求助有关园林病虫害方面的资料!
lsg15163
lsg15163 Lv.2
2005年11月20日 08:54:47
哪能有园林植物病虫害方面的资料。谢谢!!!!
免费打赏
yl_wjh
2005年11月23日 16:30:06
32楼
紫薇常见病虫害及防治
紫薇是城市绿化的理想树种之一。但其一旦遭到病虫害的入侵,就会降低其观赏价值,现将紫薇常见病虫害加以列述:
一、紫薇白粉病
白粉病主要侵害紫薇叶片,嫩叶比老叶易感染。嫩梢和花蕾也能受侵染。叶片上出现白色小粉斑,扩大后为圆形病斑连成片。严重者致整个叶片枯黄,引起早落叶,温度在19-25℃,相对湿度100%的条件下最易发病,主要发生在春、秋季,尤其秋季发病最严重,病原菌以菌丝体在芽或以闭囊壳在落叶上越冬,由气流传播,生长季节能多次侵染。发生白粉病后,其光合作用强度降低一半以上,病叶蒸腾强度增加,加速叶片衰老、死亡。
防治方法:
1、加强施肥,注意排水以免湿度过大;
2、减少侵染源,结合秋、冬季修剪,消除病枯枝并集中烧毁,生长季节注意及时摘除病芽、病叶和病梢。
3、植株发病时可喷洒25%粉锈宁可湿性粉剂3000倍液,或70%甲基托布津可湿性粉1000倍液,或80%代森锌可湿性粉剂500倍液,几种药剂交替使用效果更佳。
二、紫薇绒介
又名石榴毡介,1年发生2代,以卵或若虫越冬。以雌成虫和若虫在芽腋,叶片和枝条上吮吸汁液为害,致使枝叶发黑,叶片脱落,严重影响树木生长发育,其排泄物能诱发煤污病,是危害紫薇的主要虫害之一。
防治方法:
1.加强检疫,防止病原流入,合理施肥,增强植株抗虫能力,保持通风、透光,避免植株密度过大,结合冬季、早春修剪将虫枝集中烧毁。数量小时,进行人工刮除。
2.化学防治。(1)冬季喷施10-15倍的松脂合剂或40-50倍的机油乳剂1-3次,消灭越冬代雌虫。(2)发芽前,喷施3-5度石硫合剂或3-5%柴油乳剂消灭越冬代若虫。(3)若虫是防治关键,首先对出土的初孵若虫,早春在树根周围土面喷撒50%西维因可湿性粉剂500倍液或5%辛硫磷乳油1000倍液。抓住孵化盛期介壳尚未增厚,药剂容易渗透的关键时期,每隔7-10天喷1次,连续2-3次,选用40%氧化乐果乳剂,80%敌敌畏乳剂,50%辛硫磷乳
油,25%亚胺硫磷乳剂1000-1500涪液均匀喷撒。
3. 利用高分子膜混合喷雾,喷撒在植株上形成一层薄膜,使虫体呼吸困难窒息死亡和利用天敌红点唇标虫捕食等均可收到良好效果。
三、紫薇长斑蚜
在我国北方每年发生5-8代,以卵在芽、梢附近越冬,5月为发病初期,6月盛期,若虫和成虫群集为害嫩叶,刺吸汁液,影响生长发育。
防治方法:
1、早春刮除老树皮及剪除受害枝条集中烧毁,消灭越冬卵。
2、加强栽培管理措施,减少病源。
3、蚜虫量大时,咳40%氧化乐果,40%乙酰甲胺磷1000-1500倍液或喷鱼藤精1000-2000倍液,但要注意避免发生药害。
4、有条件的地方人工繁殖和散放天敌,如:异色瓢虫及草岭幼虫。
5、利用色板诱杀,诱粘有翅蚜虫或采用白锡纸反光,拒栖迁飞的蚜虫。
yl_wjh
2005年11月23日 16:30:24
