本人一直有个疑问,敬请各位赐教:在实际工程中,弗利昂的充注量如按设计规范上M=V*P,如按液管的管道容积的100%,蒸发盘管容积的25%,来计算时往往比实际工程充注的多,我想问问这是什么问题??另请问大家在设计时是如何计算充注量的,在这里先谢各位了~~~◎◎
本人一直有个疑问,敬请各位赐教:
12楼
新编制冷技术问答1995年
13楼
我也认为教科书上给的比例只能作一个勉强的参考,最多只能作为方案设计时初步框算
还是要根据制冷剂在各个部分的温度、压力、状态、工况和负荷适应性要求、最大安全存量要求进行计算;
然后要综合考虑可靠性和性能最好时进行实验验证调整。
14楼
以上氟利昂制冷系统充注量百分数,是对系统进行充注的一个估算值,但并不代表实际充注量,在充注过程中要根据制冷系统的温度、压力等状态工况是否满足设计值来确定。
15楼
计算只能是大概算一下,具体要控制以下参数,排气温度,吸排气过热度,过冷度,吸气温度,液位等
16楼
强烈地赞成!
17楼
谢谢humy,很想和humy交个朋友,QQ43449253
18楼
我有一个问题不太明白,如果说可以控制这些参数,来保证充注量达到一个最佳的值。
但是实际上,这些参数为多少的时候,才说明充注量达到最佳值呢?是通过控制几个参数,还是要全部控制呢?我想这个也可能最后归结到一个多参数寻优的问题?
探讨问题,希望能够继续交流!
19楼
说的不一定对,比较好的系统过热度是5-9度,满液除外,过冷度为1-5度,这还与你两器、充注量有关。
20楼
我的经验是:
计算时要根据机组运行时各个部件制冷剂当时的温度、压力、和状态查制冷剂的物性进行逐个部件的计算。其中,满液式蒸发器和壳管式冷凝器比较好算些,只要分别按所占的气相空间和液相空间即可。干式蒸发器和翅片式冷凝器比较难算点,我一般假设干式蒸发器第一个流程为分层流,后面的流程为环状流(关键的是环状和分层流液膜的厚度比较难取),翅片式冷凝器假设全部为饱和气体(实际上不是)。可以看到,就是这两个部件,算出来的充注量都是不准的。
关于最佳充注量,我有以下观点:
1)最佳充注量实际上很难确定,首先确定最佳目标就比较难,总体目标是要使该充注量的制冷量最大耗功最小。因为任何机组在设计时都要确定一个使用范围,主要的范围包括变工况范围和部分负荷范围。在一个点是最佳充注量并不代表在其他点是。我的确定原则是:在标准工况下,机组运行在75%时使制冷量最大耗功最小,因为部分负荷的运行时间最长。
2)关于最佳充注量的计算是比较困难的,因为各部件的流动太复杂,即使用CFD方法也不实用,仿真模型的建立也会要作出很多假设。工厂的做法一般是:在计算主要部件的充注量后(故意不计算管道等的充注量)进行运行试验,逐步少量添加制冷剂,每次都测试性能,找出性能最高最高值后,再按照使用限制的边界进行可靠性运行试验,能够保证机组可行性就可以了。同系列的机组再按照计算充注量乘以相同的修正系数。
21楼
更正一下
过热:
5-9℃ 名义制冷
1-5℃ 名义制热
过冷:4-8℃ 名义制冷
4-15℃ 名义制热
