1。二滩水电站Ertan Hydropower Station概 述二滩水电站位于中国四川省、雅砻江干流下游河段上,距攀枝花市约40km。为混凝土双曲拱坝,最大坝高240m,水库总库容58亿m3,水电站装机容量330万kW,保证出力100万kW,多年平均发电量170亿kW·h。工程以发电为主,兼有其他等综合利用效益。1991年9月开工,1998年7月第一台机组发电,2000年完工。 坝址处河谷狭窄,枯水时水面宽80~100m,两岸山高300~400m,左岸谷坡25°~45°,右岸谷坡30°~45°。基岩由二迭系玄武岩和后期侵入的正长岩以及因侵入活动而形成的蚀变玄武岩等组成,岩体坚硬完整。河床覆盖层厚度一般为20~28m。坝址区仅有小的断层和破碎带,多半以中高角度与河床垂直或斜交,且延伸短小,连贯性差。库区不存在永久性渗漏问题。距坝址80~83km的大坪子,有一处近3亿m3的大滑坡体,但处于稳定状态。坝址地区基本地震烈度为7度。设计烈度为8度。
概 述
坝址以上流域面积11.64万km2,约占雅砻江整个流域面积的90%。坝址处多年平均流量1670m3s,年径流量527亿m3,实测最大流量11100m3s,发生在1965年8月10日;调查历史最大流量16500m3s,发生在1863年。正常蓄水位1200m,相应库容58亿m3;死水位1155m,相应库容24.3亿m3;调节库容33.7亿m,属季调节水库。大坝按千年一遇洪水设计,洪水流量20600m3s;相应库水位1200m,5000年一遇洪水校核,流量23900m3/s,相应水位1203.5m,库容61.8亿m3,可能最大洪水流量30000m3s。坝址处多年平均输沙量2720万t,多年平均含沙量0.52kg/m3,实测最大含沙量9.58kg/m3。水库面积101km2,水库淹没耕地1656hm2,迁移人口26823人。
枢纽布置
枢纽由大坝、坝内泄水孔、右岸泄洪隧洞、左岸引水发电系统、地下厂房以及纵向过木机道等建筑物组成。
大坝为混凝土双曲拱坝,为使坝体应力分布均匀,坝肩推力更偏向山体,有利于坝身稳定,水平拱圈为二次抛物线,拱冠梁的上游面为三次多项式曲线。坝顶高程1205m,顶部厚度11m,拱冠梁底部厚度55.74m,拱端最大厚度58.51m,厚度比0.232,拱圈最大中心角91.49°,上游面最大倒悬度0.18。坝顶弧长775m。坝体混凝土量400万m3。
泄洪表孔设于拱坝坝顶中央,共7孔,每孔宽11m,高11.5m,堰顶高程1188.5m,装设弧形闸门。采用相邻大差动30°与20°的俯角跌坎,跌坎上设分流齿坎消能工。
泄水中孔共6孔,布置在拱坝坝体中。为使水舌能与表孔水舌有较大碰撞角,中孔体型呈上翘形。出口高程1120m,孔口断面为方形,尺寸为6m×5m。为避免水流径向集中,中孔在平面上实行压力偏转,并用30°、17°、10°三组不同挑角将水舌在横向和纵向散开,以避免水舌重叠而加深对下游的冲刷。
两条泄洪洞布置在右岸,采用短进水口龙抬头式直线布置,隧洞为方形断面明流洞,尺寸13m×13.5m(宽×高)。进口底部高程1163m。1号洞长866.53m,2号洞长1197.33m。
两洞直坡段底坡分别为7.9%和7%,龙抬头段集中落差为70m,洞内最大流速约45m/s。为了防止高速水流发生空蚀破坏,分别在这两条泄洪洞各设5个和7个掺气设施。掺气设施为一种U型槽式挑坎的新型掺气设施。
上述3套泄洪设施的泄流能力均能单独泄放常年遇到的洪水。大洪水时3套泄洪设施联合泄洪,表、中孔水舌上下碰撞,分散消能。
下游设置水垫塘和二道坝作为防冲保护措施。二道坝轴线距拱坝线330m,坝顶高1010m(河床)~1017m(两岸)。水垫塘用钢筋混凝土保护,底板高程980m,长354.14m。当枯水期检修时,只需将二道坝临时加高4~6m,可保证水垫塘有半年多的检修期。
为满足人防、大坝检修及基础补强时降低水库水位要求,在坝体表孔左、右边墩下部1060高程设置2个5m×6m(宽×高)的放空底孔,在库水位1140m时开启使用。
地下厂房位于左岸地下洞室群内。由进水口、压力钢管、主厂房、主变压器、尾水调压室及尾水洞等洞室组成。主厂房、变压器室、调压室3大洞室平行布置,净距分别为35m和30m。洞室围岩主要为正长岩、蚀变玄武岩。岩体新鲜完整、结构均一,构造破坏微弱,具有修建大跨度、高边墙地下厂房的良好地质条件。主厂房洞室长280.29m,宽25.5m,高65.38m。厂房内布置6台单机容量55万kW的水轮发电机组。水轮机为HL-LJ-585型,混流式。转轮直径6.247m,额定出力61.2万kW,最大水头189m,设计水头165m,最小水头135m。额定转速142r/min,飞逸转数281(r/min),额定流量376m\+3/s,额定比转速184.3(m.kW/m.m3/s),比转速系数K1968,总重3500t。发电机为半伞式、空冷、额定容量61.2万kVA,额定功率因数0.9。
主变压器长199m,宽17.4m,高24.9m。洞室内装有6台容量为620MVA的500kVA三相升压变压器。
1号调压室长92.9m,宽19.5m,高58.1m;2号调压室长92.9m,宽19.5m,高65.3m。尾水管闸门设在调压室内,闸孔尺寸为宽10m,高15.7m。2条断面尺寸为16.5m×16.5m的尾水隧洞和6条直径9m的压力管道在平面上布置成直线形,管道轴线与厂房纵轴线成65°斜交,在立面上布置成竖管。仅在下弯段起点至蜗壳进口一段采用全钢管,其余均采用钢筋混凝土衬砌。