33楼
栾树枣龟蜡介
枣龟蜡介(Ceroplastes japonicus Gr)属同翅目,蜡介科,又名日本蜡介、枣包甲蜡介、俗称枣虱子。在栾树上大面积发生时严重者全树枝叶上布满虫体,枝条上附着雌虫远看像下了雪一样,若虫在叶上吸食汁液,排泄物布满全树,造成了树势衰弱,也严重影响了绿化景观。通过两年的调查研究,摸清的该虫发生规律,找到了令人满意的防治方法。
该虫一代一代,以受精雌成虫密集在一、二年生小枝上越冬,卵就产在雌虫下,每只雌虫可产卵1500至2000粒,越冬雌成虫3、4月间开始取食,4月中、下旬虫体迅速增大,5月中、下旬开始产卵,卵期长达25至30天,若虫6月下旬开始发生,初孵化的若虫多静伏在雌虫的介壳下,经数日后才分散外出,多爬到叶片的叶脉两侧危害,数日后即分泌蜡质,形成介壳,固定不动。雌虫发育成熟后再由叶片迁回枝上,并与雄虫交配,以后即在枝上固定越冬。雄性若虫8月上、中旬开始化蛹,蛹期15天左右,8月下旬、9月上旬羽化为成虫、雌、雄虫交尾后,雄虫即死亡,以雌虫越冬。
在卵孵化期间,遇雨水多,空气湿度大,气温正常,卵的孵化率和幼虫成活率都很高,可达100%,当年为害重。反之,在此期间缺雨、气温高、干燥、大量卵和初孵若虫会干死在母壳下,当年危害就轻;雌成虫越冬期间,雨雪较多,枝条上结成冰凌情况下,自然死亡率就高。
防治措施
1.人工防治:从11月到第二年3月,可刮除越冬雌成虫,配合修剪,剪除虫枝。
2.打冰棱消灭越冬雌成虫,严冬时节如遇雨雪天气,枝条上有较厚的冰凌时,及时敲打树枝震落冰凌,可将越冬虫随冰凌震落。
3.若虫大发生期喷40%氧化乐果+40%水胺硫磷1000至1500倍,喷2至3次,间隔7至10天。
4.呋喃丹灌根:用25%的可湿性粉剂200至300倍在5月份灌根2次,对杀死若虫效果很好。
yl_wjh
2005年11月23日 16:31:09
34楼
常见虫害的防治
蚜虫:
蚜虫,又称腻虫、蜜虫,是花卉栽培中最常见的敌人,两千多种蚜虫,已被列为世界性害虫,其繁殖力很强,一头成蚜一代可产70头小蚜虫,一年可繁殖十几代,甚至几十代。
常见的蚜虫有棉蚜、桃蚜、桃粉蚜、蔷薇蚜、槐蚜、松蚜、柳蚜、菊姬长管蚜等。
被害的花卉有木槿、扶桑、石榴、紫荆、菊花、蜀葵、兰花、梅花、枇杷、碧桃、夜来香、珊瑚豆、月季、三色堇、郁金香、百日草、金鱼草、大丽花、瓜叶菊、香石竹、牵牛花、秋海棠、夹竹桃、樱花、榆叶梅、贴梗海棠、仙客来、风信子、令箭荷花等。
为害性强,一头无翅桃蚜成虫,在24小时内所吸食的鲜物重量,为其体重的79倍;其所分泌的排泄物蜜露,透明稠粘,对花卉的生理活动起到阻滞作用,又是病菌的良好培养基,易诱发煤烟病等;同时蚜虫也是重要的病毒传播媒体;群集伤害嫩叶、嫩稍、花蕾等部位,吸吮汁液,以致花卉畸形发展,叶片背面不规则的皱缩、卷曲、脱落、花蕾变形、花朵减少或变小,甚至全株枯萎、以致死亡。
在蚜虫的防治上,应利用各种手段,停止其危害活动,主要有以下各点:
一、消灭蚜虫,要从花卉越冬期开始,可收事半功倍之效,如单纯依靠在蚜害最严重的春、秋季进行,防治效果并不显著。
