本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶
42楼
我处理过一个同程式不热的例子。
某酒店,8层,常规布局(内走廊,两侧客房)。每层走廊长70m,每侧16间客房。在接近走廊一端处设集中管井。原设计系3管同程式。安装完毕调试阶段发现走廊另一端头(每层管系的中间几个末端)的几个风机盘管不热。安装方无论怎么调试都不行。原设计师被甲方骂走了。我刚去那个设计公司就给人家擦屁股。当即让安装方改为异程式。问题解决。
43楼
45楼的,你处理的问题原因是什么?为什么同程的会不热?难道是水泵选小了还是其他原因?给解释一下,怕自己以后也会犯这个错误
44楼
同程最好经济实惠
45楼
路过学习中!
46楼
做同层同程,两管的。
47楼
和46楼同问,45楼所说的将同程式改为异程式就能达到效果的可能性的原因是什么呢?
原同程式系统中是否有什么没注意到的缺陷?
48楼
立管每一层加装平衡阀,水平管做成环状管网,这样做既经济又达到效果
49楼
学习了,
:victory:
50楼
如果只有一个管井,建议管井位置放在环路中间,尽量分成几个环路,这样就算做异程也没什么问题,而且将来也好调试。
51楼
同程可以保证压力稳定