500kV屋外开关站布置在左岸坝肩下游。电站以4回500kV输电线接入四川电力系统。
过木建筑物采用纵向过木机道。过木机道布置在左岸,全长2450m,断面为宽17m,高6.74m的方圆形洞,设计年过木量110万m3。木材过坝采用滚动机与皮带机联合运输方式。二滩过木机道是目前世界上最大最新的过木建筑物。
22楼
13刘家峡水电站 Liujiaxia HydropowerStation
概 述
刘家峡水电站位于中国甘肃省永靖县黄河干流上,距兰州市约100km。工程以发电为主,兼有灌溉、防洪、防凌、供水和养殖等综合效益。与龙羊峡水库配合,可减轻兰州市、八盘峡和盐锅峡水电站的防洪负担;控制宁蒙河段开河期下泄流量,减少开河凌峰;向下游黄河灌区(兰州至河口镇)供水8亿m3,向兰州、银州市每天供水70万m3。混凝土重力坝,最大坝高147m,校核洪水位时,水库总库容61.2亿m3,水电站总装机122.5万kW,因3号、5号机组达不到额定出力,实际为116万kW,保证出力55.7万kW,多年平均发电量55.8亿kW·h。工程于1958年9月开工,1961年停建,1964年复工,1969年3月第一台机组发电,1974年12月竣工。
坝址处河谷呈"U"形,水面宽约40~50m,河岸壁立,右岸水面以上100余m为平缓台地,坝址下游河谷宽阔。坝基岩石为前震旦系变质岩,以云母石英片岩为主。坝址附近共有100多条断层,通过主坝坝基的断层有10多条,其中主要是F69断层。黄土副坝基础由云母石英片岩、红砂岩及砂砾层3种组成。坝址区地震基本烈度为8度。地下厂房基岩为前震旦系结晶片岩,以云母石英片岩为主。
坝址以上流域面积18.177万km2,多年平均流量866m3/s,多年平均径流量273亿m3,年输沙量8940万t,实测最大含沙量310kg/m3。正常高水位1735.0m,相应库容57亿m3,死水位1694.0m,相应库容15.5亿m3,汛期限制水位1730.0m。校核洪水位1738m,正常蓄水位至死水位的调节库容41.5亿m,校核洪水位至汛期限制水位的防洪库容14.75亿m3。大坝按千年一遇洪水设计,不计上游水库调蓄时,流量8860m3/s;万年一遇洪水校核,流量10600m3/s。水库面积130km2,淹没耕地0.52hm2,迁移人口3.38万人。
枢纽布置
枢纽由主坝、副坝、溢洪道、泄洪洞、泄水道、排沙洞和厂房等组成。
主坝。坝顶高程1739m,最大坝高147m,坝顶总长862.75m,其中主坝长204m,顶宽16m;副坝共3段,总长610.75m,最大坝高45.5m;溢洪道宽48m。
泄洪设施。右岸溢洪道全长872.8m,首部设有胸墙式溢洪孔3孔,孔口宽10m,高8.5m,堰顶高程1715m,设计最大泄流量3785m3/s。左岸泄水道,渠道长241m,设2孔泄水孔,孔口宽3m,高8m。进口底坎高程1665m,设计最大泄流量1488m3/s。泄洪隧洞1条,位于右岸,长529m,孔口宽8m,高9.5m,利用导流洞改建而成,洞身宽8m,高12.9m,进口底坎高程1675m,设计最大泄流量2140m3/s,洞内最大流速达45m/s。右岸排沙洞,洞身长615.5m。孔口宽2m,高2.8m,进口底坎高程1665m,设计最大泄流量105m3/s。
电站厂房。由右岸地下厂房和坝后地面厂房组成。装5台竖轴混流式水轮发电机组。3台布置在坝后,2台布置在地下。地下和坝后中间设安装场连接。单机容量:1、2、4号机组为22.5万kW;3号机组设计为25万kW,实际22.5万kW;5号机组为设计为30万kW,实际为26万kW,转轮直径均为5.5m,额定转速均为125r/min。3种机组的额定流量分别为259、300、348m3/s。电站设计水头110m,最大水头114m,最小水头70m。5号发电机组为半伞双水内冷型,其他机组均为悬式,空冷型、额定电压15.8kV。
经过改造增容2、3、4、5号机组的容量现已分别达到25.5、26、25.5、32万kW,1号机组也将增至26万kW。
工程施工
主体工程量:土石方开挖及回填1895万m3,混凝土及钢筋混凝土浇筑182万m3。
采用隧洞导流、围堰一次断流方式。左右岸各有一条导流隧洞,左洞长683m,右洞长520m,断面均为13m×13.5m,大部分全衬,小部分顶拱衬,最大过流能力2500m3/s。上游围堰为混凝土拱围堰,高49m,堰顶弧长124m。20年一遇,导流流量5310m3/s。但初期围堰只防十年一遇洪水4700m3/s,允许围堰顶过流量,过水流量9700m3/s。施工后期1967年发生了5350m3/s洪水。1960年1月截流,设计截流流量500m3/s,实际流量为210m3/s,用块石,四面体立堵,最大落差2.97m。
主坝混凝土76万m3,设有1座4×2.4m3和2座4×5m拌和楼,用2台20t辐射缆机浇筑混凝土,月最高强度10万m3,年最高强度57万m3。
地下厂房最大开挖跨度30.9m,开挖高度58.5m,长度84m,最高月开挖强度为15180m3。
其 他
1.运行中的问题