二、对新引进的花种、花苗,应严格检查,防止外地新害虫的侵入,对土壤及旧花盆进行消毒,以杀死残留的虫卵。
三、结合修剪,将蚜虫栖居或虫卵潜伏过的残花、病枯枝叶,彻底清除,集中烧毁。
四、花卉的品种不同,其抗虫性也有所不同,应选用抗病虫品种,既减轻蚜虫危害又可节省药物费用。
五、发现少量蚜虫时,可用毛笔蘸水刷净,或将盆花倾斜放于自来水下旋转冲洗,既灭了蚜,又洗净叶片,提高了观赏价值和促进叶面呼吸作用;有条件的还可利用瓢虫、草蛉等天敌进行防治。
六、发现大量蚜虫时,应及时隔离,并立即选用药物或土法消灭虫害,其具体措施如下:
1、用1:15的比例配制烟叶水,泡制4小时后喷洒。
2、用1:4:400的比例,配制洗衣粉、尿素、水的溶液喷洒。
3、用10%氧化乐果乳剂1000倍液或马拉硫磺乳剂1000至1500倍液或敌敌畏乳油1000倍液喷洒。
4、对桃粉蚜一类本身披有蜡粉的蚜虫,施用任何药剂时,均应加1‰中性肥皂水或洗衣粉。
yl_wjh
2005年11月23日 16:31:28
35楼
红蜘蛛:
近些年来,红蜘蛛已成为危害园林花卉树木的重要害虫之一。它主要危害植物的叶、茎、花等,刺吸植物的茎叶,使受害部位水分减少,表现失绿变白,叶表面呈现密集苍白的小斑点,卷曲发黄。严重时植株发生黄叶、焦叶、卷叶、落叶和死亡等现象。同时,红蜘蛛还是病毒病的传播介体。
一、种类和形态
据初步观察发现,危害园林植物的红蜘蛛属于叶螨总科,主要有山楂叶螨、全爪螨、朱砂叶螨、果苔螨、针叶小爪螨、短须螨等。
螨类个体较小,一般体长不到1毫米,若螨可在0.2毫米以下。成螨体型为圆形或长圆形,多半为红色或暗红色。越冬螨橙红色,卵球形,直径在0.1至0.2毫米之间。幼螨体近圆形,长0.14毫米左右,淡黄色。若螨形态和成螨相似,黄褐色。卵为圆球形,橙色至黄白色。
二、发生规律
红蜘蛛主要以卵或受精雌成螨在植物枝干裂缝、落叶以及根际周围浅土层土缝等处越冬。第二年春天气温回升,植物开始发芽生长时,越冬雌成螨开始活动危害。展叶以后转到叶片上为害,先在叶片背面主脉两侧为害,从若干个小群逐渐遍布整个叶片。发生量大时,在植株表面拉丝爬行,借风传播。一般情况下,在5月中旬达到盛发期,7至8月是全年的发生高峰期,尤以6月下旬到7月上旬危害最为严重。常使全树叶片枯黄泛白。该螨完成一代平均需要10至15天,既可营两性生殖,又可营孤雌生殖,雌螨一生只交配一次,雄螨可交配多次。
越冬代雌成螨出现时间的早晚,与寄主本身的营养状况的好坏密切相关。寄主受害越重,营养状况越坏,越冬螨出现的越早;反之,到11月上旬仍有个体为害。
三、环境因子的影响
当前,红蜘蛛在各地发生较普遍,寄主植物广泛,为害严重。总之,红蜘蛛猖獗发生的原因是多种因子综合作用的结果,概括起来,主要有以下几个方面:
1、本身的生活习性决定。红蜘蛛繁殖力强,一年发生多代,发育速度快,周期短,两性、孤雌均可繁殖,适应性强,传播方式广。
2、气候。对大多数红蜘蛛来说,均属于高温活动型。温度的高低决定了红蜘蛛各虫态的发育周期、繁殖速度和产量的多少。干旱炎热的气候条件往往会导致其大发生。因此,一定在高温干旱季节来临之前及时防治。
