怎么识别变压器的一二次?
qibintm
qibintm Lv.2
2005年11月12日 18:57:04
来自于变压器
前天卸了一个小变压器不知道怎么识别一二次?大家讨论以下,方法越多越好!!!!!
免费打赏
dgiz
2005年11月15日 23:07:02
12楼
j是不是识别变压器的一二次的办法是将变压器拆开数一下匝数???????
jiu
2005年11月16日 07:55:13
13楼
聪明,说得有理。
limin_916
2005年11月16日 19:53:33
14楼
估计楼主的变压器是控制变压器,首先看变压器的出线头,一般情况下控制变压器都是降压的,那么一次的线头比二次的线头要少些。其次用万用表测量[如果变压器是好的话],二次的线圈阻值是要大于一次的。
jia-1979
2005年11月18日 11:56:28
15楼
绕组少的是高压是一次,绕组多的是低压是二次
jiu
2005年11月18日 12:31:40
16楼
忽悠谁阿?
gkirn
2005年12月09日 14:01:57
17楼
越说越乱
zyz8438
2005年12月11日 13:04:44
18楼
题目问得有问题!
只能从绕组的线径大小判断出变压器的高压侧和低压侧,但要说分清一次和二次就难说了!因为一次、二次与变压器的高、低压侧的对应关系并不是一定的。
对于降压变压器而言,高压侧是一次,低压侧是二次;对于升压变压器而言,低压侧的一次,高压侧是二次。
zdcerdos
2005年12月12日 10:29:24
19楼
这个问题问得确实有点含糊,但听你说的意思好象是个控制变压器,如果说是高变低的话,测一下一二次的阻值,一次阻值较大,二次阻值较小;如果说是隔离变压器的话,一二次阻值差不多,但要是转角变压器的话,单从线径上是看不出来的,还要看一二次的接线方式是不是一样。不过一般的变压器上都有标牌呀,而且厂家也该告诉你呀。
ruoranmasm
2005年12月12日 11:53:54
20楼
一次还是二次要先明确是升压变压器还是降压变压器先。
wwxxly
2005年12月12日 12:40:31
21楼
大写字母为进线,小写字母为出线.
