我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.
22楼
交流是如何安装的?是否按说明书的要求安装的,交流接触器不允许平装,必须在垂直面安装。如果是那就是容量太小了
23楼
这个问题问的好,你只是画出了一个电机的控制图,而实际上是要两个电机同步的运行的,所以你应该把实际的电路图画出来,既然你说是老问题,是不是按装好就是这样的?如果是,就是控制电路的问题了.你还是再排查一下电路吧.画出图仔细的分析一下.
24楼
测量一下线路电压,在负载起动时测一下线圈电压。
25楼
你是否检查了电机刹车?这应该是刹车问题。
26楼
更换一个交流接触器铁心就行了,这个原因应该是铁心的剩磁,可能是铁心的问题
27楼
有可能是交流接触器的质量问题,比如楼上说的剩磁未处理好等。换成ABB,施奈德的交流接触器试试。
28楼
你的控制电源是否从电动机那路选取的?有可能是动力回路造成的.建议把控制电源采用控制变压器或避开动力回路.
29楼
30楼
重新再研究一下图纸或再检查一下线路,应该在控制回路上吧
31楼
触点粘连了,多是接触器长时间使用,触电老化造成,也可能是接触器的容量不够。
