我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.
82楼
看一下接触器保持容量,依据该容量选择一个限流电阻和二极管用于断电线圈容量的快速释放
83楼
比较全面,电气实践和理论经验比较丰富!
84楼
我认为是电动葫芦内部的机械问题。即,锥形转子的 复位弹簧松了。
85楼
请你查查控制线路对地是否漏电,因为你使用380V控制电压。建议改为36V.
86楼
应该是这个原因
87楼
为什么是是两个葫芦的热继电器常闭触点是否先串接后再接接触器线圈??不是串接另一个交流接触器才接接触器线圈??
88楼
如果是刹车问题,吊重东西上升停止后会向下滑的,
89楼
:handshake :victory: :) :lol :hug: :time: :kiss: :handshake :call: :loveliness: :Q :L :(
90楼
既搞设计又搞维修的都知道,这个问题和机械是无关的,就是接触器的质量问题,这个问题我碰到多了。电动葫芦上用正泰也未免太吝啬了吧?
91楼
难道大家买来的新接触器都要先打开处理过再用吗?
