本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
82楼
wangxiuqiao2000 发表于 2010-8-5 12:34 如果省钱的话建议立管同程,水平管异程,每层回水管加平衡阀调节你这样只能平衡楼层之间的平衡 且不能降低 每层环路中得平衡
83楼
sjf721 发表于 2014-4-10 10:01 水平同程式的最不利点是在管路的中间部分,将其他的比较热的用水端阀门调小,可使中间几个房间变热。还有 …跟同程没多大关系,而是不会调节罢了,在一个肯定是工人发孬 中间不热那就是发孬造成 管道开孔小 几乎就过点水就行了你看不来什么 ,最坏的是不在主管道上直接不开孔直接给焊住了
84楼
cbijuan 发表于 2010-7-22 15:52 谢谢版主的回答。根据现场的限制,管道井不能设两个,问了其他人,有人建议竖管采用三根,就回水管做同程, …我们一个工程就是回水做同程 没问题的
