1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。结果配了30HP,平均负荷在80-120。现在回家对着电脑发呆:原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。
现在回家对着电脑发呆:
现在很苦恼,如何来和业主讲呢。。。
总之不能讲,你不懂,不要乱配吧。。
本帖最后由 mj0825 于 2010-7-12 20:59 编辑 ]
92楼
多联机系统外机可不是向其他系统,可以自己随便取系数。很多厂家明确要求内外机的比例,而且必须在它那个范围内,否则必出问题。这个平均负荷有很多人敢取这么小,但是我还是建议你需要业主确认,否则也是必出问题。
另外就是其实这个项目根本就适合用一台外机拖这么多内机,干嘛一开始不建议业主多分几个系统呢,设计理念都出问题了。这么低的利用率,用哪个系统都不如用分体机好。
93楼
1.建议多分几个系统!
2.超配系数最好不要超过1.2(经验!!有些厂家虽有明确说超配系数不大于1.35,但实际上系数上了1.2,室外机出故障的几率大很多。)
94楼
这个算个小工程:
正常流程是设计院的暖通设计师根据房型,通过逐时逐项负荷计算确定每个房间的单位负荷,以及整个工程的冷负荷;然后把设计图纸交给我们产品供应商;我们的空调设计师根据设计院的图纸以及我们产品规格进行相关的配置及管道设计。:o :o
95楼
你找专业人员咨询啊?谁也不能样样精通
96楼
这个问题你可以这样处理,如果按120W/m2是可以的 ,按这个数字满算,可同时使用率按70%计算,那实际配置为:120/0.7=171W/m2,就可以满足要求了。
97楼
你可以把后果例出来,一一跟业主解释说明,要他认同你的想法,设计思路,如业主不认同就叫他签字确认。
98楼
室外机的负荷只需要室内机负荷的0.6~0.8就行了
99楼
我觉得这样配置没多大问题,因为家里一般人比较少,即使偶尔人多的时候也是喜欢呆在一起,室内机组开启的少,室外机组就不需要多大了!即使全部开启也是比较舒适的状态,不至于出现如办公室那样冻的发抖的室温
100楼
先把后果跟业主说清楚,他坚持不听,要怎么做就怎么做嘛,冷量不够的话,他第二次改就收第二次的钱,这还不好?
101楼
1,如果是图纸不用报审查,那我就觉得101楼德说得对,你先按业主的要求做设计,然后一定要把利害关系给业主说清楚,以后出现问题再去补救,这种事在土建设计上也碰得到,唯一办法就是这样对付一些无理要求的业主。
2,再说一句给你参考,规范规定还是有些和动范围,你可以充分利用这个“空间”行事!
3,我不懂空调设计,是外行,说句外行话:是否可以你可按业主要求设计,但在使用时是否可以把暂时不用的部分关掉,那应该也是可行的,在电设计就是这样!
