22楼
紫罗兰立枯病
症状 该病主要危害茎部、叶片。感病植株最初在靠近土面茎基部产生暗色斑点,呈水渍状,随后逐渐扩大成不规则形的大斑,呈棕褐色,收缩腐烂。当病斑环绕茎部一周时,植株倒伏死亡。病菌侵染叶片时,在叶片上引起暗绿色水渍状圆斑,侵染叶柄则呈褐色腐烂。在环境潮湿时,病斑处可见白色丝状物,即病原菌的菌丝体及菌核。
病原 为Rhizoctonia solani Kuhn,丝孢纲、无孢目。
传染途径 病菌在病残体或土壤内越冬。当气温在20℃-24℃、湿度较大时,病害以菌丝体侵染传播。阴雨天气、淋水过多、盆土积水、植株有伤口时,往往引起病害发生。
防治方法
1、选择疏松、排水良好的土壤种植。避免用旧土。施有机肥要充分腐熟。多施磷、钾肥。加强植株间通风。发现病叶及时摘除。
2、发病时喷施65%敌克松600-800倍液或高锰酸钾1000-1500倍液。土壤消毒可用多菌灵或五氯硝基苯,每平方米5克-6克。
紫罗兰黑斑病
症状 叶上发病。初生水浸状斑点,后形成淡褐色、直径0.5-2×0.3-1.2厘米的病斑,病斑上出现霉状物。少数病斑有同心轮纹。
病原菌 Alternaria japonica Yoshii。为半知菌类日本链格孢。
防治方法
1、增施基肥,增强寄主抗病力。及时摘除病叶,病斑上出现霉状物。少数病斑有同心轮纹。
2、掌握在发病前开始喷洒75%百菌清可湿性粉剂500-600倍液,或40%大富丹及50%克菌丹可湿性粉剂400倍液、或50%扑海因可湿粉剂1500倍液、50%速克灵可湿性粉剂2000倍液,隔7-10天1次,连续防治2-3次。
紫罗兰黄萎病
症状
1)、首先,叶片叶缘的叶脉间变黄,晴天中午前后叶片萎蔫,夜晚或白天阴凉时又可恢复,数天后便不再恢复。同时,叶片变黄部分变褐干枯,叶缘稍上卷,严重时,整个叶片变褐并干枯脱落。
2)、有时病斑仅产生于半边叶片,引起叶片歪曲有的植株仅一侧发病,株形不舒展。
3)、剖视病株根、茎、分枝、叶柄,可见其维管束变为褐色。
病原 由真菌中半知菌亚门的轮枝孢菌Verticillium dahliae Kled.侵染而引起的。病菌菌丝体初无色,老熟时为褐色,有隔膜。分生孢子梗轮状分枝,有2-4个轮状的枝梗,每轮有3-5个分枝,在顶枝和分枝顶端产生分生孢子。分生孢子椭圆形,单细胞,无色。菌丝体还可形成成串的厚垣孢子和黑色的微菌核。
传染途径
1)、黄萎病病菌以菌丝、厚垣孢子、微菌核在土壤中的病残体上越冬,在土壤中可存活6-8年,甚至更长的时间。
2)、病菌还可在种子、土杂肥中越冬。
3)、第二年病菌由根部伤口或直接侵入根内,经维管束蔓延到地上部茎、枝、叶、等部位,引起植株发病。
4)、病菌在田间主要靠风雨、流水、耕作传播,远距离主要靠带菌种子传播。
防治方法
1、用无病土进行营养钵育苗,以培育无病壮苗;覆盖地膜可减轻发病。起苗时要多带土少伤根,栽苗不要过深。
2、重病地在整地时,每亩可撒施50%多菌灵3-5公斤,耙入土中消毒,或在定植时,每亩用50%多菌灵1.0-1.5公斤,配成药土施入定植穴中。
3、定植缓苗后或发病初期,用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液,或70%DT可湿性粉剂600倍液灌根,每株灌0.3-0.5公斤药水,隔10天灌1次,边灌2-3次。
23楼
茶花主要病虫害及其防治
蚜虫
