洁净空调设计计算的一般步骤!
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2005年10月29日 10:12:08
净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
净化空调设计计算一般步骤:
3.计算洁净室的冷热负荷;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).
5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;
8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
是我从一本洁净书上摘抄下来的,希望对大家在设计的时候有一些帮助.
免费打赏
deathgod007
2005年12月30日 08:43:29
22楼
老兄,你看看就行了,别顶的太高了
vs1983
2005年12月30日 15:13:53
23楼
请问各老大:
1000级至1佰万级的风速及风管的设计,
厂房面积在1500平方以内.
关于风管,是否是随着主机的风量而变.
如水冷柜机30HP那用风机风量3500是否合置.
cuiguangy
2005年12月31日 10:49:55
24楼
楼主好像把系统划分给丢了。哈哈
负荷计算完了要根据生产班制,室内温湿度要求等划分系统。
一般要求生产班制相同,温湿度参数相近,热湿比相近的房间才能划为一个系统。
deathgod007
2005年12月31日 23:38:17
25楼
风量是要算出来的,风管也不是根据主机来配的,风机多大是我们选的
在洁净厂房的设计中,一般设计风量远远大于消除冷热负荷的风量,所以你要根据换气次数来决定风量,从而选定所需要的风机,然后确定按风管流速确定风管大小。
deathgod007
2005年12月31日 23:39:05
26楼
老兄,我写的就是针对一个系统啊,你别挑俺的刺了,呵呵
tiamo2003
2006年01月04日 02:19:39
27楼
二次回风计算麻烦
cuiguangy
2006年01月04日 11:35:35
28楼
楼主,误会误会,没有调刺的一次。
提个建议嘛。
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
deathgod007
2006年01月04日 14:14:37
29楼
哈哈,俺也没说你啥啊,你也别误会,共同学习呀
wxx1980815
2006年01月05日 09:17:33
30楼
呵呵共同学习进步!!!!
liulovelb
2006年01月05日 10:00:32
31楼
不错好东东,可是最后一条还是没有明白?是设计的时候考虑的,还是调试?验收的时候?
