图纸原来设计屋面是结构找坡,后来改为防水找坡,女儿墙的高度只剩300高了(原设计600),可以这样做吗?
22楼
谢谢了 楼梯的上屋顶的墙设多少呢?2米行么?
23楼
新手学习了!
24楼
我一般都是做500mm高。
25楼
女儿墙高度和屋面上不上人没有关系。
26楼
学习了,看来以后上人屋面的女儿墙高度要提高到1400了。
27楼
上人屋面和非上人屋面是不一样的 上人屋面要求完成面以上1200mm 这个是验收时提的要求 没找到出处 但就是这么要求的
28楼
基本上最小的高度要控在500
因为要在建筑完成面以上找坡以及250高的一个泛水的
所以300的话很难做到
29楼
可以。不上人屋面的女儿墙高度是没有规范的,一般做600高,也可以做300高,只要能挡水即可。
30楼
我一般建筑找坡上人屋面女儿墙高度是1400,不上人做600。
31楼
不上人屋面是可以的,上人屋面我们一般都做1500高,不上人600这样去掉面层正好