【形态与危害】蚜虫分有翅蚜虫和无翅蚜虫两种。有翅胎生雌蚜,翅透明,体黑褐色;无翅胎生雌蚜,无翅,体暗褐色。此外,若早外表与成虫相似,体无翅,淡黄色。成虫和若虫群集于茶花嫩梢上吸取汁液,使被害茶花的芽叶萎缩,生长受到严重影响。蚜虫的排泄物,能引起烟煤病。
【防治方法】①在蚜早发生盛期,用50%磷胺乳剂2 000倍液或50%乐果乳剂1 000倍液喷洒茶花植株,每3~5天喷洒1次,连续3次,可消灭蚜虫。②以烟筋0.5千克,生石灰0.25千克,加水10~15升,浸泡一昼夜,过滤去渣后用以喷雾防治,其效果好。
蚧壳虫
【习性与危害】危害茶花的蚧壳虫种类较多,严重的有吹绵蚧、红蜡蚧、糠片盾蚧三种。蚧壳虫产卵量大,每只雌虫产卵可达千粒左右,1年发生3~5代。大多是以受精的雌虫在枝叶上越冬,翌年3月份开始产卵为害,多集中在嫩枝和叶片上吸取叶液。受害叶片由绿色变为灰绿色,最后变为黄色,严重时枝叶上布满蚧壳虫,造成全株枯黄致死。其分泌物可诱发烟煤病。
【防治方法】①人工防治:此虫大多数成群集中,可在发生周期数量不多时,直接在枝叶上压杀虫体。②药剂防治:要抓住初孵若虫抗药力弱的特点,把握施药时期。成虫体有蜡质,防治效果较差。常用药剂有用松香和烧碱(苛性钠)加水烧煮而成的松脂合剂(松香∶烧碱∶水=3∶2∶10),该药液为黑褐色,主要含有过量的游离碱和松香皂液,对蚧壳虫体外蜡质覆盖物具有强烈腐蚀作用,为防治多种蚧壳虫的有效药剂。一般冬季用10倍液,夏季用20倍液。还可用40%氧化乐果5倍液涂干。③改善茶花的通风透光条件,抑制蚧壳虫的生长和繁殖。
蛀茎虫
【危害状况】此虫主要危害茶花的枝梢。被害的枝梢初呈凋萎状,日久均枯死。一般在3~4月份主要危害春梢,在8~9月份主要危害夏梢。被危害的枝梢上有早孔和粪便排出物,枝条最终干枯。
【防治方法】①剪除并集中烧掉生有蛀茎虫的枝条。②可用灯光诱杀成虫。③在成虫羽化高峰期,可用20%乐果乳剂500倍液或90%敌百虫1 000倍液喷洒;在幼虫期也可用90%敌百虫500倍液喷洒。
24楼
黑刺粉虱
【危害状况】黑刺粉虱主要危害茶花叶片,吸取叶片的汁液,其分泌物可导致烟煤病大量发生,严重影响茶花的正常光合作用,造成大量落花等现象。
【防治方法】①在冬季或早春,把有虫枝、叶剪除,并集中烧毁,以除虫源。②在若虫孵化盛期,可用25%亚胺硫磷、50%马拉松800~1 000倍液喷洒;或用40%乐果、50%二臭磷、50%杀螟松1 000倍液喷洒;或用扑虱灵(又名噻嗪酮)1 000倍液喷洒,7天喷1次,效果良好。
茶梢蛾
【危害状况】茶梢蛾以幼虫危害茶花叶肉和蛀食茶花春梢,使被害的春梢逐渐枯萎而死亡。
【防治方法】①在成虫盛期,可剪除被害的叶片和枝梢,集中烧毁,以消灭害虫。②在幼虫危害时期,可用敌百虫500~1 000倍液喷洒,或用杀螟松、氧化乐果等 1 000倍液喷洒,均可获得较好的防治效果。
茶毒蛾【防治方法】茶毒蛾幼虫以食叶为主。一、二龄幼虫有群集习性,多群集在茶花叶片背面,吃食下表皮和叶肉,而仅留上表皮与叶脉,使被害的茶花叶片成为半透明网状膜,不久即枯黄。三龄幼虫始食全叶,常群迁到树冠上部为害,同时吐丝结网。四龄幼虫食量逐渐增加,到五、六龄时幼虫食量大增,待吃完全株茶花的叶片后,即迁移至别处继续为害,其后果很为严重。
【防治方法】①在3龄幼虫之前进行防治,效果较好。②茶毒蛾一般以卵块越冬,可在冬季与早春采摘卵块,将其集中烧毁,以消灭虫源。为防止毒毛伤手,采摘前先在手上涂上肥皂水即可。③可用氧化乐果、敌百虫、马拉松等1000~1 500倍液喷洒防治。④利用成虫的趋光性进行灯光诱杀。
