在基础施工图审查意见中,有一条基础配筋率不满足规范规定0.15%最小配筋率。在这里想请教一下各位,在计算基础最小配筋率时,采用面积是如何计算的?如果是阶梯型独立基础,是采用最高处界面还是采用最后一阶高度计算?如果是锥形基础如何计算?有些单位要求按照基础最高处计算,有的单位说满足最后一阶处即可。还看到有人计算就按照实际剖面面积*0.15%计算。不知各位有何高见?请大家发表建议。 同时还有个小疑问请大家给予回答。基础配筋计算时,AS=MI/0.9fyh0,公式中的系数0.9是怎么去取值的?本人按照无抗压纵筋梁考虑,如果是C30混凝土,推算出来的系数r也不是0.9。谢谢大家来参与讨论啊。
