交流接触器释放过慢的问题
lijing-007
lijing-007 Lv.2
2005年10月20日 01:08:26
我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.
免费打赏
ybtyzhangqi
2005年10月22日 11:06:30
12楼
交流接触器选小了,换个大的
ruanpichao
2005年10月22日 11:14:52
13楼
楼主没有说故障延缓时间应一样,只是说(最长时间可达5S), 现实操作中很多操作人员习惯将起升限位作停止使用,如果场地条件不好就容易冲顶。
lijing-007
2005年10月22日 11:53:14
14楼
当时我也想过是机械问题如刹车不好,但后来观察在松开按钮至电动葫芦停止这段时间(延时释放)接触器还在吸合状态所以我想不应该是机械问题
ccxxjj
2005年10月22日 12:20:51
15楼
弄清是先天性的老毛病?还是后天的新毛病?也许有帮助
lijing-007
2005年10月22日 12:26:30
16楼
已经有几个年头了,现在领导提出要整改
xupeng137
2005年10月22日 16:21:41
17楼
交流是如何安装的?是否按说明书的要求安装的,交流接触器不允许平装,必须在垂直面安装。如果是那就是容量太小了
ruanpichao
2005年10月23日 23:53:43
18楼
今天专们就这一问题问了两个从事吊车维修安装十多年的师傅,得到的结论都是认为电机刹车。
1:空载正常说明控制部份没有问题。
2:新的接触器也会因铁芯表面的防锈油粘连造成延时释放或按钮漏电,这只是没有规率的现象,不会只出现在吊重物时。
3:楼主说观察到松开按钮至电动葫芦停止这段时间(延时释放)接触器还在吸合状态,是否有看错,线圈电压有没有测量。
 希望能提供详图纸
lijing-007
2005年10月23日 23:55:07
19楼
是垂直安装,接线也检查过没问题.容量不会太小吧,我看说明书上CJ20-40的接触器在380V下最大可以控制18.5KW的电机.而电动葫芦的电机功率只有7.5KW.还是两个葫芦提一个闸门.
lijing-007
2005年10月24日 01:12:54
20楼
确实在吸合状态,没有测量线圈电压
ruanpichao
2005年10月24日 23:06:30
21楼
两个葫芦提一个闸门是否共用一个按钮,如果是两个葫芦的热继电器常闭触点是否先串接后再接接触器线圈?