①下游挑流消能造成严重雾化,影响右岸进厂公路的正常使用;②溢洪道在1969年运行42d,最大泄量2350m3/s后,底板被冲毁,破坏长度为340m,采用钢筋混凝土修复;③泄洪洞1972年作放水洞使用,泄量580~585m3/s,315h后底板被破坏,长度为30m,冲坑深3~4m,用混凝土修复,并提高了混凝土的抗蚀性能,严格要求施工达到规定的表面不平整度。
23楼
14乌鲁瓦提水利枢纽
Wuluwati Hydroproject
概 述
乌鲁瓦提水利枢纽位于中国新疆维吾尔自治区南部、和田河西支流呼拉喀什河中游河段,距和田市171km,距墨玉县56km。是喀拉喀什河流域规划中16个梯级的第13级,属第一期开发的大型水利骨干工程。混凝土面板堆石坝。主坝最大坝高138m,水库总库容3.47亿m3,水电站装机容量6万kW,保证出力1.65万kW,年发电量1.89亿kW·h,是一座具有灌溉、发电、改善生态、防洪等综合效益的大型水利枢纽工程。工程于1995年10月开工,计划2000年10月第一台机组发电,2001年全部投产。
坝址地质构造较简单,没有大的断裂切割,坝区内广泛分布着元古界埃连卡特组的变质岩系,工程处于铁克力克断裂和柯岗断裂之间相对稳定的地块上。基本地震烈度为7度。
坝址处于喀拉喀什河峡谷段内,河谷形态因受结构面控制,呈不对称的"U"形,是典型峡谷形水库。水库两岸山体雄厚,附近无低于水库水位的邻谷,库盘由不透水的绿色片岩组成,水库不存在渗漏问题;也不具备发生诱发地震的地质条件;水库蓄水后库岸稳定,坝址以上7~15km处有2处较小的风化倾倒体,但方量不大且距坝址较远,对工程无影响。枢纽坝址以上控制流域面积19983km2,多年平均降水量79.15mm,多年平均流量69.5m3/s;实测最大流量1150m3/s(1983年);设计洪水P=1%,Q=1690m3/s,相应水位1962.65m;校核洪水标准P=0.05%+15%,Q=2829m3/s,相应水位1963.29m。多年平均悬移质输沙量527万t,多年平均推移质输沙量13.18万t;多年平均输沙总量540.18万t;水库总库容3.47亿m3,调节库容2.245亿m3,防洪库容0.46亿m3,正常蓄水位1962m。
枢纽布置
枢纽由混凝土面板堆石坝、左岸发电引水洞、冲沙洞、地面厂房、右岸开敞式溢洪道、泄洪排沙洞(由导流洞改建)组成。河床主坝最大坝高135m,坝顶高程1965.8m,坝顶长365m;右岸阶地副坝最大坝高67m,坝顶长107.5m。主、副坝在平面上连成整体,混凝土面板面积7.58万m2,防浪墙高4.5m。
主坝坝体堆石主要采用天然卵砾石料填筑、坝轴线以下一定范围用开挖石碴料填筑,副坝则利用古河槽内充填的密实砂卵砾石作为坝体。主、副坝的上游坝坡均为1∶1.6,下游坝坡马道间1∶1.5,坝顶高程1965.8m,防浪墙顶高程1967m,主坝坝顶宽度12m,副坝坝顶则由连接板所在的山脊连同古河槽削为1967m高程的平台构成。
面板之后的垫层和过渡层的水平宽度均为4m,因为坝体填筑主要利用的是天然砂砾石料,因而在坝体内设置了烟囱式排水及水平排水体,在下游坝踵设置了排水棱体与坝内水平排水体连成整体。
岸边开敞式溢洪道位于副坝右侧。副坝右岸趾板与溢洪道进口导墙连在一起。溢洪道由引渠段、控制段、泄槽段和挑流消能段4部分组成,全长555.43m。为充分利用地形,将引渠布置在冲沟内,进口段布置在古河槽外侧的基岩山体上,泄槽位于Ⅲ级阶地平台上,挑流消能段整个鼻坎座落在基岩上。控制段,堰顶高程1950.1m,堰体与泄槽段等宽为16m,堰顶由宽16m、高13m的弧形工作闸门进行控制。设计水位时泄量为1271.68m3/s,校核水位时泄量为1326.62m3/s。
导流洞和泄洪排沙洞布置在右岸。导流洞口在上游围堰以上,而泄洪排沙洞进口在导流洞进口上游约90m的冲沟内。泄洪排沙洞是导流洞封堵后改建而成的永久泄水建筑物。导流洞进口高程1857.15m,出口高程1853.85m,断面尺寸8m×10m,总长528.8m。泄洪洞为岸坡式进水口,进口高程1885m,检修门井后为内径8m、长160m的圆形压力洞段。泄洪排沙洞总长835.17m,设计水位时泄量898.40m3/s,校核水位时泄量902.3m3/s。
发电引水系统布置在左岸。进水口高程1905m,设主、副拦污栅及6m×7m快速事故平板门,接内径6.5m,长254.37m的圆形低压隧洞段,渐变为内径5m的压力竖井段落入125.73m的高压平洞段、接钢岔管段,经副厂房底层而入主厂房,全长460.27m。
紧靠发电引水隧洞进口布置有冲沙洞,进口高程1887m,洞身为内径3.3m的压力圆洞,弧形工作门设在洞末端洞室内进行控制,出洞后经3.5m×3.5m的明渠和挑流鼻坎,将泄流投入河道,全长835.17 m。
发电厂房位于坝址下游左岸河道拐弯处,垂直河床布置。副厂房并列于主厂房上游,主厂房尺寸为:65.10m×15.0m×29.46m(长×宽×高),装机容量4×1.5万kW。2台主变压器布置在厂房右侧山墙处,110kV户内式开关站在主变平台对面,垂直厂房布置。
工程施工
施工对外交通为公路。工程施工采用河床一次断流、枯水期围堰挡水,汛期坝体临时断面挡水,隧洞导流方案。导流标准P枯=10%,Q=318m3/s。
