这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了 看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~
62楼
同意此看法,线圈烧毁原因有三个:1)分合闸线圈二次接线分别串在机构辅助开关的常闭常开点,若出厂检验正常,应该不存在此问题
2)若操作电压不够,长时间通入线圈,线圈电阻在220欧姆左右,额定电流在1A左右,若电压不足,功率不够,线圈就烧毁
3)此线圈为分闸线圈,分闸线圈有另外引一条紧急脱扣的回路,此回路电压异常!!请分析
本帖最后由 huadianvep 于 2010-7-10 11:06 编辑 ]
63楼
走过路过不要错过,学习一下。:victory:
64楼
挺好奇的进来看看
65楼
这样看不太好说是那里出了问题,
但我觉得你可排查一下,可能就知道问题出在那儿啦!
1。查电源是否与DL的操作电源相符;
2。查合、分闸,储能回路工作是否正常;
3。根据1、2、的排查结果,确定下一步的排查内容,那个回路有问题,就查那个回路。看元件、接点等等
66楼
这是SS1型机构,分闸线圈烧毁
67楼
这主要是线圈长时间带电引起的 综保和断路器都无防跳功能吗:lol
68楼
新手 第一次看见断路器
69楼
线圈烧掉是因为长时间带电烧掉还是因为接入电源错误烧掉?
70楼
呵呵,隔行如隔山啊,看不出来
71楼