3、天敌。害虫的自然天敌种类和数量很多,主要有深点食螨瓢虫、束管食螨瓢虫、异色瓢虫、大、小草蛉、小花蝽、植绥螨等,它们对控制害虫种群数量起到积极作用。因而,在防治害虫时勿伤天敌。
4、化学农药。农药易使害虫产生抗药性,给防治带来难度。故在防治害虫时,一定要轮换用药,不要任意加大用药浓度和施药次数。多选择高效安全农药,抓住害虫的薄弱环节。
四、检查方法
红蜘蛛体形较小。在一般情况下,用肉眼用解剖镜或放大镜来观察,也可以先取一张白纸,再摘取受害叶片或枝梢,在纸面上连续拍打几下,检查纸面上是否有“小黑点”在移动,即可辨明。另外,还观察叶片上是否有受害的小斑点。平均每片叶上有虫在10头以上,就会对植物的生长和绿化效果产生影响,应着手进行防治。
五、防治手段
红蜘蛛的防治,应因地制宜,坚持“预防为主,综合防治”的原则,以化学防治为主,辅以物理防治。同时注意,充分利用天敌资源,可收到较理想的防治效果。
1、加强栽培管理措施。对植株增施有机肥,减少氮肥的使用,增强树势,提高植株抵抗害虫入侵的能力。在高温干旱季节,及时开穴浇水,补偿植株的水分损失。加强修剪,改变植株生长的小气候,增强植株的通风透光性,提高了树势,减少了害虫的发生机会。对当年红蜘蛛发生较严重的植株,结合清园,刮除翘皮,清除枝干上的枯叶、落叶以及杂草等越冬场所,消灭过冬雌成虫、卵等,降低虫源基数。
2、化学防治。应根据红蜘蛛的种类、药剂性能,掌握施药的关键时期,彻底消灭早期危害,控制后期再度猖撅发生。在早春或冬季,向植株上喷布3至5波美度的石硫合剂,并按0.2%至0.3%加入洗衣粉,以增强药剂展着性。可杀死越冬卵或成螨,降低虫口基数。在4月下旬至5月上旬,越冬卵孵化盛期,用40%氧化乐果乳油5至10倍液、18%高渗氧化乐果乳油30倍液,根际涂抹或涂干。在红蜘蛛为害期,对盆栽花卉、盆景,根施涕灭威、辛硫磷等颗粒剂,用药量随植株的大小而定。埋施后,要浇足水,以提高药效。或直接浇灌氧化乐果乳油等内吸性药剂。但都要远离水源,避免污染。大发生期,可喷20%三氯杀螨醇乳油500至600倍,20%灭扫利乳油2000倍,5%尼索朗乳油1500倍,50%久效磷乳油1500倍,40%水胺硫磷乳油1500倍,40%氧化乐果乳油1500倍,10%天王星乳油3000倍等,可大大降低虫口密度。为了避免害虫产生抗药性,应交替用药或混合施药。
3、注意保护和利用瓢虫、草蛉等天敌,来控制红蜘蛛的发生量,协调化学防治与其他防治之间的矛盾。在天敌大发生时。应停止施药。
为了延长农药对红蜘蛛产生抗药性,最好与有机磷以及其他杀螨剂交替使用,施药必须力求全面、周到,叶片正反面都着药才能确保防治效果。
yl_wjh
2005年11月23日 16:31:45
36楼
草履蚧:
草履蚧(Drosicha corpulentus)是一种为害苹果、桃、樱桃、柿、核桃等果树嫩芽、枝条的常见害虫,在我国多数果区均有分布。
一、为害征状
草履蚧为害果树的枝条,造成树势衰弱;若虫常群聚在嫩芽上为害,造成芽枯萎。
二、害虫生物学特性
