各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
12楼
是加大了房间面积
13楼
哦原来是这样啊!我感觉还是重新换成一台的机组比较好!
要不就分区!
14楼
这样厂家就不会同意 而且是两台是带冷水机的中央空调阿 看看不换能行不 有没有更好的办法解决 还望各位高师指点 拜托!!!!!!!!!!!!
15楼
這是什麽和什麽啊~~~~
還不如不說,說了也大家更是一頭霧水,連問題也不看清楚!
16楼
你是誰?小曹嗎?
17楼
兩個溫濕度傳感器是風管型的吧?
嘗試把兩傳感器移到室內去,然後將DDC信號綫幷到一起(也就是讓兩DDC共用sensor)取平均值。
我也不知道這法子是否有用,先試一下吧?
如果有效果,那就把風管型式的sensor換成室內型的;如果你不嫌難看,當然也可以不換!不過,改用室內型式的sensor最好多布置幾個!
18楼
前提其他没有问题
可以使用一个控制器控制两个空调箱,估计就不会出现这种问题了
19楼
以下是引用yunflame在2005-11-18 08:39:13.0发表的内容:
前提其他没有问题
不好控制阿!
估计也打不到效果的!
20楼
那用增加的这台空调解决增加部分的送风呀!
21楼
我的意思是说把加大的那个部分新增一台空调机,高效风口和加热、加湿设备,单独控制。如果原有DDC的话,点位够不够?不够的话再增DDC控制。
