进入冬天以来,冷却塔百叶窗有水喷溅,结冰严重,不知道该怎么防止结冰?还有就是其他公司的怎么防止结冰的,说来听听,也指教一下我。
72楼
新专利,使用风机不需要电,用的是换热设备自己产生的热水推动水轮机带动风叶转动。 如有兴趣请联系QQ 547668490 邮箱:zhouquan19861214@hotmail.com
73楼
我做过这种,东北地区的,冷却塔下有水池,或是水槽,冬天就直接用水池打循环就可以了,水就不上塔
进水管用电伴热 电伴热功率很低二且也不贵
74楼
在北方地区冬季使用冷却塔的场合,循环水、喷淋水会冻结,而引起配管、塔内部品的破裂。为了防止这一类事故的发生,我们推荐使用水盘电加热器和喷淋管道电伴热器。请根据冷却塔用途、能力、外气条件合理选择。
1、水盘电加热器系统
整个系统由液位传感器和温度传感器(带温控器)和一套相关的电气控制系统来实现对水盘电加热器运行控制,利用温控器信号(通常设定温度是低于4℃自动加热,高于8℃时停止加热)来实现对加热器的自动运行,而液位控制器是保护系统正常运行,当液位低于设定水位时,系统将停止运行,这样可避免加热器干烧。
2、喷淋管道电伴热系统
喷淋管道电伴热系统由专用的电伴热带和与之配套的伴热用温控器及传感器构成,以达到自动运行、安全节能的目的。该系统电伴热带缠绕于管道外部,外铺设保温材料,自控电伴热带一端与温控器相连,以准确控制带伴热带的运行,当温度传感器探测到管道温度低于所设定的温度时,温控器即开通电源,电伴热带运行;当温度传感器探测到管道温度高于所设定的温度时,温控器即断开电源,电伴热带停止运行。
75楼
我们科慧制冷技术质量世界第一.
欢迎世界各地的新老客户咨询.
科慧制冷公司通过了ISO9001:2000质量体系认证,ISO14001:2004环境管理体系认证,美国冷却技术协会CTI认证(我公司是目前国内唯一一家通过上述三项业内最权威的认证的公司),AAA级资信等级认证,中石化一级网络成员,中石油一级网络成员,并且荣获“江苏省优秀民营企业”称号,在市场上享有良好的声誉。
科慧制冷公司地址:常州武进区礼河街东方南路18号
电话:0519-83665581/83665582/83665583
传真:0519-83665585
网址:www.kwell.com.cn
76楼
国内冷却塔的技术多数定型了,剩下的都是营销的问题了,真是悲哀啊,不思进取,只盯着蝇头小利.
楼上的哪家公司是不是从海鸥分出来的?你们产品技术跟海鸥有区别?
77楼
我知道化冰管是沿冷却塔进风口下侧走一圈管道,水量按循环水量的20%计算,中是谁知道穿孔管开孔率是多少?
78楼
35楼的兄弟,除冰喷嘴是什么样的,能说说吗?
79楼
注意管理
80楼
我最近也遇到这个冬季冷却塔间歇运行防冻的问题了(使用地点在北京).由于工艺要求,冬季冷水机组必须保持间歇开机状态,而且冷却水回水温度不得低于13度.我准备采用无集水盘冷却塔+集水箱(室内安装)方式,用电动阀门控制冷却塔进出水旁通量.大家对于冷却塔在极小负荷运行或是停止运行条件下,塔内供水立管的冻结如何认识,以及如何处理.谢谢了
81楼
加装加热器不行吗?我看我们那些客户用良机的收拾加装加热器的。
