转换梁、大跨度梁梁高通常远大于柱截面高度这种情况下,所谓的墙柱弱梁,如何体现?希望大家讨论
转换梁、大跨度梁
梁高通常远大于柱截面高度
这种情况下,所谓的墙柱弱梁,如何体现?
希望大家讨论
12楼
好东西要好好学习,不错,支持,感谢楼主无私奉献!:call: :call:
13楼
我有点不太理解你的意思,为什么屋面梁就不存在这个问题呢??
14楼
强柱弱梁也不是绝对的,如果牛人钱多,强柱强梁也不会有问题,比如,按强柱弱梁做400x400的柱子,200x500的梁,6度地震不倒,你硬做500x500柱子,400x800梁,8度地震来了也不倒,也是可以的,这个是跟国家经济条件有关的
15楼
这个转换梁一般是不会太小的,如果它的线刚度比柱子刚度还要大,那该怎么处理??
16楼
只要保证塑形铰先出现在梁上,而不是柱上就行。截面不够可以通过加强柱的配筋来实现呀,好像程序可以根据规范“强梁弱柱”的要求进行配筋计算。
17楼
按性能设计即可
18楼
如果是屋顶的构架,其非抗震构件,不必考虑
这么大的跨度,作为屋顶的构架,做混凝土不合适,采用钢桁架吧
19楼
楼上的有道理,梁做到2000太高了
做正常做法混凝土梁不合适
20楼
做预应力梁吧.
21楼
很赞同5楼的观点。要比较线刚度。