潜叶蛾
【危害状况】潜叶蛾以幼虫潜入茶花嫩叶和新梢皮下,进行蛀食,5月份开始危害,6月份虫害逐渐严重,到7~9月份虫害最为严重。被害幼叶的表皮出现半透明斑纹,被害新梢的表皮,出现白色或半透明泡状。茶花植株生长不良,叶片扭曲脱落。
【防治方法】①可用杀灭菊酯5000倍液、氧化乐果1000倍液,在虫害发生前后,连续喷洒3次,即可防治。②家庭盆栽茶花如有若虫为害,可用人工捕捉杀灭。
茶尺蠖【危害状况】茶尽蠖以幼虫咀食叶片为害。在其大发生时,可将茶花叶片、嫩茎吃光,严重影响茶花生长,使它无法进行光合作用。
【防治方法】在3龄幼虫之前进行防治效果好。常用的药剂有90%敌百虫2000~4000倍液、亚胺硫磷800~1000倍液、杀灭菊酯2000倍液、辛硫磷1000倍液;敌敌累畏、氧化乐果、马拉松等1000~1500倍液,用以进行喷雾防治。
25楼
茶花主要病害及其防治
炭疽病【病因及症状】该病由赤叶枯刺盘孢菌(Colletotrichum gloeosporoides)侵染茶花叶片而造成。这是茶花的主要病害,发病率达33%。病症多出现于叶缘、叶尖和叶脉两侧。初现暗绿色斑纹,后逐渐扩大成不规则大班,颜色由褐色变为黑色,严重时可扩散到整个叶片,引起大量落叶。
【发病规律】该病的发生与温度和温度有密切关系。一般发病适温为25~28℃。当温度适宜,湿度增加时,特别是连续降雨时,能促进病害的蔓延和发展。一般4月份开始发病,6~7月份病害达到高峰,9月份以后病情趋向停止。
【防治方法】①彻底清除病叶。②冬季剪除病枯枝。③在每年发病期前,喷洒1%的波尔多液,每半个月一次。④每周用600倍百菌清水溶液喷洒一次,连续喷3~4次。⑤加强栽培管理,科学除草施肥。在春季可增施磷、钾肥,在叶片展开前喷施0.15%的磷酸二氢钾水溶液。
藻班病
【病因及症状】该病由寄生性锈藻(Cephaleuros virescens)引起。在叶片的两面均可出现病斑,但以叶面为主。初期为针头状呈灰绿色小圆点,后逐渐呈放射状向外扩展,形成近似圆形或不规则的病斑。病斑隆起明显,表面有细条纹式的毛毡状物。后期病斑颜色由灰绿色变为暗褐色。由于病原体的覆盖,影响叶面光合作用的进行,因而使茶花植株生长衰弱。
【发病规律】寄生性锈藻以丝状营养体在寄生组织中越冬,在潮湿条件下产生游动孢子,孢子侵入新植株而使其得病。该病原菌是一种很弱的寄生菌。在高温高温的条件下,因通风透光差而生长不良的茶花林,发生此病最为严重。
【防治方法】①加强培育管理,合理施肥,及时修剪,避免茶花林地过于荫蔽,做到通风透光,以提高茶花抗性。②可用0.2%~0.5%硫酸铜溶液喷雾防治。
26楼
国槐常见虫害与防治方法
国槐性强健,萌芽力及抗污染能力都很强,且树冠宽广枝叶繁茂,寿命长,在我国南、北方广泛应用。但该树一旦遭受某些虫害,将会严重影响其生长,甚至导致死亡。根据多年来的工作经验,笔者对国槐常见的害虫及防治方法进行了总结。
1.槐蚜:1年发生多代,以成虫和若虫群集在枝条嫩梢、花序及荚果上,吸取汁液,被害嫩梢萎缩下垂,妨碍顶端生长,受害严重的花序不能开死,同时诱发煤污病。每年3月上、中旬该虫开始大量繁殖,4月产生有翅蚜,5月初迁飞槐树上危害,五六月在槐上危害最严重,6月初迁飞至杂草丛中生活,8月迁回槐树上危害一段时间后,以无翅胎生雌蚜在杂草的根际等处越冬,少量以卵越冬。
防治方法:
