刚设计一个计算机房,由于出口指示灯及备用照明是采用机房内的UPS设备供电,有的设计人员就说出口指示灯可以不带蓄电池,因为它已经用的是UPS电源了。规范有明确规定吗?我本人还是倾向采用自身带蓄电池的指示灯,虽然已经是UPS供电啦。
32楼
保险起见还是用蓄电池的比较稳妥,要不为什么重要的负荷都要在末端进行切换?我看这也也是同理啊
33楼
9494,看规范,哪有这么多想法啊 ?
34楼
本人认为:1.应急照明的负荷问题,就和上面说的,如果是2级负荷就不用考虑用蓄电池了!在安全上没有必要.
2.第二点考虑,UPS的供电时间是不一定的!有的是10分钟,有的是15分钟,有的是30分钟,设备不同它的容量也是不同的!而我们的消防应急照明是有时间限制的,要看UPS能不能满足消防的供电时间!
35楼
要自带蓄电池的,就等于是又多一个独立的电源点,从安全系数考虑,是高了,再一个就是成本高了一点,但是就可以不存在一个点故障,应急全没有的问题.
36楼
我认为还是要带的,因为它们是两个独立的系统和工作要要求,作为指示灯也是独立的运作的就好是不要让它能独立工作。
37楼
大家说的都有道理呀??!
就看你的甲方的意思了!
38楼
主要是看它们的作用是否相同。
UPS主要作用是防止局部突然停电,作为后备电源用的。
疏散灯的蓄电池作用是用于突然的事故照明用,如火灾,地震等等用于逃生用的,此时室内线路以经破坏,UPS此时不会有任何作用的。
39楼
ups属于应急电源类,符合规范要求。应急照明可以不自带蓄电池了。
40楼
UPS大都有旁路或者双路供电系统,就是说:UPS在逆变坏掉情况下照样可以供电,在市电没有的情况下一般都有一个或者几个小时供电,所以不用加电池
41楼
只是个容量问题,如果UPS的供电时间可以满足规范要求就行了。
