钢梁的平面外失稳,是怎么回事,它的原理受力机制有知道的可尽情发挥
钢梁的平面外失稳,是怎么回事,它的原理
受力机制
有知道的可尽情发挥
62楼
对于这个问题一直都很头大,学习的时候就感觉不是很清楚,今天看到这些,真的是受益匪浅啊。谢啦!
63楼
我想大家讨论的梁的平面外稳定,是指普通钢结构的吧。(要是是冷弯薄壁型钢的,另说)。
我看了大家的发言,很多很好。不过,有几点我要保留:
1 钢梁的平面内平面外稳定很不是以回事,形似而神异。平面内稳定是在平面内构件的计算长度条件下的稳定计算,也就是说受Lx及Mx两项因素控制的稳定分析。而平面外稳定是受平面外计算长度条件控制的Mx最大承受力。受Ly及Mx控制。
2 普通钢结构的整体失稳总是先于板件的局部稳定。也就是说,无论在什么条件下普通钢结构整体失稳时,不得有局部稳定出现的。局部稳定要绝对保证。而冷弯薄壁就不一样了。往往时局部板件失稳先于整体稳定的,这样充分发挥了材料的刚度特性。
3 平面内是指M作用的那个作用面,跟梁的强弱轴并无直接关系。
4 规范之所以只提出了简支梁的整体稳定,是鉴于我国的科技科研的只能作简支梁分析的现状基础上的。国外目前的连续梁的研究也不成熟。所以规范大都避而不谈。还望在网的各位为全人类的技术革新作出新的贡献啦。
64楼
顶楼上的兄弟们 沉默的小猪 发言很明白 解释的清晰啊 侧向支撑一般多受到场地的限制,不知道在外围多设置斜撑效果好不好,第一次做结构 对概念不清晰
65楼
pkpm里面平面外稳定是对高厚比和宽厚比的控制,其实就是局部稳定
66楼
我们先来看看失稳的概念:表示结构不再能够保持原来的平衡状态继续承受附加
荷载(注意此时最大应力达不到材料的屈服强度)。
有了概念我们就来自己对概念的理解,从概念可以看出失稳表示结构(构件)不
再承受附加的水平力或竖向力。
所以就可以知道平面内失稳表示的是结构不再能承受附加的竖向力,此时竖向抗
压刚度丧失。(注意即使EI=0,但是只要我们施加一个拉力,也抗压使结构(构
件)具有承受荷载的能力),我的理解压力使结构(构件)刚度的降低,反之拉
力可以使结构刚度增加,我这里所说的存在拉力并不是我们可以不作强度计算而
是可以控制拉应力它的可靠度低于其屈服强度(这样的例子也很多如悬索结
构)。
同样道理我们可以理解平面外的失稳表示结构(构件)不能再承受附加水平力,
而引起的水平抗侧刚度丧失(刚度=0),为什么会放生平面外失稳了?只要你仔
细想一想不难明白当我们施加一个水平压力以后,此时施加的力对于结构(构
件)是负刚度,结构会垮掉(此时结构为可变几何体系),所以为了防止平面外
的失稳,就必须加一个反方向的支撑。所以你就可以理解厂房的纵向支撑的作用
了,就是传递水平力的。
68楼
这近就有关轻钢屋面斜梁的平面外稳定性作过讨论,隅撑能否作为钢梁平面外的一个约束点?请大侠吗发表高论吧?
