工程师应该掌握的数据
wjpupu
wjpupu Lv.2
2010年08月04日 17:24:58
来自于建筑施工
一个土建工程师应掌握的数据一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:1、多层砌体住宅:钢筋30KG/m2砼0.3—0.33m3/m22、多层框架钢筋38—42KG/m2砼0.33—0.35m3/m23、小高层11—12层钢筋50—52KG/m2砼0.35m3/m24、高层17—18层钢筋54—60KG/m2砼0.36m3/m25、高层30层H=94米钢筋65—75KG/m2
一个土建工程师应掌握的数据
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
施工中常用的一些数据
一、砖混结构:
1、 水泥用量160Kg/㎡
2、 用砖量140-160块/㎡
3、 钢筋用量18-20Kg/㎡
4、 外墙抹灰面积=0.7-1倍建筑面积
5、 内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积
6、 室内抹灰面积=3-3.4倍建筑面积
7、 240砖墙 529块/m3;370砖墙 522块/m3;490砖墙 518块/m3;120砖墙 552块/m3;180砖墙 539块/m3;60砖墙 606块/m3
8、 外墙瓷砖面积=0.3-0.33倍建筑面积
二、工程造价:
1、砖混结构:620-630元/㎡
2、框架结构:900-1100元/㎡
3、底框结构:650-680元/㎡
4、剪力墙结构:1200元/㎡
5、短肢剪力墙结构:860-900元/㎡
6、厂房框架:1300元/㎡
7、别墅:1000-1200元/㎡
8、办公楼框架:1300-1500元/㎡
三、水泥地面抹灰3㎡/袋
四、框架结构:
1、水泥用量175-190Kg/㎡
2、用砖量110-130块/㎡
3、钢筋用量35-40Kg/㎡;公共建筑50-60Kg/㎡:厂房:70Kg/㎡
4、外墙抹灰0.7-0.9建筑面积
5、内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积
6、粘灰面积=2倍建筑面积
五、损耗
外墙瓷砖:横贴20-25%;竖贴10-15%;
六、配合比
C10配合比 1:3.97:4.66:0.85 水泥用量235Kg/m3
C15配合比 1:1.769:3.76:0.49 水泥用量325Kg/m3 泵送
C20配合比 1:2.08:3.69:0.58 水泥用量330Kg/m3 2:4:6
C25配合比 1:1.74:3.23:0.47 水泥用量373Kg/m3 2:3:5
C30配合比 1:1.48:2.76:0.41 水泥用量424Kg/m3 2:2:4 2:1:2
C35配合比 1:1.67:3.25:0.44 水泥用量398Kg/m3 2;:2:3 42.5水泥
钢管(kg/m) W= 0.02466 ×S (D – S ) D= 外径
S= 壁厚 外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
注::::不锈钢管计算公式与钢管计算公式一样。(无缝钢管行情网)
钢筋理论重量表、计算公式
百纳网   2008年10月23日  访问次数  18581
用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg
Φ8=0.395Kg
Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg
Φ14=1.21Kg
Φ16=1.58Kg
Φ18=2Kg
Φ20=2.47Kg
Φ22=3Kg
Φ25=3.86Kg
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
备注
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋:30KG/m2
砼:0.3~0.33m3/m2
2、多层框架:
钢筋:38~42KG/m2
砼:0.33~0.35m3/m2
3、小高层11~12层:
钢筋:50~52KG/m2
砼:0.35m3/m2
4、高层17~18层:
钢筋:54~60KG/m2
砼:0.36m3/m2
5、高层30层H=94米:
钢筋:65~75KG/m2
砼:0.42~0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米:
钢筋:65~70KG/m2
砼:0.38~0.42m3/m2
7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块
4、瓷砖15平米
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
建筑程序歌2007-10-2 16:05:03
要想建设效果好, 选择队伍要招标。
中标以后订合同, 免得约束无依照。
协议内容应详尽, 权利义务与违约。
甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。
施工单位做“两算”, 人工机械和材料。
施工现场先平整, 线外两米要接牢。
找好方位来放线, 按着规定挖地**。
先做垫层后基础, 地梁一般三百高。
基础部位有洞口, 具体位置图示标。
做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。
砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。
制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。
三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。
人工排水落水管, 自然排水檐板包。
外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。
外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。
室外完工转室内, 水暖安装第一招。
中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。
先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。
厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。
素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮。
室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。
门窗安装上油漆, 接通水电待结交。
交工之前要验收, 自检用户共同瞧。
如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。
建行留足包修金, 保期维修不烦恼。
按时结算保工期, 争创国家全优号!
