意事项:
厨房门开启与冰箱门开启不要冲突;
抽屉永远不要设置在柜子角落里;
地板适用防滑及质料厚的地砖,且接口要小,不利积藏污垢,便于打扫卫生。
厨房的电器很多,要多预留些插孔,且均需安装漏电保护装置。
厨房内灯光要足够,而照出来的灯光必须是白色,否则影响颜色判断,以至食物是否做熟也辨不出来。同时要避免灯光产生阴影,所以射灯不适宜使用。
装修厨房前需要把厨房内的暖气片考虑进去,以防柜门、抽屉与之碰撞;
厨房窗户的开启与洗涤池龙头不要冲撞。对厨房进行两次测量,以免过后被动。
灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。
冰箱进厨房已是趋势,但位置不宜靠近灶台,因为后者经常产生热量而且又是污染源,影响冰箱内的温度。
冰箱也不宜太接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。
切菜板宜安放在近窗口处,最好让阳光照射。
灶台千万要避免接近窗口,以防被风吹熄灶火。
厨房中储藏、洗涤、烹调三大功能区,往往形成工作三角形,依不同户型可设计为一字型、U型、L型、走廊型、变化型等,各有优势。对工作三角形的巧妙设计与运用,将会使你的厨房更臻完美。
忌材料不耐水。厨房是个潮湿易积水的场所,所有表面装饰用材都应选择防水耐水性能优良的材料。地面、操作台面的材料应不漏水、不渗水。墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。
忌材料易燃。火是厨房里必不可少的能源,所以厨房里使用的表面饰必须注意防火要求,尤其是炉灶周围更要注意材料的阻燃性能。有一位朋友告诉我,他曾经用塑料板屏蔽墙边竖立的管道,得又方便又美观,由于燃气灶就安放在旁边,一次炒菜火太大引燃的塑料板,险些酿成火灾。这样的教训应该引以为戒。
忌饮餐具暴露在外。厨房里锅飘盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果袒露在外,易沾油污又难清洗。因此,厨房里的家具应尽量采用封闭形式,将各种用具物品分门别类储藏于柜内,既卫生又整齐。
忌夹化缝多。厨房是个容易藏污纳垢的地方,应尽量使其不要有夹缝。例如,吊柜与天花之间的夹缝就应尽力避免,因天花容易凝聚水蒸汽或油烟渍,柜顶又易积尘垢,这们之间的夹缝日后就会成为日常保洁的难点。水池下边管道缝隙也不易保洁,应用门封上,里边还可利用起来放垃圾桶或其它杂物。
忌使用马赛克铺地。马赛克耐水防滑,是以往厨房里使用较多的铺地材料,但是马赛克块面较小,缝隙多,易藏污垢,且又不易清洁,使用久了还容易产生局部块面脱落,难以修补,因此厨房里最好不要使用。
总之,厨房装修需要方方面面全盘考虑到,这样您最终会拥有一个满意的厨房。
nizhichun
2006年01月11日 23:56:33
30楼
橱柜门板与箱体材料
(一)耐火板门板:尽管耐火板用于厨柜台面存在难以克服的缺陷.但是用于厨柜门板则有其无法取代的优点,至所以耐火板门板长盛不衰、能较长时期的占有市场份额的主导地位,是由其综合性状所决定的。耐火板耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、易清洁以及色泽鲜艳的特性,符合厨柜使用要求,适应厨房内特殊环境,更迎合厨柜“美观实用”相结合的发展趋势。因此您在选购厨柜时,门板的选择应百先考虑耐火板、在以后的使用过程中,您一定会庆幸您的选择是“理智消费”。
(二)实木门板:实木制作厨柜门板,具有回归自然,返朴归真的效果。较受境外人士欢迎,其价格昂贵,不大适应国内市场的消费能力。由于实木门板不宜清洁,阻燃性能较差,不适应国内厨房的环境。与我国传统的生活习性相冲突。因此,在一个相当长的时期内,实木门板不会占有市场主导地位。
(三)喷漆门板:当您在选购厨柜时,有些厨柜公司介绍喷漆门板为“烤漆门板”.哪么何为“烤漆”?据我们所掌握的数据,目前,用于厨柜门板的所谓“烤漆”,仅说明了一种工艺,即喷漆后进烘房加温干燥工艺的油漆处理基材表面的门板。喷漆门板的优点是采用较传统的方法,工序简易,成本较低。缺点是容易沾上污迹且不易清洁。我们讲厨房内的厨柜所处的环境与客厅等部位的环境有本质上区别。您在选择厨柜门板材料时一定要充分考虑“易清洁”这一因素。当然如果考虑经济承受能力,选择价格最低的喷漆门板也未尝不可。以喷漆门板制作厨柜的销售价格,应该在1200元/米(上下柜)左右。如果超过这个价格,无非有二个原因.一是该公司追求超乎寻常的高利润,二是自已没有制作门板能力,属于“搬砖头”形式,价格较高也就不足为奇了。希望您在选择认定时,作较全面的审核,以免您遭受不必要的损失。