枢纽主体工程工程量:土石方开挖261m3;坝体填筑680万m3;混凝土26.4万m3;帷幕灌浆51400m,固结灌浆46500m;钢筋及钢材11580t。
24楼
15曾文坝Zengwen或Tsengwen Dam 概
概 述
曾文坝位于中国台湾省曾文溪中游,心墙土石坝,最大坝高133m,水库总库容7.08亿m3,有效库容6亿m3,装机5万kW。工程具有灌溉、发电、供水和防洪等综合效益,工程于1967年10月开工,1973年10月竣工。
曾文坝水库处于强地震区。坝区河流切割深入中新统地层及上新统地层。主要为砂岩、泥岩和页岩。水库集水面积481km2。
工程主要由拦河坝、岸边式开敞溢洪道、导流隧洞、电站厂房等建筑物组成。
大坝坝顶长400m。岸边式开敞式溢洪道设置在右岸,由3扇15m×20.5m弧形闸门控制,后接陡槽、挑流鼻坎。2条导流隧洞之一的2号洞,遇非常情况亦可参加泄洪。总泄量9470m3/s。水电站装机1台5万kW机组,年发电量1.86亿kW·h。发电后的尾水,进入坝下6km处调节池,调节后全部流量通过隧洞到乌山头水库,用于灌溉及城市供水,公共工业供水1.5亿m3,有效灌溉面积6.8万hm2。
坝体采用粉砂质粉土心墙防渗。上游侧的填筑料主要是取自河床的砂、砾、卵石;下游侧的填筑则是从溢洪道陡槽和坝基开挖出来的石碴。碾压而成的上下游透水棱体与分层碾压的防渗心墙中间有过渡砂层。为防止坝基渗漏,心墙下基岩做了防渗帷幕。上游围堰也做为坝体一部分被保留下来。大坝上游坡度1∶3.0,下游为1∶2.5。坝体总填方为929.6万m3。
25楼
16石门坝 Shimen Dam
概 述
石门坝位于中国台湾省大汉溪上,距台北市53km。心墙堆石坝,最大坝高133m,水库总库容3.09亿m3,有效库容2.51亿m3,水库面积8km2,水电站装机容量9万kW。工程用于发电、灌溉、防洪和供水。
大坝坝顶长360m,顶宽11.2m,底宽520m,上游坡1∶2.5,下游坡1∶2。心墙顶宽6m,底宽约80m,上、下游坡1∶0.25。大坝体积705.9万m3。坝微向上游弯曲,半径约600m。心墙土料取自河床边滩,坝壳材料为河床古沉积层大卵石。坝基为砂岩,覆盖层厚23m。
溢洪道位于右岸,总宽100m,分为6孔堰顶水深10.6m,最大泄量11400m3/s。泄洪洞2条,总泄量2400m3/s。
水电站位于右岸坝脚,用直径4.5m的钢衬隧洞引水,厂房内装有2台4.5万kW机组。
坝下游有一反调节水库库容0.022亿m3引水闸位于左岸上游,引水流量18.7m3/s,坝下游左岸的引水闸、引水流量16.8m3/s。
26楼
17漫湾水电站
Manwan Hydropower Station
概 述
漫湾水电站位于中国云南省西部云县和景东县交界处的漫湾河口下游1km的澜沧江中游河段上,距临沧140km,至大理市200km,该水电站以发电为单一开发目标。混凝土重力坝,坝高132m,总库容9.2亿m3,第一期工程装机125万kW,保证出力38.42万kW,年发电量63亿kW·h;上游建小湾水电站后,本电站第二期工程装机25万kW,装机总容量达150万kW,保证出力79.6万kW,年发电量可达78.8亿kW·h。
漫湾电站1986年5月1日正式开工,1987年12月大江截流,1993年6月第一台机组并网发电,1995年6月5台机组全部投产运行,一期工程基本建成。
坝址位于反"S"形急拐弯的下段,河谷狭窄,底部宽度仅60余m,在高程1000m处,宽约420m。左岸山体单薄,三面临江,为40°左右的均匀山坡。右岸山体雄厚,地形坡度为20°~35°。坝址外围地质构造比较复杂,但坝址处于以临沧-云县花岗岩基为主体的岩浆边缘的相对稳定区,地震基本烈度为7度。电站工程地质区主要岩层为中三迭纪流纹岩,岩性较均一。河床冲积层浅(4~7m),下伏弱风化层薄,透水性弱,岩层中脉状承压水埋藏较深。
坝址控制流域面积11.45万km2,多年平均流量1230m3/s,正常蓄水位为994m,死水位为982m,非常洪水位997.5m,总库容9.2亿m3,调节库容2.58亿m3,为季调节水库。水库面积23.9km2千年一遇设计洪峰流量为18500m3/s,5000年一遇校核洪峰流量为22300m3/s,可能最大洪水流量25100m3/s。多年平均输沙量4000万t,实测最大含沙量14.3kg/m3,平均含沙量1kg/m3。
枢纽布置
主要由拦河大坝、电站厂房、泄水建筑物等组成。
拦河大坝为混凝土重力坝,最大坝高132.0m,坝顶高程1002.00m,坝顶长418.0m,共分19个坝段,其中,1~7号坝段为非溢流坝段;8、14号坝段各布置1个内径为6m的冲砂底孔;9~13号坝段为溢流坝段,在945.00m高程各布置1条内径为7.5m的发电引水钢管,在974.00m高程布置5个13m×20m(宽×高)的溢流表孔;15号坝段在925m高程处布置2个断面尺寸为5m×8m(宽×高)的泄流底孔;16~19号坝段为非溢流坝段。
