C50配比如下:水(138):水泥(303):矿粉(65):粉煤灰(78):砂(730):石子(1095):外加剂5.35;腹板和顶板分两次浇筑,顶板浇筑的时候发现混凝土的和异性很差,要商品混凝土厂家现场试验员进行调配,将坍落度调到200~230方可正常浇筑,不调的话,振捣棒就没法振捣,一插就一个洞;顶板浇筑后第四天开始拆除翼板模板,同时做现场同条件养护试件抗压,结果就四天时间现场同条件养护,试件强度达到110%(设计强度),发现翼板有从顶到底的贯通裂缝,如图,请大家分析一下原因(支架是满堂红,排除支架下沉原因造成)
本帖最后由 cs135246 于 2010-6-30 19:38 编辑 ]
22楼
沉降了
23楼
可以考虑从支架上面探究探究
24楼
应该是支架的问题
25楼
同意楼上的观点,估计是模板的受力有问题。。
26楼
感谢楼主的无私奉献精神!
27楼
从结构上来说没有大问题,但必须对裂缝进行处理,防止钢筋锈蚀
28楼
我这里春节前浇筑的箱梁也出现了同样的问题。
这两天下雨了,刚好翼板模板拆除两天,出现了如楼主图片上的裂缝,个人也认为是贯穿裂缝。我这里,模板拆除是同条件养生的砼试块强度为59.9,设计是C50的,拆模时砼龄期已有19天,首先排除次裂缝是拆模较早所致;翼板厚度18~45公分,冬天施工完后养活采用土工布覆盖,说真的,有内外温差大的因素;支架已预压,但仅一处横梁两侧翼板出现裂缝,可以排除支架预压的原因,所有的支架预压都是同重量预压的;很纳闷,现在,
29楼
我处理过许多梁开裂的问题,看你的配合比设计,最大的怀疑还是混凝土强度过低,加上温度、混凝土收缩引起的裂缝。
对于箱梁,塌落度达到200-230,真不敢使用;还有,你的粉煤灰含量也很大,接近26%;这两个条件都对混凝土强度和养护都不利。你说同条件养护四天强度达到110%,这种结果未必大家相信。
另外,对你使用的外加剂是什么,不得而知。但看含量也是超量的。
30楼
如果是多条裂缝,间距也比较均匀的话,应该是变形裂缝了,悬臂、腹板由于浇筑的时间差,顶板混凝土用水量增大,会产生比较大的收缩差,悬臂根部受到腹板的强大约束,会导致从根部起裂的变形裂缝。
如果只有一条很宽的裂缝的话,那倒要另外分析了,不一定是变形裂缝。
不过这种裂缝经过处理后,没有多大问题,对受力没什么影响。
31楼
我觉得是三种原因:1、地基的不均匀沉降2、养护条件不同,造成的干湿裂缝3、拆模时间过早