(1)秋冬喷石硫合剂,消灭越冬卵。
(2)蚜虫发生量大时,可喷40%氧化乐果、50%马拉硫磷乳剂或40%乙酰甲胺磷1000至1500倍液或喷鱼藤精1000至2000倍液,10%蚜虱净可湿性粉剂3000至4000倍液,2.5%溴氰菊酯乳油3000倍液。
(3)在蚜虫发生初期或越冬卵大量孵化后卷叶前,用药棉蘸吸40%氧化乐果乳剂8至10倍液,绕树干一圈,外用塑料布包裹绑扎。
2.朱砂叶螨:1年发生多代,以受精雌螨在土块孔隙、树皮裂缝、枯枝落叶等处越冬,该螨均在叶背危害,被害叶片最初呈现黄白色小斑点,后扩展到全叶,并有密集的细丝网,严重时,整棵树叶片枯黄、脱落。
防治方法:
(1)越冬期防治:用石硫合剂喷洒刮除粗皮、翘皮,也可用树干束草,诱集越冬螨,来春集中烧毁。
(2)化学防治:发现叶螨在较多叶片危害时,应及早喷药,防治早期危害,是控制后期虫害的关键。可用40%三氯杀螨醇乳油1000至1500倍液,也可用50%三氯杀螨砜可湿性粉剂1500至2000倍液,40%氧化乐果乳油i500倍液,20%灭扫利乳油3000倍液喷雾防治,喷药时要均匀、细致、周到。如发生严重,每隔半月喷1次,连续喷2至3次有良好效果。
3.槐尺娥:又名槐尺蠖。1年发生3至4代,第一代幼虫始见于5月上旬,各代幼虫危害盛期分别为5月下旬、7月中旬及8月下旬至9月上旬。以蛹在树木周围松土中越冬,幼虫及成虫蚕食树木叶片,使叶片造成缺刻,严重时,整棵树叶片几乎全被吃光。
防治方法:
(1)落叶后至发芽前在树冠下及周围松土中挖蛹,消灭越冬蛹。
(2)化学防治:5月中旬及6月下旬重点做好第一、二代幼虫的防治工作,可用50%杀螟松乳油、80%敌敌畏乳油1000至1500倍液,50%辛硫磷乳油2000至4000倍液,20%灭扫利乳油2000至4000倍液,20%灭扫利乳油4000倍液喷雾防治。
(3)生物防治可用苏云金杆菌乳剂600倍。
4.锈色粒肩天牛:两年发生1代,主要以幼虫钻蛀危害,每年3月上旬幼虫开始活动,蛀孔处悬吊有天牛幼虫粪便及木屑,被天牛钻蛀的国槐树势衰弱,树叶发黄,枝条干枯,甚至整株死亡。
防治方法:
(1)人工捕杀成虫:天牛成虫飞翔力不强,受振动易落地,可于每年6月中旬至7月下旬于夜间在树干上捕杀产卵雌虫。
(2)人工杀卵:每年7至8月天牛产卵期,在树干上查找卵块,用铁器击破卵块。
(3)化学防治成虫:于每年6月中旬至7月中旬成虫活动盛期,对国槐树冠喷洒2000倍液杀灭菊酯,每15天一次,连续喷洒二次,可收到较好效果。
(4)化学防治幼虫:每年3月至10月为天牛幼虫活动期,可向蛀孔内注射80%敌敌畏,40%氧化乐果或50%辛硫磷5至10倍液,然后用药剂拌成的毒泥巴封口,可毒杀幼虫。
(5)用石灰10公斤+硫磺1公斤+盐10克+水20公斤至40公斤制成涂白剂,涂刷树干预防天牛产卵。
5.国槐叶小蛾:1年发生二代,以幼虫在树皮缝隙或种子越冬,七八月危害最为严重,幼虫多从复叶叶柄基部蛀食危害,造成树木复叶枯干、脱落,严重时树冠出现秃头枯梢,影响观瞻。
防治方法:
(1)冬季树干绑草把或草绳诱杀越冬幼虫。
(2)害虫发生期喷洒40%乙酰甲胺磷乳油1000至1500倍液,50%杀螟松1000倍液,或50%马拉硫磷乳油1000至1500倍液。
27楼
桃树常见病虫害
桃树蚜虫的防治 :