漫湾电站的泄洪方式是以坝顶5个表孔为主,辅以左岸泄洪隧洞和左岸泄洪双中孔,左、右岸排沙底孔(兼放空水库)。溢流坝顶的5个溢流表孔,每孔设13m×20m(宽×高)弧形闸门,堰顶高程974.0m,采用1号、3号、5号表孔为高坎(35°)和2号、4号为低坎(23°)的双层差动扩散挑流,坝下设水垫塘消能方式。泄洪洞位于左岸山体内的1号导流洞上部,与1号、2号导流洞呈品字形布置。泄洪洞进口高程965.5m,由墙式进水室、有压隧洞、无压隧洞、出口反弧段及曲面贴角异型挑流鼻坎组成。进水室长41.72m、宽19m,内设12m×13.5m(宽×高)的平板检修门和12m×12m(宽×高)的弧形工作门各一道。弧形工作门前为有压进水口,控制尺寸12m×12m(宽×高),洞身为城门型无压隧洞,洞长304.98m,净断面尺寸宽12m、高15.5~14.0m。出口段长67.28m(包括明拱段、反弧段和曲面贴角挑流斜鼻段)。泄洪洞设计泄洪量为2310m3/s,最大泄洪量为2560m3/s。各泄洪建筑物全开时泄洪量为16805m3/s。
厂房为坝后厂房顶溢流式,全封闭结构,主厂房总长度为195.0m,高59.9m,净宽34.5m,顶拱矢高3.13m,顶拱厚度4.0m,机组间距为26m。安装6台单机容量为25万kW的机组,水轮机机型为立轴混流式水轮机,其中第一期工程装5台,以4回220kV、3回500kV输电线路出线;二期工程再增装1台25万kW机组。机组最大水头为100m,设计水头为88.12m,额定水头为89m,最小水头69.3m。220kV变电站和500kV变电站分别重叠布置在左右安装间顶部,均为户内式。
工程施工
采用隧洞导流方式。2条导流洞总长为881m,平行布置于左岸。1号导流洞为有压隧洞,洞长458m,洞身为15m×18m(宽×高)方圆形断面,进口底板高程890m,出口底板高程887.84m,隧洞底坡为0.005。2号导流洞为有压短管进口、洞身为无压隧洞,洞长423m,进水口收缩断面尺寸15m×15.3m(宽×高),洞身亦为15m×18m方圆形断面,进口底板高程895.2m,出口底板高程891.29m,洞身底坡0.0102。
采用下部混凝土防渗墙,上部粘土心墙堆石围堰。上游围堰位于河流弯段,布置于1号导流洞进口下游约60m处。河底高程880~888m,冲积层厚度一般为10m。河床两岸地形不对称,左岸陡于右岸。下游围堰位于顺直河段,布置于水垫塘下游,距1号导流洞出口距离30m。河底高程881m~884m,冲积层厚度5~7m,地形亦为左岸陡、右岸缓,右堰肩下游有冲沟汇入,地形完整性较差。上下游围堰地质条件较好。
上游围堰顶高程940m,最大堰高56m,堰顶宽度为10m,上、下游边坡均为1∶2。
下游围堰顶高程914.5m(后期度汛加高至916.5m),堰顶宽度10m,上、下游堆石边坡亦为1∶2。
截流选定上游单戗堤立堵方案,截流进占方向由右岸向左岸,截流时间为1987年12月中旬,截流标准为P=5%(旬平均)、Q=798m3/s。截流戗堤轴线长101.4m,顶宽设计为24.5m,最大高度12.5m,上下边坡均为1∶1.5,戗堤头部边坡为1∶1.25,龙口宽度定为56m。
主体建筑物工程量(1995年6月止,即一期工程):土石方开挖399.5万m3,其中明挖338万m3,地下石方开挖61.5万m3(电站施工区内)。混凝土浇筑271万m3(其中:大坝、厂房、水垫塘为227万m3)。固结灌浆27300m2,帷幕灌浆7100m2,接缝灌浆86200m3。金属结构安装10740t,钢材3354t。
导流洞最高开挖月进度达27m;基础开挖平均月开挖强度达8万m3左右,最高月开挖强度为12万m3;大坝混凝土浇筑有效施工期约36个月,最高月浇筑强度接近9万m3。从大江截流至第一台机组发电有效工期为50个月。
漫湾大坝混凝土使用人工骨料,设计生产能力为120万m3/年,月最高生产能力为12万m3。2座混凝土拌合楼设计生产能力为9万m3/月。制冷系统紧靠拌合楼布置,由一座制冷能力为233万kcal/h的冷水厂和2座制冷能力为371万kcal/h的冷冻楼组成。
其 他
由于漫湾电站附近缺乏粉煤灰作为掺和料,在电站建设过程中经过大量科学试验,成功的以凝灰岩代替粉煤灰作为掺和料,而且掺量大(电站混凝土共约掺10万t),在水工建筑物中,较好地简化了混凝土的温控措施,保证了质量,节约了水泥,降低了工程造价,加快了施工建设。
1993年6月第一台机组提前投产发电时,按设计要求,库水位必须要蓄至978m以上,方能形成厂前挑流水舌跃入厂后水垫塘,不致砸击厂顶与尾水平台。但由于1993年汛前表孔弧形门不具备安装条件,表孔弧形门不投入使用,就无法将水位蓄至978m,当大坝表孔泄洪时水舌将会碰击厂顶,对厂房安全有较大威胁。经过水工模型试验、结构计算分析、严密的水库调度措施,圆满地解决了这一问题,保证了电站建筑物的安全,同时又实现了电站提前半年投产的目标。
漫湾电站机组成功地引进了筒形阀技术,这在国内大型机组中还是首次采用。通过机组实际运行和筒形阀静水、动水、带负荷关闭试验,证明筒形阀关闭、开启灵活,操作自如,安全可靠,特别是应用在多泥沙河流电站中,对减少机组磨损更是有利的。
在漫湾电站建设过程中,还成功地解决了左岸坡坍滑治理、厂房基础无压重固结灌浆、大吨位预应力锚索设计与施工以及全年大坝纵缝灌浆等重大技术问题。
27楼
18宝珠寺水电站
Baozhusi Hydropower Station
概 述
宝珠寺水电站位于中国四川省广元市、嘉陵江支流白龙江下游,距昭化18km。混凝土重力坝,最大坝高132m。校核水位时水库总库容25.5亿m3,水电站装机容量70万kW,保证出力16万kW,多年平均发电量22.78亿kW·h。工程以发电为主,兼有防洪、灌溉效益,灌溉面积可达15.5万hm2。1984年复工,1996年第一台机组发电,1998年竣工。
