本村从供电点到用户距离有1.2KM左右,由于经济等原因无法实现高压送供电,现有负荷约30KW左右,请高手出方案,有没有好的又经济的办法解决用电问题. 现在用电负荷大时电压只有120-150V左右,线路线径只有16平方.
13楼
四楼的可能忽略了,电压升高了,原来的电线也要改为3000V的导线才行啊,这样一来岂不是
造价更高了。
14楼
1200m线路加粗(最好到70平方),别无太法!赞同!要满足未端负荷30kw的唯一办法。
15楼
第二;个别用户可行,全部不行!第三;不实际。唯有第一。
16楼
17楼
你这理论、实际都可行。但电力法不行!1200m配电线路私自改压运行后引发法律责任谁担?只有供电部门。那供电管理部门同意供电?
18楼
错了!导线是不分电压的。只要支承导线的绝缘等级能满足3000v电压、垂直、水平及垮越迏到安全要求就行。
19楼
赞同!是最佳方法!
20楼
从楼主帖子看;(1200*30)/(50*16)=45%*220=99 220-99=121v 满负荷30kw时末端电压为121v(理论)。结论是不能用。
21楼
70平方导线成本 4*1.2KM*240KG/KM*22元/KG=25344元
可见4楼的方案还是很合理的。
22楼
升高成3kV后只需3根线了,地线从终端的降压变中性点取。
