请教,潜水泵的配电开关要加漏电吗?
jiaruoshuang
2010年08月13日 11:31:56
来自于防雷减灾
如题剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的潜污泵的配电开关需要加漏电吗???请教各位大侠
如题
潜污泵的配电开关需要加漏电吗???
请教各位大侠
免费打赏
lchj26
2010年08月17日 09:17:14
12楼
我同意7楼的看法,但保险起见,我还是加漏保的。
sertise
2010年08月17日 10:23:28
13楼
泡水里的设备很难说的,我的习惯是加漏保。
hero_2008
2010年08月17日 13:24:33
14楼
潜水泵的配电开关要加人身保护的漏电保护开关,安全第一啊。
规范都说水下设备要加漏电保护,这加了也有理有据了。
electric_novice
2010年08月19日 15:14:13
15楼
不加漏保, 就算在漏电都不能让他停止工作,除非坏掉了
zwm_417
2010年08月19日 16:45:46
16楼
要加漏电保护的。。。。。安全第一
xhwnjut
2010年08月20日 10:05:42
17楼
在水下的设备,肯定要加了漏电保护了,一般在控制箱的出线开关里加。
huxiaoming525
2010年08月20日 12:29:01
18楼
安全第一,还是加上的好。
cmx0127
2010年08月20日 15:53:19
19楼
安全第一,水下设备都加漏电保护,这也是规范的要求。我们的做法是潜水泵总箱(比如说地下室潜水泵总箱)处各潜水泵的出线回路处加漏电保护,每个出线回路带2~3个潜水泵控制箱。单独的潜水泵控制箱内就不加漏电保护了。
fsj19860321
2010年08月20日 17:07:15
20楼
个人觉得看情况咯。不加漏电也能正常运行,但是如果人要接近的话可能会游玩危险。。。还有就是如果是给不能断水的设备供水,且无人看守的话,建议不装漏电,漏电灵敏容易跳闸。。。但是需要偶尔去查查有么漏电
zdh6681
2010年08月20日 17:47:51
21楼
安全第一,还是加上的好
