参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness: 我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
92楼
我院里一般是取中等,1.5倍的D
93楼
我做中交二院的项目一般都是3M
94楼
中风化泥岩可以做到0.5~1米,比较好挖的,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa偏低,应是极软岩,桩的承载力不会太高,要小心些。
95楼
500应该可以了,不必太深
96楼
按端承桩设计,入岩一般不小于500mm
97楼
我们现在在云南昆钢新区做的煤气柜工程,72个人工挖桩,到⑤1粘土层,俗称观音土 进入粘土层5米
98楼
看你的持力层是什么图纸,如果是黏土是2倍桩径。
99楼
2014nh 发表于 2014-12-18 15:57 看你的持力层是什么图纸,如果是黏土是2倍桩径。看你的持力层什么土质
100楼
粉质粘土层,2D可以吗?
101楼
如要考虑持力岩层的侧阻,应按计算长度确定但不得超过5倍桩径,建议按不超过3倍桩径考虑
