这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]![ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑
本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑 ]
42楼
没见过类似的情况
43楼
设计一般都是比较谨慎的
44楼
隔了几天,不知楼主的工地是否解决了这个问题。其实这个问题的解决根源还得靠设计了,其实设计在核算桩身承载力时,只有部分抗拔桩的桩身钢筋参与了受力计算,桩身钢筋更多的是起到抗震构造的作用,用以抵抗地震等突发情况下的水平剪切荷载。
说道处理方法,个人觉得上面两种方法都不太可行。25M长的桩如果要植筋怎么个打孔法?像抽芯检测那样打孔?孔打多深?钢筋怎么放,植筋胶遇到地下水怎么办?而设计的最初处理方法由于钢筋开始偏位的位置不确定,所以像楼主说的开挖支护、地下水及施工安全无法保证。
桩基规范中关于桩身配筋的作用和必要性写得很明确了,而由于施工原因弄成这个样子确实很让设计人员头痛,不处理明显不符合规范要求,处理起来又没用什么好的办法。上面提到的专家论证可能是最无奈的办法了,让施工单位的老板和设计总工好好沟通吧!
反面事故也是很好的教材,希望楼主能总结出点什么,并把这次的最终处理结果和大家公布下,我也很想知道!哈哈,祝楼主好运!:hug:
45楼
回复热心网友,这种不合格的桩,最后处理的意见是承台加大,经过设计重新验算,原单桩承台改成群桩承台。谢谢大家的帮助!
本帖最后由 cls-111 于 2010-10-11 08:45 编辑 ]
46楼
钢筋都跑到一边去了,这样的施工质量反正我是无法忍受的
47楼
也没有上面楼主想的这么严重,因为只是抗压桩,灌注桩心,小应变合格,加大承台,
48楼
大小应变及静载实验合格的话,做个扩大头就可以了!没有什么的!
49楼
设计意见已阅,只能说是书呆子,建筑工程很多是不可逆的,我建议是如果是抗压桩,破桩至一米,均匀插筋间隙同原10根钢筋延周长分布,高标号砼浇注,抗拔桩比较难处理,看看多不多,在不在重要位置,不行的话只能按设计意思,毕竟到时候出了问题有人找。还有两点纠正一下,钢筋扭曲是挖机挖的,破桩工人没有那么大的本事,二是箍筋脱落导致主筋偏位,有可能是吊装的问题,也有可能是焊接的质量问题
50楼
大面积值筋,植筋时要注意规范
51楼
我原来就是做检测的
这种类型 用静载没用 因为根本就不是混凝土的问题
我们这的抗拔试验都是我负责设计计算的 钢筋必须完整才能做抗拔试验
植筋也不太现实 、、
悲剧了
