受场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
12楼
如果是渗水,那基本要揭了重做,因为渗点基本上是确认不了的
场地的排水绝对是要做好的,四周的排水沟、集水坑并及时将水抽走
另外,在这种地质条件下,你们可以建议业主或设计将外防水改成内防水,那样可以规避这种风险
13楼
如果只是此处渗水,而其他大部区域不渗水,可将此作为降水点(后浇集水坑),施工方法类似后浇带。
14楼
没有一个是有价值的回复,不过还是谢谢各位的参与!!!!!!!!!“外防水改成内防水”是设计规范不允许的,设计也不会同意的。土层为强风化层根本降不了水,降水井根本起不了作用,每个承台做个集水坑可能还差不多!
现场做法为:每个承台角避开梁的位置做一个集水坑,SBS做至集水坑底部,再划破SBS,浇捣混凝土保护层时集水坑周边留200不浇捣混凝土,在底板混凝土未浇捣前用喷射泵不间断抽水,浇捣混凝土前30分钟用速凝型堵漏王封堵集水坑,并做SBS,SBS用加长喷枪加热。
用更好办法的欢迎再提!
15楼
地下渗水确实是个难以把握的难题。每个项目地质不同,地下水不同,结构设计不同,所以很难处理。
16楼
先把内防水做好,再做外防水,应该有用
17楼
地下室防水工程真的蛮复杂的!:)
18楼
什么好东东,下载学习下
19楼
从照片的情况看我觉得有几个问题:
1、砖胎模和基坑坑壁相距过近,导致基坑周边无法做明沟进行排水;
2、SBS卷材防水封边不严密,致使地下水从卷材封边处渗出来;
3、基底层的棱角太多,也没有做成坡角,卷材防水无法粘接牢固,且不宜施工也保证不了施工质量;
4、卷材串水现象严重,是卷材防水无法解决的质量通病。
处理意见:
1、基坑周边做明沟排水,明沟底部低于周边垫层700—800mm,垫200后沙石滤水,基坑周边按照实际情况做数个集水坑,集水坑深度应在周边垫层向下1.5m以,下汇集的水抽水向基坑外集中排放;
2、在基坑中按照300平米左右做集水坑,渗出来的水汇集后集中抽水向基坑外排放;
3、设专人进行抽水,24小时不间断,有了就要排;
4、阴角和阳角处做成圆弧状,加强卷材防水施工质量的控制,必须进行满粘;封边处必须保证搭接的长度,粘接必须严密;
5、集水坑最后一起处理。
强风化砂岩的水都属于缝隙水,这层有下层可能就没有了,处理起来相当的麻烦,如果水量不是很大还好点,水量如果大的话那才叫个麻烦。我现在做的三个工地质都属于风化砂岩,基坑开挖最深处达到
-25m左右,双层高分子卷材防水,因为施工单位明沟做的不符合要求,导致串水,也是正在处理中。我们是通病相连。
本帖最后由 yilan1234567 于 2010-8-16 18:46 编辑 ]
20楼
如此防水施工,非常困难,应该考虑查明渗水点、降低地下水位,重新修补
21楼
:victory:
