我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.
62楼
或许有过流。不妨实测一下。接触器额定电流不可过小。
63楼
触点粘连了,多是接触器长时间使用,触电老化造成,也可能是接触器的容量不够.同意
64楼
接触器断电后释放缓慢或不释放,一般就是1铁芯有剩磁,2油污太多,3弹簧压力不足,4有卡住的地方,5有漏电流继续在给线圈供电,6触点燒蚀,7安装不正确。请您仔细检查一下为好。
65楼
同意楼上的
66楼
你说的问题我遇到过,两种办法一起用,我就是这么弄好的,把接触器换好的,原有的线圈电压使380的?换成220的,造价会提高,不过效果很好,要可靠接地呦。
67楼
这么长时间了,不知楼主把问题解决了没有,如果解决了说一说,让我们也学习学习。
68楼
换一个铁心试一下,长时间工作的渗磁比较严重,铁心的材料问题,要不选 常安集团的接触器试一下 CJX2系列的
他们是以专业接触器起家的.
69楼
70楼
他门说的都有可能若不是这么回事.就可以在每个接触器线圈两端并个1个二极管让线圈释放的自感电动试快速消失使接触器快速掉可以试哈.可以和我QQ联系互相学习.我QQ号为958609364
71楼
