C50配比如下:水(138):水泥(303):矿粉(65):粉煤灰(78):砂(730):石子(1095):外加剂5.35;腹板和顶板分两次浇筑,顶板浇筑的时候发现混凝土的和异性很差,要商品混凝土厂家现场试验员进行调配,将坍落度调到200~230方可正常浇筑,不调的话,振捣棒就没法振捣,一插就一个洞;顶板浇筑后第四天开始拆除翼板模板,同时做现场同条件养护试件抗压,结果就四天时间现场同条件养护,试件强度达到110%(设计强度),发现翼板有从顶到底的贯通裂缝,如图,请大家分析一下原因(支架是满堂红,排除支架下沉原因造成)
本帖最后由 cs135246 于 2010-6-30 19:38 编辑 ]
12楼
比较同意9楼的说法。应该是翼板部分的支架有问题,或者是翼板拆模过早导致的。还有就是内外温差也有一定的影响。
13楼
大家对配比有什么看法吗?300公斤的水泥陪C50强度的混凝土,而且四天强度就达到110%,我觉得是外参剂的剂量问题,造成失水过快,所以导致顶板混凝土无法正常施工,而施工单位为了保证混凝土的流动性要求搅拌站将坍落度调到220以上,这也是开裂的原因,因为我不是搞实验的,所以请对实验有研究的网友进行进一步分析混凝土本身配比有无问题?再次感谢大家
14楼
我是外行。注意没注意到翼板根部的裂缝要比端部的宽,为什么?腹板和顶板分两次浇筑,我认为主要是翼板受到腹板的约束有关。估计裂缝不止一条吧,还可能是纵向均匀对称分布的。具体为什么你们比我清楚。
15楼
请楼上细说原因,不胜感谢!
16楼
14楼的意思还是收缩开裂。
1 腹板先浇筑,所以腹板先达到强度,并完成收缩。翼板后浇筑,当开始收缩的时候受到腹板的约束,所以开裂。越接近腹板的地方,受到的约束越大,越难以收缩,所以裂缝宽度就越高。
2 后面说的裂缝“不止一条,对称均匀分布"还是收缩开裂的特征。因为收缩应力在单位长度上的累积值基本相当,所以通常相隔等间距就会出现一条裂缝。
我一开始没注意,14楼还是挺强大呀。
不过我材料学的不好,不知是否楼主说的情况容易导致混凝土的收缩。不过特征倒还真是收缩开裂的特征。
17楼
个人感觉也是由于温差引起的裂缝!
18楼
裂缝的宽度来看,裂缝较宽,是受力所致。我感觉是翼板部分的支架有问
19楼
现在经专家分析,张拉后进行修补就可以,结论是不是结构裂缝,大家有什么见解
20楼
出现翼缘板裂缝的原因只要有以下几方面的原因:
1、箱梁翼缘板厚度相对较薄,在浇筑振捣时达不到施工要求,不密实。
2、温度变化引起的应力在翼缘板是比较大的,在浇筑时要考虑施工时间。
3、重视支架沉降引起的变形。
4、拆模时间不能太短。
21楼
主要天所问题
