变压器中性点直接接地系统接地故障电流过大怎么解决?
12楼
转移到供电配电试试。
13楼
可使接地电阻值控制在4~10 欧姆之间。
14楼
理由呢??
15楼
我觉得用公式U/I可以计算,首先计算出接地时零序电压,在套入公式就可以了吧。
16楼
控制接地电阻,应该还有其他的办法,不过还请其他高手来解答。
17楼
三相负荷平衡就可以达到上述要求,零线的主要作用是消除不平衡电流,在中性点直接接点系统中,如果有一项发生接地那岂不是就是对地短路?所以要想让零线电流小,只有让三相负荷平衡!
