不限条件讨论冷凝压力与过冷度的问题
zdbbaby
zdbbaby Lv.6
2010年08月06日 22:40:02
来自于制冷技术
1.冷凝压力低有什么坏处或不利?什么原因会造成冷凝压力低?2.冷凝压力一定,过冷度大有何好处坏处?各位可从系统安全性,经济性发表自己看法……
免费打赏
wuyifan001
2010年08月17日 11:32:47
32楼
这个东西哪位大师能讲个明白来!
shuiyuanco188
2010年08月17日 14:00:46
33楼
压缩机频繁卸载是膨胀阀开小了
liuhengxin11688
2010年08月17日 20:19:00
34楼
加制冷剂可以解决以上问题,比一大堆理论更有用,但是也不能加的太多,还要考虑一下压缩机。
ymch8866
2010年08月18日 11:23:46
35楼
冷凝压力过低造成制冷剂在进入蒸发器就部分气化,制冷量就就减小了
ykmnm
2010年08月20日 14:35:38
36楼
killzx99版主 你说的冷凝压力过低的话或造成节流后干度下降,但是过低的话不是会造成流量小,干度反而增加么?是不是啊 这是我的理解。
sunshoulu890214
2010年08月20日 22:15:35
37楼
很好……
好好学习
狠一点
2010年08月21日 12:31:09
38楼
学习中,,,,,,,,,
liangdeng6
2010年08月21日 17:32:42
39楼
:victory: 学习了
sl0089
2010年08月22日 19:33:16
40楼
冷凝压力低,2次过冷的压力温度低制冷效果提过!也就是说温度低,这的看要求什么温度,我这要求零下40度!速冻食品!但是冷凝压力太低,会造成压缩比失衡!损坏设备!蒸发压力太低,冷凝器面积过大等原因都可能造成冷凝压力低!压缩机工况都是在不断变化的!如果冷凝压力一定,过冷度大!首先的好处是制冷效果好了!虽然制冷量减少,但是蒸发压力还是降低了!负压!库房的温度低了!坏处是压缩机负荷失调!电机电流过低,不节能!再就是压缩比增大!排气温度升高,润滑油脂华,积炭,阻塞油路,造成润滑不畅,损坏设备!
jjjttt123456
2010年08月23日 21:26:10
41楼
哇噻!
高手真多,小弟我学习了!
了解了不少关于冷凝压力的问题!
俺将继续关注此贴!
