新抗震理论自上网公布以来,这是第三次开坛。第一次在okok上,持续约两年,后被“踢出”。第二次在土木工程论坛上,持续了近两年,不知何故,三四个月之前,该论坛打不开了。实在等不及了,才找到该论坛,我还是要为新抗震理论的“出土”、“发芽”紧锣密鼓的鼓动。但愿在该论坛上新抗震理论又进一步、两步、。。。。。。、最后达到消除震害的目的。
42楼
复39楼,感谢。你所说的“动力效应”是今天以前概念,那就错了,若是今天以后概念,那就对了,“今天”是指新抗震理论、力的第四要素、质点反应被人类接受之日。
复40楼,感谢。你的观点——我对新抗震理论、力的第四要素、质点反应的论述“只有论点没有论据”——不是你一个人的观点,而是代表了百分之九十九点九九九九......人的的观点,和百分之百差一点就是我。这也是新抗震理论、力的第四要素、质点反应至今未被人类接受之因。我自己认为我对新抗震理论、力的第四要素、质点反应的论述非常清晰、论据充分,缺乏试验验证。看来,对新抗震理论、力的第四要素、质点反应的认识只有靠悟性了,只有靠有能力作试验的人的支持了。
43楼
4、质点反应的概念
这里引入一个概念—质点反应。质点反应的定义是:在a球上作用一个变化速度较大的力,使得b球运动后滞于a球的运动,这时,b球后滞于a球运动的时间称为质点反应。
(31楼续六)
44楼
质点反应的大小与杆的抗侧移刚度、b球的质量有关。杆的抗侧移刚度越大,质点反应就越小。b球的质量越大,质点反应就越大。让我观察一下弹性单摆的运动规律。一个单质点与支座之间用一个弹簧片连接。我们给质点一个初始位移使之自由振动。质点由平衡位置至一侧最大位移,再经过平衡位置至另一侧最大位移,最后到平衡位置所需要的时间称为周期。那么,质点由平衡位置至最大位移所需要的时间是四分之一周期,这个四分之一周期是否是b球的后滞于a球运动的时间呢。换句话讲,质点的四分之一周期是否为质点反应呢,这个需要实验验证。现在,我们只有假定,质点反应的值为质点自由振动的四分之一周期。
(31楼续七)
45楼
(此处缺一个周期计算公式) 其中 —质点反应; —质点质量; —杆抗侧移刚度;
(31楼续八)
46楼
5、质点反应的作用
有了质点反应的概念后,系统组成一个系统,在a球受力状态下系统为非刚体的条件是,力的变化速度在a球中产生位移所需要的时间与b球的质点反应相近。也就是说力的变化速度产生的效应接近b球的质点反应时,系统组成的系统为非刚体。力的变化速度产生的效应远离b球的质点反应时,系统组成的系统为刚体。
(31楼续九)
47楼
从上面分析可以看出,力的变化速度决定着一个系统是否为刚体,因此,力的第四要素是力的变化速度。
(31楼续十)
48楼
cao,又来了,
49楼
6、运动形态分析推广
前面的分析是建立在系统静止状态,经过分析,系统处于任何状态均可。无论系统处于什么状态,只要a球受变化的力,其速度发生变化,只要这个变化的力的效应接近b球的质点反应、且质点反应起作用,那么,b球的速度变化就后滞于a球的速度变化。
(31楼续十一)
50楼
7、作用
力的第四要素有什么作用呢。力的三要素作用的对象是单体、单质点,因此,力的三要素研究的是单体、单质点静止或运动状态的力学关系及运动规律。力的三要素加上力的第四要素作用的对象是相关的双体。因此,力的四要素研究是相关双体的在质点反应起作用时的运动规律。若力的第四要素特别小,以致使质点反应不起作用,这时,系统为刚体,此时,其运动(状态)规律与力的三要素的规律无差异。
(31楼续十二)
51楼
既然力的四要素是研究相关双体的运动规律,因此,凡是能简化为相关双体运动问题的问题,可用力的四要素去解决,如碰撞,爆炸,建筑物的地震反应。
(31楼续十三)