桃树种植易、但桃抗病虫害能力弱,最易受蚜虫、红蜘蛛、天牛等危害,还易发生褐斑病、缩叶病、树干流胶病等。危害桃树的蚜虫常见有三种,即桃赤蚜、桃粉蚜和桃瘤蚜。桃赤蚜、桃粉蚜危害普遍,桃瘤蚜仅在局部地区危害。蚜虫每年春季当桃树发芽生叶对,聚集桃树嫩枝和幼叶片上,用细长的口针刺入组织内部吮吸汁液,被害后的桃叶呈现小的黑点,红色和黄色斑点,使叶逐渐苍白卷缩,甚至脱落,既影响花芽的形成,又可削弱树势。蚜虫排泄的蜜露、污染叶面及枝梢,使桃树生理作用受阻滞,常造成烟煤病,加速早期落叶,影响生长。
危害桃树的蚜虫都是在早春危害桃树,特别4至5月份蚜虫繁殖最快,是危害最重时期,夏、秋时转移到其它作物上危害,冬前再迁回到桃树上产卵越冬。以下为具体防治方法。
药剂防治
关键时期是冬卵孵化期,即桃树花芽萌动期和桃落叶后被害叶未卷叶以前。花后至初夏,根据当年虫情再用药1-2次。在秋后迁回桃树的虫量多时,也可适当用药一次。常用药剂有10%吡虫啉可湿性粉剂3000倍液,或10%氯氰菊酯乳油2000倍液,或80%敌敌畏油1500倍液,50%抗蚜威可湿性粉剂2000倍液,或2.5%敌杀死乳油8000倍液,或一遍净、速灭杀丁等农药;对有抗药性的蚜虫,可用乐本斯2000倍液与50%西维因300倍液的混配后喷雾防治,或烟草、石灰(1:1)水60至80倍液。
当桃粉蚜分泌蜡粉后,使用湿润性不好的药剂时,需要在稀释的药液中加用0.1至0.2%中性皂或O.5%牛皮胶。对卷叶中的桃瘤蚜,应使用具有内吸作用的杀虫剂。桃树蚜虫药剂防治效果目前最好是吡虫啉,但不可使用乐果。
药剂涂茎防治法
在蚜虫初发生时(即桃树萌芽期),以40%氧化乐果乳油7份,加水3份配成涂茎液,用毛刷将药液直接涂在主干周围(第一主干以下)约6厘米宽度。如树皮粗糙,可先将翘皮刮除后再涂药。利翘皮时不要伤及嫩皮。涂后用纸包扎好。
打孔施药法
在树干上打孔,既用针。在枝干上由上向下刺45度的斜孔至木质部,再用9号注射针每孔注入50%甲胺磷乳油1毫升,施药后2至3天可灭蚜效果明显。
保护天敌
桃树蚜虫的天敌种类很多,如七星瓢虫、大草蛉、食蚜蝇、寄生蜂等,对蚜虫的控制作用都很强。大草蛉一生可捕食4000至5000头蚜虫。对这些天敌加以保护,可适当减少打药次数。
合理配置树种
在桃树行间或附近,不宜种植烟草、白菜等农作物,以减少蚜虫的夏季繁殖场所。
加强树木管理
结合春季修剪、剪除被害枝梢、集中烧毁或在桃树落叶以前,采用化学方法或人工方法促使桃树提前落叶以减少飞往桃树上产卵的蚜虫数量。
28楼
桃缩叶病的综合防治:
桃缩叶病在春季多雨低温的情况下最容易感病,以危害叶片为主,发病严重的也危害花嫩梢叶及幼果,不少桃园因忽视桃缩叶病的防治,导致4至5月大量落叶落果。
桃缩叶病为真菌性病害,叶片受害后叶缘卷曲肿大,叶片变为红褐色,后期叶面生出灰白色粉状物,最后叶片变褐焦枯脱落,受害严重的可引起70%以上早期落叶,枯梢受害后呈灰绿色或黄色,节间短,略呈肿胀,其上叶片常丛生,受害严重的整枝枯死。花果受害后多畸形脱落。还危害油桃、李、杏、扁桃、蟠桃等核果类果树。
桃缩叶病的病菌主要以厚壁芽殖孢子在桃芽鳞片上、树干树皮上过冬,到翌年春季,当桃芽膨大萌发时,芽孢子萌发,由芽管直接穿过桃叶表皮或气孔侵入,菌丝在叶表皮下快速蔓延,刺激叶片细胞大量分裂,引起叶片卷曲皱缩脱落。夏季高温期发病停止。当桃树萌芽期低温,连续阴雨湿度大,持续时间长,病害即会大发生;相反如果桃树萌芽开花期天气晴朗气温达到21℃以上,病害就不会大发生。
