我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.
72楼
控制电缆长,线间电容大,在接触器并接节能指示灯,有条件改成直流控制.
73楼
最好的办法是在按停止按钮时,接触器没跳开时测一下接触器线圈的电压,如没电压就是接触器的问题,如有电压就是控制电路有问题。
74楼
接触器断电释放慢,我也遇到这样的问题,我的是CJ20-250的接触器,它停电有有时要5秒左右才返回,所以我们在停止回路串时间继电器的,用瞬时断开延时返回的触点控制它在停止松开后接触器不返回继续工作,时间延时8-10秒.
而且我们的是空载也是这样.
所以建议改其他型号的接触器如B系列的,CJ系列的好象都有延时.
75楼
我认为有两种可能:1、你选用的接触器容量偏小,这种电机你最好选用搭两号的,经验之谈。2、你的电动机刹车或者轴承有问题,打开检查一下,主要在轴承上。
76楼
我想可能是交流接触器的容量不足,导致触点拉弧使触点不能瞬间断开,换一个大一点容量的试!
你现在用的是220*40A大约是8。8KW,给的余量太小了,换个大的试试!
77楼
同意楼上说法,一般起重设备都大一、两个等级,另外也可以在线圈回路加阻容吸收装置。
78楼
空载正常说明控制部份没有问题。有可能是交流接触器的质量问题
79楼
点粘连了,多是接触器长时间使用,触电老化造成,也可能是接触器的容量不够
80楼
应该是锥形电机转子复位弹簧老化!~
断电后复位困难~
接触器粘连的说法过不去
因为空载没问题,你重载时电流不会比空载超过太多~
81楼
一是铁芯的表面的防锈油过多,有点粘
二是铁芯上有剩磁吧!