雌成虫:身体大,可达1cm,体如草鞋状,呈淡红色或红褐色,被白色蜡粉,表皮柔软,胸腹分节明显,腹部背面具气门。草履蚧为害多种果树的枝干,但以核果类为主。
雄成虫:雄虫体紫红色,体长5~6mm。具桑椹状的复眼,触角10节,翅发达黑色,第9腹节背板具2个生殖突。
三、发生规律
一年发生一代,以位于卵囊中的卵在根处的土中越冬。来年春季大地一解冻,卵即开始孵化。当树液开始活动时,即上树为害。当天气暖和时,在树上为害,当天气变冷时则下树潜藏。不仅小若虫有此习性,雌成虫也有此习性。雄虫一般取食70—80天后,便下树潜藏于树干翘皮、根颈处的土中及多处隐蔽处,造一蜡质茧化蛹。雌虫则终生游走,不固定为害。5月中、下旬雄成虫出现,此时雌虫已经羽化。交尾后,雄虫死亡。大约一个月后,于麦收期间雌虫开始产卵。卵产在位于根颈处的卵囊中。草履蚧多在枝干的嫩枝上为害,但在麦收前也可为害果实。核果类果树被害处出现红色的硬疔。
四、防治措施
根据它的上树习性可在早春进行防治:
(1)、上树初期可在树干上涂抹废柴油(用量适量,否则易出现药害)。
(2)、在树干基部绑薄膜环,阻止小若虫上树
(3)、在树干上抹机油或黄油粘附,以杀死上树的虫体。
但应注意有相当数量的小若虫在根颈处为害,此法用在防治虫口密度较大时。除此外,也可在清明前后喷药防治,可使用10%吡虫啉4000倍液等。
yl_wjh
2005年11月23日 16:32:06
37楼
草坪类病虫害:
草坪褐斑病的识别与防治
褐斑病(又称立枯丝核疫病),主要是由立枯丝核菌引起的一种真菌病害。广泛分布于世界各地,可以侵染所有草坪草,其中尤以冷季型草坪禾草受害最重,造成草坪植株死亡,使草坪形成大面积秃斑,极大地破坏草坪景观。
一、症状识别 该病全年都可发生,但以高温高湿的多雨炎热夏季为害最重。单株受害叶片、叶鞘、茎秆或根部,出现梭形、长条形、不规则形病斑,病斑内部青灰色水浸状,边缘红褐色,以后病斑变成黑褐色,腐烂死亡。草坪上开始发病时,常出现大小不等的近圆形枯草斑。条件适合时,病害发展很快,枯草斑直径可从几厘米扩展到一二米。由于病斑中心的病株可以恢复,结果使枯草斑多呈“蛙眼”状,即中央绿色,边缘为枯黄色环带。在清晨有露水或高湿时,枯草圈外缘(与枯草圈交界处)出现由萎蔫的新病株组成的暗绿色至黑褐色的浸润圈,即“烟圈”(由病菌的菌丝形成)。这种现象只是在叶片很湿或空气湿度很高时才可能出现。在病鞘、茎基部还可看到由菌丝聚集形成的初为白色后变成黑褐色的菌核,易脱落。在修剪较高的多年生黑麦草、草地早熟禾、高羊茅草坪上,通常没有烟圈。有经验的草坪管理人员,在病害出现之前12至24小时能闻到一种霉味,有时一直到发病后。若病株散生于草坪中,就无明显枯草斑。该病还可在冷凉的春季和秋季引致黄斑症状(也称为冷季或冬季型褐斑)。结缕草受害以健康草株中镶嵌着枯死株的环状斑为典型症状。褐斑病的症状表现很复杂,常受草种类型、品种组合、气象条件及病原菌的株系、立地环境和养护管理水平等方面影响。