坝址为"V"形河谷,基岩为奥陶系钙质粉砂岩,岩性坚硬,主要地质问题是基岩层间泥化夹层和其他软弱结构面切割成的楔形岩体。河床覆盖厚18m。地震基本烈度为6度。
坝址以上流域面积28428km2,多年平均流量335m3/s,多年平均径流量106亿m3。年平均输沙量2160万t。千年一遇设计洪水流量18600m3/s;相应库水位588.3m;万年一遇校核洪水流量24000m3/s,相应库水位594.7m,相应库容25.5亿m3;正常蓄水位588m,相应库容21.0亿m3。死水位558m,调节库容13.4亿m3,调洪库容7.32亿m3,水库淹没耕地200hm2,迁移人口2.9万人。
主要建筑物有拦河坝、水电站厂房、过木道、工业取水设施及预留的灌溉引水口。
拦河坝为混凝土重力坝,坝顶高程595m,坝顶全长524.48m。大坝共分为27个坝段,1号~10号为右岸挡水坝段,11号~21号为厂房坝段和其左右侧的泄洪坝段,22号~27号为左岸挡水坝段。
泄水建筑物包括厂房左侧2个表孔和2个底孔,厂房右侧2个中孔和2个底孔。表孔堰顶高程572m,孔口尺寸16m×16.3m;中孔进口底坎高程560m,孔口尺寸13m×15m;底孔进口底坎高程分别为530m(左)和510m(右),尺寸为4m×8m。3层进水孔均装设弧形闸门。表孔仅在超过千年一遇洪水时启用。最大下泄流量为16060m3/s。各泄水建筑物均采用挑流消能。
电站装有4台容量为17.5万kW的混流式水轮发电机组,水轮机额定水头84.4m,最大水头103m,最小水头68.5m,转轮直径5m,转速136.4r/min。发电机为半伞式,额定电压13.8kV,额定功率因数0.875。坝内压力钢管直径7m。4台250MVA三相变压器,屋外高压200kV开关站和副厂房布置在厂坝间。
右岸8号坝段预留有3条圆木传递机位置,初期只修建水库内混凝土导墩的基础部分。工业取水口设于右岸9号坝段内,取水口底板高程540m,最大引用流量16m3/s。灌溉取水口预留在左岸25号坝段内,设计引用流量37m3/s,年引水量10亿m3。
核定的主体工程量:土石方明挖190万m3,混凝土浇筑231万m3,钢筋、钢材及金属结构约5.8万t。
采用右岸明渠导流,高土石围堰挡水,全年施工。明渠底宽35m,进口底板高程485m,全长约527m,按20年一遇洪水9570m3/s流量设计。溢洪道采用碾压混凝土,其体积为50万m3。
28楼
19江垭水利枢纽
Jiangya Hydroproject
概 述
江垭水利枢纽位于中国湖南省慈利县、澧水支流娄水的中游,距慈利县城57km。全断面碾压混凝土重力坝,最大坝高131m,总库容17.41亿m3,装机容量30万kW,保证出力3.71万kW,多年平均发电量7.56亿kW·h。工程以防洪为主,兼有发电、灌溉、航运、供水等效益。下游防洪保护面积12.2万hm2,可将澧水尾闾地区的防洪标准从4~7年一遇提高到17年一遇。于1995年5月开工,1994年11月截流,1999年5月第1台机组发电。
坝址呈"U"形河谷,枯水时河面宽75~90m。坝址基岩主要为灰岩,饱和抗压强度在50~80MPa以上,纯灰岩上部岩溶较发育。
坝址控制流域面积3711km2,多年平均流量132m3/s,实测最大流量6630m3/s,调查历史最大流量10000m3/s。大坝按500年一遇洪峰流量12100m3/s设计,5000年一遇洪峰流量15600m3/s校核,水库正常蓄水位236m,死水位188m,防洪限制水位210.6m,防洪库容7.4亿m3。
枢纽由大坝、地下厂房,升船机等组成。
大坝坝顶高程245m,坝顶长327m,其中88m长的中央坝段为溢流坝段,布置4个表孔和3个中孔。表孔堰顶高程224.0m,孔口尺寸14m×12m,设弧形闸门控制。中孔进口底部高程180m,孔口尺寸5m×7m,进口设事故平板检修门,下游出口段设弧形门,采用表中孔高低鼻坎大差动空中碰撞消能。
地下厂房尺寸为长103.5m,宽19m,高46m;主变压器洞室尺寸为86.5m×18m×20.74m;有3条直径6m的引水隧洞,尾水调压室长69.35m,宽11.7m,高45.1m。装有3台10万kW机组。单机引用流量141.2m3/s。
升船机为上游垂直启吊加下游斜坡轨道。左岸10号坝段设1个管径1.1m的取水孔,引用流量4.3m3/s,灌溉面积5800hm2。
坝体混凝土总量135万m3,其中碾压混凝土114万m3。大坝下游面坡度为1∶0.8,上游面垂直。内部为2种三级配碾压混凝土,高程191m以下为R90150;以上为R90100(见碾压混凝土设计指标和配合比表)。铺筑方式有2种:一是分区通仓薄层铺筑,全坝按横缝位置分为2~3个区,控制最大仓面不超过6000m2,一次连续上升3m;另一种是全浇筑面斜层平推铺筑,沿平行坝轴线方向从左岸到右岸以不陡于1∶8的斜层连续铺筑,一次上升也是3m。用推土机平仓,双钢轮振动碾碾压,每层厚度30cm,碾压6~8遍,VC值为5~8s。横缝用振动切缝机切缝,填于砂隔缝,水平施工缝刷毛,铺1.5cm砂浆,模板、止水周边和岸坡岩石接缝面采用变性混凝土。拌合楼总生产能力为434m3/h。混凝土运输为自卸汽车直接入仓(高程147m以下)和负压溜槽运输(高程147m以上)。混凝土浇筑期为1998年5月至1999年3月,最高浇筑强度为年70万m3,月12万m3,日7180m3,坝体年最大上升高度51m。