预防桃缩叶病,可采取综合防治方法:1加强管理,一旦发病,于初见病叶时,可摘除病叶集中烧毁。发病较重的树,当叶片大量焦枯和脱落时,应及时补施肥料和水分,增强抗病能力和恢复树势。2桃缩叶病一旦发生,来势猛,药剂防治的关键是在桃树花芽膨大露红时,全园喷施一次4至5度的石硫合剂,或1:2:200的波尔多液,对消灭病原效果较好,每隔7天1次,连喷3至4次。或用10%双效灵水剂500倍液每隔IO天1次,连续3至4次。桃树生长季节喷施2次粉锈宁或50%硫悬浮剂,防治效果也很好。
29楼
桃树流胶病:
桃树流胶病,又称疣皮病,是危害碧桃(桃花)、核果类果树的一种常见病,可引起树势早衰,叶变黄;碧桃、桃花、桃、李的主干和主枝均可发生。
症状:桃花生理性流胶病主要发生在主干、主枝上,以主干发病最突出,发病初期病部肿胀,并不断流出树胶,3至4个流胶珠连在一起,形成直径3至lO毫米圆形不规则流胶病斑,树胶初时为透明或褐色,时间一长,柔软树胶变成硬胶块。此病会造成树皮与木质部腐烂,树势日趋衰弱,叶片变黄,变小,严重时,全株树干枯死。
病原及发病规律:碧桃流胶病是葡萄座腔菌、桃囊孢菌侵染引起的。此外,树干害虫、冻害、霜害、受涝、土壤粘重及各种树皮损伤或环割树皮,也会引起流胶。
桃花流胶病的病原菌在树干、树枝的染病组织中越冬,第二年在桃花萌芽前后产生大量分生孢子,借风雨传播,并且从伤口或皮孔侵入,以后可再侵染。在珠江三角洲地区的碧桃、桃花种植地区,每年在3月下旬开始发生流胶病。高湿是病害发生的重要条件,春季低温多阴雨易引起树干发病,高温多湿的4至6月更是发病盛期,病原桃囊孢菌通过风雨传播,再到枝条和树皮进行初侵染,其分生孢子发芽温度为8至40℃,最适温度为24至35℃,相对湿度85%至90%,病菌在树干、枝条病斑中越冬,于次年3月下旬至4月中旬开始喷射分生孢子,随气流、降水滴溅传播,从枝条皮孔或伤口侵入树皮再侵染。5至6月为侵染高峰期,到9月下旬至10月中旬缓慢停止。在管理粗放、排水不良、土壤粘重、树体衰弱的情况下,病害易于发生。
防治方法:
①加强桃树养护管理。桃树耐干旱,适宜在沙质散松土壤中种植。增施有机质腐熟肥料,改良土壤,粘土应掺入粗沙,排渍水,增强树势,提高抗病能力,减少不必要机械损伤。
②冬季修剪清园。冬季时需剪除病枯枝干,集中烧毁,喷施29%石硫合剂150倍液及树体消毒,减少菌源;树干涂白(涂刷石灰水)20至25%石灰乳涂刷杀菌消毒,预防冻害和日灼树干;加强对桃蚜、桃瘤蚜、蛀食性害虫防治,减少虫伤危害树皮。
③刮疤涂药。发芽前后刮除病斑,然后涂抹杀菌剂,在萌芽前或春季用抗菌剂402的100倍液涂抹病斑,用1:1:100波尔多液或50%退菌特可湿粉剂800倍液、50%多菌灵500倍液喷杀或涂抹病株,杀灭病菌,减少侵染源。
④药物防治。1.早春萌动前喷5波美度石硫合剂或50%退菌特可湿粉剂800倍波,杀死越冬后的病菌。每10天喷1次,连喷3次。在3月下旬在至4月上旬发病初期喷72%农用硫酸链霉素4000至5000倍液,隔7天喷1次,连喷2至3次,也可用5%退菌特可湿粉剂800倍液或50%多菌灵800至1000倍液、505甲基托布津1000至1500倍液,每10天喷1次,连喷3至4次。在桃花生长旺盛期5至6月间,正值高温高湿季节,病害发生严重,应采用25%施宝克乳油500至800倍液,50%施宝功可湿性粉剂1000至1500倍液、50%退菌特可湿粉800倍液、70%代森锰锌可湿粉剂500倍液或80%炭疽福美可湿粉剂800倍液喷杀,每7至10天喷1次,连喷3至4次,上述农药最好交替使用。