二、发病规律 病菌以茵核或在植物残体上的菌丝渡过不良环境条件。菌核有很强的耐高低温能力,侵染、发病适温为21℃—32℃。由于丝核菌寄生能力较弱,对于处于良好生长环境中的禾草,只能造成轻微发病。只有当冷季型禾草生长于不利的高温条件、抗病性下降时,才有利于病害的发展,因此,发病盛期主要在夏季。当气温升至大约30℃,同时空气湿度很高(降雨、有露、吐水或潮湿天气等),且夜间温度高于20℃时、造成病害猖獗。另外,枯草层较厚的老草菌源量大,发病重。低洼潮湿、排水不良、田间郁闭、气候温度高,偏施氮肥,植株旺长,组织柔嫩,冻害,灌水不当等因素都极有利于病害的流行。
三、防治方法 在高温高湿天气来临之前或其间,要少施或不施氮肥,保持一定量的磷、钾肥,避免串灌和漫灌,特别要避免傍晚灌水。在草坪出现枯斑时,应在早晨尽早去掉吐水(或露水),有助于减轻病情。夏季剪草不要过低(一般在5-6厘米),过密草坪要适当打孔、梳草,枯草和修剪后的残草要及时清除,应种植抗(耐)病品种,要进行及时有效的化学防治。建植时进行药剂拌种或种子包衣或土壤处理,选用草病灵2号、3号、4号、天达2116和防病保健1号,或甲基立枯灵、五氯硝基苯、粉锈宁等药剂0.2%-0.4拌种或进行土壤处理。成坪草坪喷药控制初期病情是关键。北京地区防治褐斑病第一次用药时间最好在4月底或5月初,选用草病灵1号、3号或天达2116、防病保健1号、敌力脱、草病灵4号等800至1000倍喷雾。对严重发病地块或发病中心,用高浓度、大剂量上述药剂灌根或泼浇控制。
yl_wjh
2005年11月23日 16:32:25
38楼
春季草坪杂草化学防除要点
一、阔叶杂草的防除 使他隆、二甲四氯、麦草畏、2,4-D、快灭灵、巨星、坪安1号等都可以有效防除早熟禾、高羊茅、黑麦草、结缕草、狗牙根等禾本科草坪草中的常见阔叶杂草。使他隆在杂草3叶期左右使用,但它对泽、水花生、空心莲子菜、莎草、播娘效果不好。二甲四氯在杂草5叶期以内使用,对泽漆、水花生、空心莲子菜几乎无效,对莎草有抑制作用。2,4-D的效果相似,当气温在15℃以上时易发生药害。巨星在杂草3叶期左右使用,对泽漆、水花生、空心莲子菜、莎草无效,对播娘蒿、猪殃殃效果不好,对多年生杂草无效。坪安1号在杂草9叶期以前使用,对绝大多数杂草均有很好的防效,对恶性杂草莎草、空心莲子菜有除根的效果。
防除阔叶草坪草中的阔叶杂草,如对于豆科草坪中的阔叶杂草,使用苯达松进行防治,草坪会有灼伤,3至4天可恢复。
二、禾本科杂草的防除 对于阔叶草坪草(马蹄金、酢酱草、白三叶)中的禾本科杂草,使用精禾草克、精稳杀得、盖草能、拿捕尽等除草剂可干净地杀灭多种禾本科杂草,如稗草、牛筋草、狗尾草、狗牙根、马唐等。麦冬中的禾本科杂草可以参考阔叶草坪用药,禁止使用2甲4氯和2,4-D类除草剂。禾本科草坪草中的禾本科杂草,使用坪安5号可以进行有效防除(杂草9叶期以内),兼除部分阔叶杂草(5叶期以内)。
三、莎草科杂草的防除 禾本科草坪草中的莎草科杂草,可以使用坪安1号进行防除,使用两次可彻底除根。对于阔叶草坪草中的莎草科杂草,可以使用仅对莎草有特效的莎扑隆,对多种草坪安全,但必须进行土壤混合处理,且用量较大,成本较高,难于推广。dimethenamide杀草谱广,除对香附子有效外,还能防除多种禾草和阔叶草,对豆科草坪草安全。此外,三唑磺酰胺类除草剂F-628是一种播前混土或播后苗前土表处理的除草剂,适用于豆科草坪草,杀草谱很广,对香附子防效好,持效期较长,能与多种除草剂混用。