29楼
20珊溪水利枢纽
Shanxi Hydroproject
概 述
珊溪水利枢纽位于中国浙江省温州市境内飞云江干流中游河段,由珊溪水电站和赵山渡引水工程两部分组成,是治理飞云江流域水旱灾害和水资源综合开发利用的骨干工程。珊溪水电站坝址位于文成县珊溪填,距文成县城28km,赵山渡引水工程渠道位于瑞安县龙湖镇,距瑞安县城43km,距上游珊溪水电站坝址35km。
珊溪水库正常蓄水位为142m,总库容18.24亿m3,调节库容6.96亿m3,防洪库容2.21亿m3,水电站装机容量为20万kW,年发电量3.55亿kW·h。下游赵山渡引水工程反调节水库的正常蓄水位为22m,汛期限制水位21.5m,总库容3414万m3,有效调节库容427万m3,水电站装机容量为2万kW,年发电量0.514亿kW·h。输水干渠长度62.84km,输水流量36m3/s。
珊溪坝址以上流域多年平均降雨量为1877mm,4~9月雨量集中,占全年的74.7%,4~6月为梅雨期,7~9月为台风期,暴雨集中,强度大,是浙江省暴雨中心之一。由于干流上没有控制性的骨干工程,洪水灾害频繁发生,兴建珊溪水利枢纽,控制流域面积41%,对上游洪水的削峰作用明显,从而对减免中下游地区的洪水灾害,具有重要作用。水库建成后,可新增和改善灌溉面积99.97万亩,还能为温州市等城镇供水(P=95%)13.4亿m3,2010年以后每年引用水量(P=90%)7.3亿m3,同时可使飞云江中下游沿岸农田和村庄的防洪标准提高到十年一遇,沿岸集镇提高到20年一遇,防洪保护农田1.14万hm2,人口25万人。并有显著的环境效益,可使供水区河网水质得到改善,将由Ⅴ类提高到Ⅲ类水。
珊溪坝址以上控制流域面积1529km2,多年平均流量59.1m3/s,年输沙量12.8万t。
坝址基岩为中生代侏罗系火山碎屑岩,岩性坚硬完整。坝址区未发现大的构造断裂。河床覆盖层最大厚度达23m,下伏基岩新鲜完整。地震基本烈度小于6度。
枢纽由拦河坝、溢洪道、泄洪隧洞、引水系统、厂房等组成。主要建筑物按500年一遇(P=0.2%)洪水设计,可能最大洪水(PMF)校核。拦河坝为钢筋混凝土面板堆石坝,最大坝高130.8m,坝顶长度448m。溢洪道为岸边开敞式,位于左坝头,设有5孔溢流堰,闸孔尺寸为12m×16m(宽×高),泄洪隧洞布置在左岸,为无压城门形洞(7m×11.5m),洞长308m,闸孔尺寸为7m×7m引水系统和发电厂房位于右岸,引水系统采用一洞二机,2条隧洞直径为7m,高压管道直径为4m,厂房为地面引水式,安装4台单机容量5万kW的混流式水轮发电机组。
采用隧洞导流。2条导流洞布置在左岸分别为9m×11m和7m×11.5m的城门形洞,进口高程分别为45m和60m。
30楼
21湖南镇水电站
Hunanzhen Hydropower Station
概 述
湖南镇水电站位于中国浙江省衢州市境内、钱塘江支流乌溪江上,是继新安江、富春江水电站后浙江省建成的又一较大水电站。以发电为主,兼有防洪、灌溉、航运、供水等综合利用效益。是乌溪江两级开发中的第一级水电站,第二级为黄坛口水电站。电站于1958年开工,1962年停工缓建。1970年复工,1979年第1台机组发电,1980年10月4台机组全部并网投产。拦河坝为混凝土梯形支墩坝,最大坝高129m,电站装机17万kW。水库淹没耕地8000hm2,移民2.36万人。为提高华东电网的调峰能力,充分发挥水能资源,1994年12月扩容工程开工。利用已预埋在5号坝段的引水钢管,扩容1台单机10万kW的水轮发电机组,扩大后总装机容量增加至27万kW。1996年10月扩建工程完成。
坝址处河谷较窄,河床宽仅110m左右,两岸地形对称,覆盖层较薄,为单一的流纹斑岩。河床部位的近水平裂隙及左岸岸坡的顺坡裂隙,对大坝基础及岸坡岩体的稳定均不利,在施工过程中均进行了开挖和处理。
气候属副热带,年降水量为1770mm。大坝正常蓄水位时,水库容15.82亿m3,防洪库容4.78亿m3,总库容20.6亿m3坝址以上流域面积2197km2,占流域面积的85%。
通过本水库的调蓄,在遇千年一遇洪水时,下泄流量不超过5500m3/s;在遇万年一遇洪水时,下泄量不超过10600m3/s,此外,可灌溉下游农田0.33万hm2农田。
枢纽布置
枢纽主要由拦河坝、厂房、开关站和航运过坝设施等组成。拦河坝为混凝土梯形支墩坝,最大坝高129m,坝顶长440m。溢洪道设在坝体中部,净长72.5m,共分5孔,每孔设有宽14.5m、高15.7m的弧形钢闸门。在溢洪道支墩内布置了4×2.5m×4m的泄洪底孔,总泄量为10600m3/s。
引水建筑物布置在右岸,进水口位于拦河坝坝前150余m的山坳内,沿右岸山脊设置引水隧洞,调压井,高压管道,至下游与地面厂房连接。进水口,设一道工作闸门及一道检修闸门。压力隧洞全长1140m,内径7.8m,差动式调压井的大小井系分开布置,大井内径为19.5m,小井内径为7.8m。压力钢管全长约300m,主管内径7.2m,按钢衬和岩石联合受力设计。支管内径3.2m,按明管设计。由于水头较高,尺寸较大,采用月牙形内加强肋岔管,以节约钢材,便利制作。
