在表达式中输入图纸计算工程量,结果可自动计算出来,如有需要标注的还可以在表达式内的数字后面加标注,不影响计算。例如:3+5+6*6+1.5[距地高度]。感觉方便很多,供大家使用。
12楼
定额编号 分项分部名称 部位 单位 表 达 式 工程量 数量 合计量 备注
地下二层 水平消防线槽 100*100 M
(烟感、温感)暗配 JDG20 M 47.7+28.4+4.2+4.7+8.3+1.7+88.2+2.5+11.1+7.6+45.8+33.3+3.7+12.4+3.5+4.3+2.9+10.1+2.7+3+2.7+8.8+6.5+5.7+2.3+1.6+1.9+1.8+2.1+(4.8-1.8)*10[消火栓按钮]+(4.8-1.4)*16[手报按钮] 390 1 389.50 389.5
JDG25 m 390 390 1 390.00
ZRRVS2.5 m 390*2 780 1 780.00
ZRRVS1.5 390*2 780 1 780.00
(广播)G暗配 JDG20 M 47+2.7+30.5+4+(4-1.8) 86 1 86.40 86.4
ZRRVS1.5 m 86*2 172 1 172.00
(手报)B暗配 JDG20 M 24.7+27.7+47.9+2.7+(4.8-1.8) 106 1 106.00 367.2
ZRRVS1.5 m 106*2 212 1 212.00
(报警电话)D暗配 JDG20 M 23.7+23.6+(4.8-1.5)*4 61 1 60.50 57.4
ZRRVVC1.5 m 61*2 122 1 122.00
(控制线)F暗配 JDG32 M 8.3+29.5+4.3+6+22.6+7.8+20.5+(4.8-1.8) 102 1 102.00 145.4
ZRKVV1.5 m 102 102 1 102.00
接线盒 132 132 1 132.00
13楼
本表无地区使用限制,为的是方便大家计算工程量,并可在数据后面添加批注。使用时该表时,注意将“宏”的安全性调整为“低”方可进行计算,表退出时,为保证安全性能,再把“宏‘调至安全”高”状态。
14楼
下载看一下 不知道有没有空
15楼
把“宏”的安全性设为“中或低”就可 以打开了
16楼
谢谢楼主
17楼
能用啊。 下次用用 谢谢搂住
19楼
不错的资料谢谢分享。