四、多种杂草同时发生的化学防治可参考以上方法。
yl_wjh
2005年11月23日 16:32:46
39楼
防治草坪病害不可以滥用农药
当草坪病害发生严重时,有的人为了尽快控制病情,常将高浓度的药液甚至原药直接撒于发病区域,这种做法不可取。其原因如下:
  1.污染环境:多余的药剂常常随雨水渗入地下,污染地下水源,或随雨水冲刷形成的地表径流污染别处地表水源。
  2.产生药害:高浓度的药液或原药不仅会使用药区域周围健康的草坪草受到伤害,同时还影响斑秃处将来的补播或补栽效果。
  3.产生抗性:大量滥用农药,容易使病菌产生抗药性,降低药剂的防治效果,并为以后防治该类病害留下了隐患。
  4.增加费用:滥用农药、造成浪费,还要增加本来就不低的草坪养护费用。
  5.牲畜中毒:有些地区将修剪下来的草屑喂养牲畜(牛、羊等),被高浓度药剂污染的草屑,一旦被牲畜误食,极易中毒。
  防治草坪病害时,一定要按照使用说明使用,切不可违反常规,大量滥用。有时病害发生严重,为了提高防治效果,适当加大用药浓度也未尝不可,但是必须在用药要求的浓度范围内,否则,将会遗害无穷。
yl_wjh
2005年11月23日 16:33:07
40楼
春季草坪化学除草需要注意哪些
一、选择最佳施药时间。春季草坪化学除草应当把握“除早、除小”的原则,杂草越大,抗药性就越强,就要增加药量,既增加了防治成本,也容易对草坪产生药害。一般草坪杂草出苗90%左右时,杂草幼苗组织幼嫩,抗药性弱,易被杀死。在日平均气温10℃以上时,使用除草剂推荐用药量的下限、便能取得95%以上的防除效果。
二、严格掌握用药量。因除草剂的选择性有限,要保证除草剂杀死杂草又不伤草坪,要严格掌握用药量,决不能恨草不死,盲目加大用药量。
三、注意施药时的温度。温度直接影响除草剂的药效,例如二甲四氯、2,4-D在10℃以下使用药效极差。除草剂快灭灵、巨星的最终效果虽然受温度影响不大,但在低温下10至20天后才表现出除草效果。所有除草剂都应在晴天气温较高时施用,才能充分发挥药效。
四、保证适宜湿度。不论是苗前土壤施药还是生长期叶面喷施,土壤湿度均是影响药效高低的重要因素。苗前施药,若表土层湿度大,易形成严密的药土封杀层,杂草种子发芽出土快,因此防效高。生长期施药,若土壤潮湿,杂草生长旺盛,利于杂草对除草药剂的吸收和在体内传递,因此,药效发挥快,除草效果好。
五、提高施药技术。施用除草剂一定要均匀,既不能重喷,也不能漏喷。如果相邻地块是对除草剂敏感的植物,则要采取隔离措施,切记有风时不能喷药,以免危害相邻的敏感作物。盛过药的喷雾器要用漂白粉冲洗几遍后再在其他植物上使用。盛除草剂的喷雾器最好专用,以免伤害其他作物。
另外,有机质含量高的土壤颗粒细,对除草剂的吸附量大,而且土壤微生物数量多,活动旺盛,药易被降解,可适当加大用药量;而沙壤土质颗粒粗,对药剂的吸附量小,药剂分子在土壤颗粒间多为游离状态,活性强,容易产生药害,用药量可适当减少。