二三月下旬至4月上旬桃蚜、桃瘤蚜大量孵化时,应喷施50%辛硫磷乳剂2000倍液,或80%敌敌畏乳油1000倍液,喷1至2次;在桃蚜、桃瘤蚜孵化后,及时喷施50%抗蚜威2000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂2000至4000倍液、20%杀灭菊酯3000倍液,防治效果较好。
30楼
榆树常见食叶害虫的综合防治
榆树耐干旱瘠薄,寿命可达百年,抗风保土能力强,叶片单位面积吸滞粉尘能力居乔木之首,是城市绿化特别是水泥厂、热电厂等粉尘污染较重地段绿化的首选树种,下面就榆树上常见的食叶害虫榆毒蛾、绿尾大蚕蛾、榆凤蛾的形态特征、生活习性及防治方法简述介绍。
榆毒蛾
形态特征 成虫:体长12毫米左右,翅展25毫米左右。体和翅白色,足的胫节和跗节橙黄色。卵:椭圆形,灰黄色,表面覆盖着灰黑色分泌物,成串排列。幼虫:老熟幼虫体长30毫米左右,体淡黄色。各节背面有白色毛瘤,瘤的基部周围为黑色,腹部第1至2节有黑色较大的毛丛。蛹:长15毫米左右,淡绿色,头顶有黑褐色毛束。
生活习性 华北地区1年2代,以初龄幼虫在树皮缝隙间、孔洞中结白色簿茧越冬。翌年4月中旬活动为害。6月中旬幼虫老熟,在树上或建筑物缝处化蛹,蛹期15至20天。7月初成虫羽化,有趋光性。雌蛾多产卵于枝条上或叶背,成串排列。初龄幼虫只食叶肉,残留表皮及叶脉,以后则吃成孔洞或缺刻,严重时可将叶片吃光。7月中、下旬第1代幼虫孵化为害,8月下旬化蛹,9月初成虫羽化,9月中、下旬第2代幼虫孵化,以幼虫越冬。
绿尾大蚕蛾
形态特征 成虫:体长35至40毫米,翅展122毫米左右。体表具深厚白色绒毛,翅粉绿色,前翅前缘经前胸紫褐色,翅中央有一眼状斑纹,后翅尾状突起,长40毫米。卵:球形稍扁,长2毫米,灰褐色。幼虫:体长80毫米左右,黄绿色,气门上线为红色、黄色2条。体节有瘤状突起,以中、后胸4个及第8腹节背上1个特大,瘤突上有褐色、白色长毛,无毒。蛹:体长45至50毫米,赤褐色。额区有1块浅色斑。茧:长卵圆形,灰黄或灰褐色。
生活习性 华北地区1年发生2代,在树上作茧化蛹越冬。越冬蛹4月中旬至5月上旬羽化并产卵。卵期10至15天。第1代幼虫5月上、中旬孵化。幼虫共5龄,历期36至44天。老熟幼虫6月上旬开始化蛹,中旬达盛期。蛹历期15至20天。第—代成虫6月下旬至7月初羽化产卵,幼虫7月上旬孵化,至9月底老熟幼虫结茧化蛹。越冬蛹期6个月。
榆凤蛾
形态特征 成虫:体翅黑色,体长22毫米,翅展55至91毫米,触角栉齿状,前翅褐色稍带黄褐色。反翅后角有尾状突起,外缘有2列不规则红斑。翅基片黑色各有1个红色斑点。腹部背面黑色,体节间红色(雌性)或橙黄色(雄性)。卵:圆球形,黄色,有光泽。幼虫:头黑色,全体被较厚白色蜡粉。只有在温水或酒精中浸泡去除蜡粉后,才可见虫体特征。老熟幼虫体长44至58毫米,淡绿色,全身刚毛淡黄色,各节末端有1个黑色圆点。背浅黄色,亚背线及气门上线出褐色斑组成。气门黄色,围气门片黑色。各节间黄色,腹足外侧有1块近三角形黑色斑。蛹:黑褐色,外被椭圆形土茧。
生活习性 华北地区1年发生2代,以蛹在树冠落叶间、表土层越冬。次年5月初至6月羽化,5月中旬至6月中旬孵化为害,6月中下旬为害最烈;6月下旬至7月中旬下树作茧化蛹。第1代成虫于7月底至8月中旬羽化,4至8天后产卵为害,幼虫期30至38天,共历5至6龄。成虫产卵聚生平铺,产叶反面,每块30至108粒,每个雌成虫一生产卵80至302粒。幼虫初孵化时群聚叶背不动,2龄起取食,长大后亦有群集性,老熟幼虫沿枝干向地面爬行,在落叶下表上层及土石块间吐丝作茧化蛹。