厂房位于拦河坝下游右岸5km处,共安装4台4.25万kW水轮发机机组,总装机容量为17万kW。主厂房设在靠山坡侧,副厂房分设在主厂房下游侧及端部。升压站及110kV开关站设在厂房上游进厂公路的内侧。220kV开关站布置在厂房下游200m处。在拦河坝左岸第5坝段预埋直径5.4m钢管1条。扩建时,安装了1台单机10万kW的水轮发电机组。
电气主结线采用两机一变的扩大单元结线,2台容量均为10万kVA的三线圈变压器。
工程施工
1970年复工后,有关方面对初设方案进行了重新研讨和全面复核,坝型由双支墩大头坝改为混凝土梯形坝。在大直径高水头隧道中首先采用了月牙形岔管。在单机容量较大机组中第一次采用了立柱式机墩。厂房采用了跨缝结构。在弧形门支铰和进水口闸门槽中采用新型复合材料。
31楼
22安康水电站
Ankang Hydropower Station
概 述
安康水电站位于中国陕西省汉江上,距安康市18km。混凝土重力坝,最大坝高128m。水库总库容25.8亿m3。水电站装机容量80万kW,保证出力17.5万kW,多年平均发电量28亿kW·h。工程以发电为主,兼有航运、防洪效益。1978年开工,1990年第一台机组发电,1992年4月建成。
坝址河谷狭窄,枯水时仅宽200余m。基岩为震旦纪千枚岩,主要由绿云母,绿泥石和少量石英组成,岩性软弱,两岸风化深达20~60m,断裂、断层发育。地震基本烈度为7度。
坝址以上流域面积35700km2,多年平均流量608m3/s,多年平均输沙量2540万t。水库正常蓄水位330m,相应库容25.85亿m3,死水位300m,调节库容16.7亿m3。大坝按千年一遇洪水36700m3/s设计,万年一遇洪水45000m3/s校核,相应库水位分别为333.10m和337.05m,相应泄洪流量分别为31500m3/s和37600m3/s。设计洪水位333.10m时,最大库容29.25亿m3。汛期限制水位320m时,调洪库容10.2亿m3。水库淹没耕地3333hm2,移民5.4万人。
枢纽建筑物包括拦河坝、泄洪建筑物、坝后厂房和通航建筑物。
拦河坝为混凝土重力坝,坝轴线全长541.5m。坝顶高程338.0m。
泄洪建筑物有表孔、中孔和底孔。表孔共5孔,布置在河床,孔口尺寸为15m×17m,装有弧形闸门控制,下游用宽尾墩与消力池相结合消能;坝身中孔共5孔,其中3孔结合导流明渠布置,下游用戽式消力池消能,其余2孔设置在导流明渠左侧,布置成岸边溢洪道形式,孔口尺寸11m×12m,装有弧形闸门,末端用挑流消能。在河床左右侧大导墙内各设有2孔排沙底孔,下接长约120m的泄水段,孔口尺寸5m×8m,用扩散式挑流(窄缝式,曲线形贴角斜鼻坎)消能。当设计洪水位时,表孔,中孔和底孔的泄量分别为14010、11123、4654m3/s。安康大坝泄洪流量大、坝址狭窄、又处于河流弯道上,且岩性软弱,采用上述泄洪与消能布置,提高了消能效果,减轻了河床冲刷。
右岸坝后式厂房全长132.5m,底宽47m,高59.6m,装有4台HL220-LJ-550型20万kW水轮发电机组。水轮机转轮直径5.5m,额定转速107r/min,额定出力20.41kW,引用流量304m3/s。设计水头76.2m,最大水头88m,最小水头57m。发电机为半伞式空冷型,额定电压13.8kV,额定容量228.6MV·A,额定功率因数0.875。副厂房分布在厂坝之间和尾水台上。气体绝缘金属封闭电器布置在厂坝间的配电大楼内。
垂直升船机布置在左岸导流明渠中孔坝段,门机额定起重量4×40t,提升高度105m,行走距离120m,循环一次时间约40~50min。升船机可通过50t的船只,年货运量25万~30万t。
主体工程共开挖填筑土石方793万m3,混凝土浇筑321.5万m3,金属结构安装约1.1万t。
采用明渠导流,分期施工。明渠宽40m,长412m,设计流量4700m3/s。二期围堰为混凝土过水围堰,堰高23m。一期施工中,1983年7月31日发生了28500m3/s的特大洪水,工程被迫停工。1983年12月25日右岸河床截流。截流时龙口最大流速3.9m/s,落差0.9m,明渠通过的流量为60.5m3/s。三期利用3×18m×15m底孔和4×5m×8m排沙孔导流。
左岸边坡开挖高度达200m,由于岩石破碎,且存在10多处天然滑坡体和松散倾倒体,开挖过程中曾出现10多处滑坡。采取的加固措施包括滑动体头部减载,脚部浇筑挡土墙,抗滑桩、锚硐以及预应力锚索等。开挖量大,月最高强度达15.52万m3。坝基下存在连续面较长的缓倾角(倾角小于30°)断层,且结构面普遍含泥,摩擦系数仅0.3~0.35。在坝址开挖15m深的大齿槽,用洞塞混凝土置换坝基下约10000m3的断层破碎带;右岸3号坝段坝基下有多条断层,坝基下游临空,故在坝址附近设有2排共4根钢筋混凝土的大型(3m×3m)的深抗滑桩,并用水平混凝土洞塞相联以增加大坝抗滑稳定。
大坝施工时,使用布置在右岸的生产能力为381m3/h的混凝土拌和系统。混凝土浇筑的主要施工机械是4台平移式缆机。低缆机布置在与坝顶同一高程的343m岸坡上,高缆机布置在380m高程,全跨长632.4m。缆机起重能力均为20t,配6m3吊罐直接入仓浇注。