多数除草剂在碱性土壤中稳定,不易降解,因此残效期更长,容易对后茬植物产生药害。在这类土壤上施药时应尽量提前,并谨慎使用。
关于化学除草操作要做到五看施药:一看草坪苗株大小,二看杂草叶龄多少,三看天气是否晴朗,四看土壤湿润还是干燥,五看土质沙性还是粘性。
yl_wjh
2005年11月23日 16:33:36
41楼
春季花卉常见病虫害
立枯病 立枯病的病原是立枯丝核菌,其生长最适温度为24至28℃,当温度在20℃植物幼苗在土壤湿度大时,极易发生立枯病。如果再加上地势低洼、土质粘重、前作物为寄主植物和用旧苗床土、施用未充分腐熟堆肥等因素,会加重发病,其症状为茎基产生椭圆形暗褐色病斑,有时,在病部可见淡褐色菌丝。防治方法:1.播种前选择地势较高、排水较好、疏松、无病地或轻病地作苗圃。2.用福尔马林熏蒸,每平方米苗床用360ml药液加水9至27kg,均匀喷洒药液,然后用塑料薄膜盖严密,过一星期后揭膜,耙松土壤,让药充分挥发,两星期后播种。3.开始发病时,用70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液喷幼苗基部,也可用草木灰(8:2)混合后撒于幼苗基部。
白粉病 常见的有牵牛花白粉病、紫白粉病、瓜叶菊白粉病,其病状大致相同,叶片上初发病时均会出现白色霉斑,以后迅速扩大并相互连接,形成大片白色霉层,严重的会使病株畸形、矮化,有的不能正常开花,叶片变黄枯死。防治方法:1.植株不宜过密,应通风透光,湿度不宜过高。2.秋季、冬季清除落叶,剪除病株,集中烧毁。3.少施氮肥,多施磷钾肥。4.发病时,可喷洒20%的粉锈宁1000倍液,以后根据病情发展用药。
锈病 芍药锈病于5月份开始发病,叶片上出现不规则褐色病斑,叶背产生黄褐色小颗粒状物,而玫瑰锈病于玫瑰花含苞待放时发病,其叶片正面出现黄色斑点。防治方法:1.及时并彻底清除病株和病残体,集中烧毁。2.种植地应排水良好。3.萌芽后,喷洒15%粉锈宁可湿性粉剂800倍液进行防治。
介壳虫 月季、红叶李、海桐、女贞、黄杨的介壳虫主要危害期在3至5月份,以卵在寄生植物根部周围的土中越夏或越冬,随着温度上升,开始出土上树危害,也有的不上树而在地下茎、根部危害。防治方法:1.冬末春初,在树干基部刮除老皮,涂上宽约10厘米的虫胶,阻止若虫上树。2.在若虫孵化期进行药剂防治,可选用80%敌敌畏乳油1000倍液或40%的氧化乐果1000至1500倍液进行喷雾。3.保护和利用优势天敌,如瓢虫等。
蚜虫 月季、木槿、紫荆、菊花等都容易受到蚜虫的危害,其危害期从3月份开始,以成蚜和若虫在寄主茎干残茬的芽叶上或叶背越冬,随着气温的上升,蚜虫发生以后,由于繁殖快,蔓延迅速,必须及时的防治。防治方法:1.保护利用天敌。瓢虫、草蛉、蜘蛛等。2.选用对花卉植物安全性好,副作用小的植物性药剂,例如25%鱼藤精600至800倍液或洗衣粉300倍液进行喷雾。3.喷洒40%乐果乳油1000倍液或50%亚胺硫磷1000至1500倍液。