(四)PVC模压吸塑门板:用中密度为基材,镂铣图案.表层用PVC贴面经热压吸塑后成形。PVC模压板具有色泽丰富、形状独特之优点,较之耐火板,在易清洁,耐高温性能上存在明显的不足。如果偏重于实用性考虑,PVC模压板不是最理智的选择。
(五)水晶板:可能表层有光亮度,故而起名“水晶板”。基材采用中密度板、表面粘贴“有机玻璃板”(俗称阿克力),厚度约2~3mm。在粘贴前,先喷漆,使成形后的板材具有备种色彩变比。水晶板耐磨、耐刮、阻燃性能较差,更不具有抗冲压性能。水晶板加工工艺简单.几乎采取手工操作方法,经喷漆上色、粘贴、手工封边、稍作打磨抛光后即可。原材料成本稍低于耐火板。如果销售价格较低.对于低经济收入的人而言也是一种可行的选择。参照欧美、日本等发达国家的厨柜制造业的产品和有关资料,均没有采用所谓“水晶板”的先例,一、二十年前是否使用过,我们就不得而知了。故此,水晶板不是厨柜门板理想的材料,水晶板的综合性状也不适合中国式的厨房环境,一旦使用,您一定会形成真正的感受。
nizhichun
2006年01月12日 00:02:24
31楼
六)厨柜箱体板:通常有三种材料:(1)细木工板;(2)刨花板;(3)中密度纤维板。而用于厨柜箱体的板材表面层均经过三聚氢氨耐火贴面处理。箱体板厚度18mm。(切忌用16mm,以免弯曲变形、在选购厨柜时,请您特别注意)。
A:细木工板的木芯是以天然木条粘合而成,其防水防潮湿性能优于刨花板和中密度板。由于属天然木质,故而紧固、组装容易且不易松动。鉴于细木工板是木条拼接而成。因此,往往表面平整度较差,经常出现“排骨挡”,用于厨柜箱体板,视觉上有高低不平整之感觉。所以,被各厨柜公司弃用不无道理。如细木工板解决了不平整缺点,真可谓最理想的选材。
B:目前生产的刨花板与人们传统概念上的刨花板有本质上的区别。由于采用德国机械,分子缩构较紧密.故而完全可以承重、且不易变形弯曲。刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后,经压制成板,其防水性能优于中密度板,是目前厨柜箱体的主要材料。
C:中密度板是粉末状经压制后成型,耐潮湿性能较差。平整度较好、通常用于板式家具、办公家具较多。由于中密度板紧固后容易松动,松动后再紧固强度不足。因此,厨柜公司没有较普遍的使用有一定的道理。由于中密度平整度好,用于门板和台面板比较合适。用于箱体板时,在组装紧固过程中,受到一定的局限。
橱柜五金与配饰件
厨柜的五金配饰件是现代厨房家具的重要组成部分之一。然而,五金件的优劣往往没有引起厨柜制造商的重视,消费者对五金件的优劣缺乏判断能力,也缺乏足够的认识。五金及配饰件在链套厨柜材料中占有重要地位,它将直接影响厨柜的综合质量。对于厨柜的正常使用及其使用“寿命”产生很大的影响。针对消费者容易忽略五金及配饰件的选择、认定、审核的倾向,就市场上出现的五金种类作一般介绍.仅供消费者综合参照、对比、选择。
(一)铰链:厨门开关次数,多达几干上万次、门铰链的优劣就显得十分之重要,实践证明,就厨柜的使的性质而言、就厨门排列的准确度而言,加之厨门本身重量,国内各种铰链很难达到厨柜所必须的质量要求。
二)抽屉导轨:导轨是厨柜五金中的重要五金之一,其重要性仅次于铰链,上海厨柜公司选用导轨的状况和比率类同于铰链。约95%的厨柜公司均采用价低质差的导轨。相比较而成立的优与劣并非外观和使用方式上来加以区分的。其主要差别在于材料、原理、结构、设备、生产工艺等不相尽同而产生的差异。只要您稍加重视,您拉一拉抽屉即可真相大白。
奥地利格拉斯和德国导轨每副价格:18元~48元,国产导轨每副价格:4.5元一7元。
(三)吊柜挂件:吊柜固定于墙上的方法以及使用何种固定件对于吊柜的安全性和美观性都具有很重要的影响。能够体现该厨柜制造厂商对厨柜的认识与理解程度,体现总体综合能力如何?上海市场上出现的厨柜样品,绝大多数采用螺丝穿墙固定这一现象,体现了国内厨柜处于最初级阶段的结论是正确的。这种组装固定吊柜的方法,既不安全,也不美观。实为量原始的安装固定方法。
(四)柜身组合器:厨柜的各箱体柜,应该采用组合器将各箱体连接起来,有效地增加整体强度,使全套厨柜不会移位,使厨门的排列有序、整齐划一,不会产生间距过大或过紧密的现象。柜身组合器的使用与否,往往不为厨柜制造商所重视,消费者在选购厨柜时也容易忽略.就其保证厨柜质量,保证正常使用的作用而言,理应引起广大消费者的足够重视。因此,您在选购厨柜时,很有必要考虑这一因素。
(五)ABS成型抽、刀*盘:成型抽、刀*盘尺寸精确、规范、易于清洁卫生、不怕污染、不会变形,对于厨柜抽屉的保养和使用,有其不可取代的作用。早就为德国、美国、日本等发达国家的厨柜公司广泛使用。因此,当您粗略观察了厨柜外表后,应该拉开每只抽屉看一看,如果采用成型抽和刀*盘组合,说明该产品成本较高,厨柜组合较规范,反之,如果采用木抽屉,则成本较低(一组木抽原料,一组成型抽、刀*盘组合原料)。