综合防治方法
1.灯光诱杀:成虫羽化期利用黑光灯诱杀。
2.人工防治:结合养护管理摘除卵块及初孵群集幼虫集中消灭,消灭越冬幼虫及越冬虫茧。
3.生物防治:保护和利用土蜂、马蜂、麻雀等天敌。于绿尾大蚕蛾卵期释放赤眼蜂,寄生率达60%至70%。于低龄幼虫期喷洒25%灭幼脲3号悬浮剂1500至2000倍液防治,于高龄幼虫期喷洒每毫升含孢子100亿以上苏云金杆菌(Bt)乳剂400至600倍液防治。
4.化学防治:于幼虫盛发期喷洒20%灭扫利乳油2500至3000倍液或20%杀灭菊酯乳油2000倍液。
31楼
紫荆常见病虫害
紫荆又名满条红,其树姿优美,叶形秀丽,花朵别致。为常见的早春花木。栽培管理中常见的几种主要病虫害有:
1,紫荆角斑病
症状:主要发生在叶片上,病斑呈多角形,黄褐色至深红褐色,后期着生黑褐色小霉点。严重时叶片上布满病斑,常连接成片,导致叶片枯死脱落。
发病规律:为真菌性病害,病原菌为尾孢菌、粗尾孢菌两种。一般在7至9月发生此病。多从下部叶片先感病,逐渐向上蔓延扩展。植株生长不良,多雨季节发病重,病原在病叶及残体上越冬。
防治:(1)秋季清除病落叶,集中烧毁,减少侵染源。(2)发病时可喷50%多菌灵可湿性粉剂700至1000倍液,或70%代森锰锌可湿性粉剂800至1000倍液,或80%代森锌锌500倍。10天喷1次,连喷3至4次有较好的防治效果。
2.紫荆枯萎病
症状:叶片多从病枝顶端开始出现发黄、脱落,一般先从个别枝条发病,后逐渐发展至整丛枯死。剥开树皮,可见木质部有黄褐色纵条纹,其横断面可见到黄褐色轮纹状坏死斑。
发病规律:该病由地下伤口侵入植株根部,破坏植株的维管束组织,造成植株枯萎死亡。此病由真菌中的镰刀菌侵染所致。病菌可在土壤中或病株残体上越冬,存活时间较长。主要通过土壤、地下害虫、灌溉水传播。一般6至7月发病较重。
防治:(1)加强养护管理,增强树势,提高植株抗病能力。(2)苗圃地注意轮作,避免连作,或在播种前条施70%五氯硝基苯粉剂3至5斤/亩。及时剪除枯死的病枝、病株,集中烧毁,并用70%五氯硝基苯或3%硫酸亚铁消毒处理。(3)可用50%福美双可湿性粉剂200倍或50%多菌灵可湿粉400倍,或用抗霉菌素120水剂100ppm药液灌根。
3.紫荆叶枯病
症状:主要危害叶片;初病斑红褐色圆形,多在叶片边缘,连片并扩展成不规则形大斑,至大半或整个叶片呈红褐色枯死。后期病部产生黑色小点。
发病规律:为真菌病害,病菌以菌丝或分生孢子器在病叶上越冬。植株过密,易发此病。一般6月开始发病。
防治:(1)秋季清除落地病叶,集中烧毁。(2)展叶后用50%多菌灵800至1000倍,或50%甲基托布津500至1000倍喷雾,10至15天喷一次,连喷2至3次。
虫害主要有:
1.大蓑蛾
防治:(1)秋冬摘除树枝上越冬虫囊。(2)6月下旬至7月,在幼虫孵化危害初期喷敌百虫800至1200倍。(3)保护寄生蜂,寄生蝇等天敌。
2.褐边绿刺蛾
防治:(1)秋、冬结合浇封冻水、施在植株周围浅土层挖灭越冬茧。(2)少量发生时及时剪除虫叶。(3)幼虫发生早期,以敌敌畏、敌百虫、杀螟松、甲胺磷等杀虫剂1000倍喷杀。
3. 蚜虫
可喷40%乐果乳油1000倍喷杀。
