喷泉水力计算方法、公式、及水泵选型,请大家帮忙,跪求
12楼
我是不会啊 我就是达到什么效果 要什么形状 其他的 专业喷泉公司做呗 呵呵
13楼
14楼
喷泉的设计实际和喷灌的设计有很多相似之处,管道设计你只需作到喷泉的喷头位置就行了。查一厂家的样本,喷嘴需要多大的工作压力,以你需要喷嘴工作的最大压力作为管道未端的压力就行了。只要你搞过压力管道设计,管道的水力设计是一样的,没多大的区别。只是你的管道应还有间隙喷射用的泄压管道和安全阀,还要加上喷泉回水流道的设计等。
15楼
好像还是没解决问题啊
16楼
喷泉的射程及水形计算目前是很难用准确的计算公式,只能是经过实验的方法求出经验公式,就象喷灌的喷嘴射程一样,不同的喷射性能其射程公式是不一样的。一般生产厂家对其产品应给出工作压力范围及使用方法,喷泉喷嘴的水力不用计算,只需按厂家提供的产品工作压力(范围)取值,其它管道的水力计算用现有水力计算公式是行得通的。
17楼
喷泉的形状、效果你只能通过录象、动画、照片及厂家样本进行选用,无法通过计算得出来。
18楼
请问一下,那工业上用的冲渣喷嘴以及整个管道的水力计算大概是怎么做法?也就是我如何才能准确的选出合适的泵(主要是扬程)。谢谢。
19楼
在校核泵的扬程的时候,需要把所有喷嘴的水损都计算在内吗?还是只考虑满足末端喷嘴压力要求就可以?因为它要求同一时刻所有喷嘴必须同时工作,也就是同一时刻必须满足所有喷嘴所需的压力。大哥大姐,前辈们,帮帮忙吧,我都快郁闷坏了。十分十分感谢你们!
20楼
见识了
21楼
无内容!
