图纸原来设计屋面是结构找坡,后来改为防水找坡,女儿墙的高度只剩300高了(原设计600),可以这样做吗?
12楼
不用想都知道是不上人屋面..挡水一般做到300~500就行了.
13楼
学习了一下:)
14楼
非上人屋面只要满足泛水高度就可以
大于250就可以
15楼
同意5#对屋面不上人的推定。女儿墙的高度只要满足防水的构造要求就行了。这可以参考国家图集及地方要求做。实在不行就把防水层报道女儿墙上顶面上去。
16楼
不上人屋面的女儿墙高度是没有规范的,一般做600高,也可以做300高,只要能挡水即可。上人屋面的就有严格规定了,在24米一下,上人屋面女儿墙高不小于1.05米,24米以上,不小于1.1米,这只是规范的最低限。但依我多年经验,上人屋面大家只要做到1300,既满足规范,又是最人性化设计的尺寸。
17楼
学习啦:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
18楼
学习了, 呵呵,, :victory:
19楼
嗯嗯,可以
20楼
有长知识了。
21楼