室内设计常用尺寸2007-9-9 22:28:00
有时候一直找不到,把它贴这里以后好找
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高;80~200mm。
(2)墙裙高:800~1500mm。
(3)挂镜线高:1600~1800(画中心距地面高度)mm。
2.餐厅
(1) 餐桌高:750~790mm。
(2) 餐椅高;450~500mm
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人 1800mm。
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
(5) 餐桌转盘直径;700~800mm。 (6)餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7) 主通道宽:1200~1300mm。 (8)内部工作道宽:600~900mm。
(9) 酒吧台高:900~l050mm,宽500mm。 (10) 酒吧凳高;600~750mm。
3.商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm。
(2)双边双人走道宽:2000mm。
(3)双边三人走道宽:2300mm。
(4)双边四人走道宽;3000mm。
(5)营业员柜台走道宽:800mm。
(6)营业员货柜台:厚600mm,高:800~l000mm。
(7)单*背立货架:厚300~500mm,高:1800~2300mm。
(8)双*背立货架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm
(9)小商品橱窗:厚:500~800mm,高:400~1200mm。
(10)陈列地台高:400~800mm。
(11)敞开式货架:400~600mm。
(12)放射式售货架:直径2000mm。
(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
4.饭店客房
(1)标准面积:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。
(2)床:高:400~450mm,床*高:850~950mm。
(3)床头柜:高500~700mm;宽:500~800mm。
(4)写字台:长;1100~1500mm;宽450~600mml高700~750mm。
(5)行李台,长9l0~1070mm宽500mm高400mm。
(6)衣柜:宽:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。
(7)沙发:宽:600~800mm高:350~400mm*背高1000mm
衣架高:1700~1900mm。
5.卫生间
(1)卫生间面积;3~5平方米。
(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
(3)坐便;750×350(mm)。
(4)冲洗器:690×350(mm)。
(5)盟洗盆:550×410(mm)。
(6)淋浴器高:2100mm。
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
6.会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。 (3)环式会议室服务通道宽:600~800mm。
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700~l 000mm。
7.交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。(8)窗台高;800~1200mm。
(5)楼梯扶手高;850~1100mm。
(6)门的常用尺寸:宽:850~1000mm。
(7)宙的常用尺寸;宽;400~1800mm,(不包括组合式窗子
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500~1800mm。
(3)反光灯***最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200~1400mm。
(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
(1)办公桌:长:1200~1600mm:宽:500~650mm 5高;700~800mm。
(2)办公椅:高;400~450mm长×宽:450×450(mm)。
(3)沙发:宽:600~800mm;高:350~400mm;*背面:1000mm。
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200~1500mm;深:450~500mm。
书架:高:1800mm 6宽:1000~1300mm ;深:350~450mm。
室内设计常用尺寸
家具设计的基本尺寸
(单位:厘米)
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
推拉门:75~150,高度:190~240 矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30~60
电视柜:深度:45~60,高度:60~70 单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210 ;圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
室内门:宽度:80~95,医院120;高度:190,200,210,220,240;厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210;窗帘盒:高度:12~18;深度:单层布12;双层布16~18(实际尺寸)
沙发:单人式:长度:80~95,深度:85~90;坐垫高:35~42;背高:70~90
双人式:长度:126~150;深度:80~90三人式:长度:175~196;深度:80~90
四人式:长度:232~252;深度80~90;茶几:小型,长方形:长度60~75,宽度45~60,高度38~50(38最佳);中型,长方形:长度120~135;宽度38~50或者60~75
正方形: 长75~90,高43~50;大型,长方形:长度150~180,宽度60~80,高度33~42(33最佳)
圆形:直径75,90,105,120;高度:33~42;方形:宽度90,105,120,135,150;高度33~42
书桌:固定式:深度45~70(60最佳),高度75;活动式:深度65~80,高度75~78
书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150~180最佳)
餐桌:高度75~78(一般),西式高度68~72,一般方桌宽度120,90,75;
