偶然看到这样一幅图,说是安装高度较高时可以防止气蚀。我从未看到过这样的做法,也没有看到过相关介绍,现发出来与大家共同探讨。
12楼
我也没看明白,是排气管的话还要手动排气呀?
13楼
1、对于没有自吸功能的泵来说,当它的安装高度较高时水不能倒灌到泵中时(或防止)可以加这样的一根管道来灌引水。2、它可以是泵的保护管道,一部分水可以回流。称排气管,不懂。
14楼
这是在那找的一张图,完全说明不了问题。标高和尺寸什么都没有,我感觉DN25的管道与DN125的管道根本就是不相干的两回事。好象各是各。
15楼
水泵前的三个阀门那儿和管如果是相通的话,这应该是补水管上的放气管.
16楼
那就是补水管
17楼
这个是排气管么,好像是从出水管中接出又连到吸水管上,是启动水泵时灌水的吧。
18楼
水泵补水用管~~~~~~~~~~~~~
排气没听说过~~~~~~~~~~~~~~~~
19楼
骗人的
20楼
不是吧,应该是越高越容易气蚀。在进水口处安装进气口,可以增加水泵内的气压,可以减少气蚀。还有很多办法的。但是安装高度较高时可以防止气蚀是不对的。
21楼
水泵吸水管设排气管?看系统是自灌式还人工式的!