长方桌宽80,90,105,120;长度150,165,180,210,240圆桌:直径90,120,135,150,180
书架:深度25~40(每一格),长度:60~120;下大上小型下方深度35~45,高度80~90
活动未及顶高柜:深度45,高度180~200木隔间墙厚:6~10;内角材排距:长度(45~60)*90
室内常用尺寸:
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高;80~200mm。
(2)墙裙高:800~1500mm。
2.餐厅
(1) 餐桌高:750~790mm。(2) 餐椅高:450~500mm。(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),(5) 餐桌转盘直径;700~800mm。餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7) 主通道宽:1200~1300mm。(8)内部工作道宽:600~900mm。(9) 酒吧台高:900~l050mm,宽500mm。(10) 酒吧凳高;600~750mm。
3.商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm。(2)双边双人走道宽:2000mm。(3)双边三人走道宽:2300mm。(4)双边四人走道宽;3000mm。(5)营业员柜台走道宽:800mm。 营业员货柜台:厚600mm,高:800~l000mm。(7)单*背立货架:厚300~500mm,高:1800~2300mm。双*背立货架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm(9)小商品橱窗:厚:500~800mm,高:400~1200mm。(10)陈列地台高:400~800mm。(11)敞开式货架:400~600mm。(12)放射式售货架:直径2000mm。(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
4.饭店客房
(1)标准面积:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。(2)床:高:400~450mm,床*高:850~950mm。(3)床头柜:高500~700mm;宽:500~800mm。(4)写字台:长;1100~1500mm;宽450~600mml高700~750mm。(5)行李台,长9l0~1070mm宽500mm高400mm。
衣柜:宽:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。(7)沙发:宽:600~800mm高:350~400mm*背高1000mm衣架高:1700~1900mm。
5.卫生间
(1)卫生间面积;3~5平方米。(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。(3)坐便;750×350(mm)。(4)冲洗器:690×350(mm)。(5)盟洗盆:550×410(mm)。淋浴器高:2100mm。(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
6.会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700~l 000mm。
7.交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。(5)楼梯扶手高;850~1100mm。门的常用尺寸:宽:850~1000mm。(7)宙的常用尺寸;宽;400~1800mm,(不包括组合式窗子);窗台高;800~1200mm。
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。(2)壁灯高:1500~1800mm。(3)反光灯***最小直径:等于或大于灯管直径两倍。(4)壁式床头灯高:1200~1400mm。(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
土建工程师应掌握的数据
12墙一个平方需要64块标准砖
18墙一个平方需要96块标准砖
24墙一个平方需要128块标准砖
37墙一个平方需为192块标准砖
49墙一个平方需为256块标准砖
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
一个土建工程师应掌握的数据(转)
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
4、瓷砖15平米
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
一点不同观点:
1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2.
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
6、工程石子重量1800KG/m3 。 )
G=0.617*D*D/100
Φ6=0.222Kg
Φ8=0.395Kg
Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg
Φ14=1.21Kg
Φ16=1.58Kg
Φ18=2Kg
Φ20=2.47Kg
Φ22=3Kg
Φ25=3.86Kg
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
方钢 W=0.00785×边长2
备注
4、各长度单位均为毫米
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
4、瓷砖15平米
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
免费打赏
yxty800402
2011年01月03日 14:18:04
12楼
搂主费心了 辛苦了 兄弟收藏了 谢谢
so763140979
2011年03月09日 19:05:03
13楼
计这个是精装修和普通土建装修的区别,这里不是挑刺,做小小补充吧
qq-466360220
2011年03月13日 14:22:28
14楼
好东西``就怕自己吃不下``
yaojingyes
2011年03月13日 21:19:31
15楼
又从何哈,没有啊
cg19831220
2011年03月27日 15:16:41
16楼
学习了谢谢
yvescai
2011年04月03日 00:08:13
17楼
谢谢 啊 很好
zhouyu008123
2011年04月03日 01:20:35
18楼
好东西啊,楼主谢谢你了。先收下了。然后慢慢看。
zjjzppqme
2011年04月10日 20:15:30
19楼
涨见识了,谢谢楼主
qql101
2011年04月10日 20:22:51
20楼
这个很实用哦
zjjzppqme
2011年04月21日 22:18:09
21楼
谢谢分享。。谢谢分享。。
