净水、软水、纯水系统设计探讨与答疑~~
rushangzzx
rushangzzx Lv.6
2005年09月15日 23:59:54
来自于纯水系统
总的来说,在论坛里面已经潜了一年多,觉得水处理板块的学术氛围并不浓厚,很多讨论都是浅尝而止。小可不才,愿以抛砖引玉,在此设立答疑帖一张,只要是关于净水、软水、纯水、超纯水等给水工程,有问必答,答之必尽。当然,答疑是砖,探讨是玉,只希望能够调动起整体的氛围。大家互相帮助提高么~~~哈哈~~~如果是新手答疑,我也会尽可能的提供答疑依据,有规范的提规范,有参考的也会附上参考资料。一句话,大家都是吃这行饭的,只要不是KnowHow 的技术,不妨本着“我为人人,人人为我”的精神了。
加油~~~~
另外我的博客开通了,欢迎大家访问哈
免费打赏
rushangzzx
2005年10月10日 12:59:26
62楼
低温真空蒸发结晶系统?呵呵,听名字怎么这么深奥啊,我知道有用在浓水处理上的闪蒸系统,这样来解决浓水处理和排放的问题。尤其在韩国用的比较多,大多用在废水的膜处理上,因为浓水的TDS很高,而且不好处理。海水应该一个道理吧。
至于EDI,用于浓水的浓缩结晶制盐?我就不是很清楚了,我知道有用ED来制盐的。日本用的很多,一般情况下ED在TDS很高的情况下来浓缩结晶是比较不错的。不知道兄弟说的是不是这个。
至于反渗透不考虑采用化学药品?我觉得目前还是不怎么好用的,可以用少量的,一方面采用新的抗垢膜,但是主要问题的化学物沉降,比如Ca、Ba等,包括Silca,一般还是要通过化学品来预防结垢,只是采用的药剂的问题。不知道朋友有什么好的建议么?
rushangzzx
2005年10月10日 12:59:59
63楼
都没有人问问题,呵呵,我要怎么和大家探讨呢。
rushangzzx
2005年10月10日 13:07:42
64楼
如果你用在废水上面,并且采用UF+RO,那么你的UF预处理,就尽量不要用PP滤芯,更换麻烦,而且特别容易阻塞,很不好处理。
PS:顺便问一下,你的滤芯的过滤精度有多少?
如果可以的话,我建议在UF前面采用袋式过滤器,这种过滤器清洁简单,或者用碟片式过滤,因为不用更换,所以可以降低成本和增强操作性。
或者UF前面增加一道砂滤,我觉得砂滤其实是最稳定的。呵呵。
至于你说的情况,用于污水处理和胶状物,我觉得那是前处理的问题,不知道你前处理有没有加絮凝澄清装置。最好是加一个浮除装置。效果好一些。
rushangzzx
2005年10月11日 09:12:04
65楼
再顶上来探讨一下。
xiaotian5684814
2005年10月13日 10:25:39
66楼
EDI虽然现在被炒得很厉害,但在座超纯水的时间,我不建议用,因为EDI的出水不太稳定,一旦坏掉,出水马上就变得很差,酿成很大的事故!
而混床则相对稳定些,技术也成熟的多!
个人之见!
yjr9805
2005年10月13日 10:27:46
67楼
书上的计算多的是,关键是维护上的技术
xiaotian5684814
2005年10月13日 11:36:19
68楼
碟片过滤器,我以前也只是听过,但对之的使用范围及设计参数不甚了解,有谁知道的可以给点指导意见吗?
rushangzzx
2005年10月19日 07:56:52
69楼
范围还是比较宽广的,比较常用的几个地方:
1、冷却循环水,用作旁滤;精度一般在50~100um;
2、系统总进水的预处理,用来去除水中的可能大颗粒,在悬浮物较高的系统中可以用;精度一般在50~100um,如果情况特殊,也可以更低,不过这种过滤器一般很少在用50um以下的,比如20um的。
3、离子交换预处理,比如2B3T的预处理,主要是可以去除一些可能导致树脂床loss的Particle,一般推荐用在活性炭之后,可以拦截碳粉。不过也可以用在前面,各有各的道理;精度50um;或者更低也行,比如20um;
4、超滤预处理,这个是用的比较多的,主要是防止一些大的Particle对膜表面造成划伤。精度50~100um;
5、废水/中水回用,目前比较少,可能考虑操作成本太高的原因,作用就不用我多说了。精度50~100um
rushangzzx
2005年10月19日 08:10:11
70楼
呵呵,混床确实要稳定的多;他的弹性比较大,可以容忍一定幅度下的水质变差。
EDI就娇气的多,尤其他对进水的要求很严格,如果你进EDI的水能做到0.5M以上,她的出水一般就不错了,可以做到10M,但是不要对EDI要求太高,想要做到15M,前处理工作一定要做好,你做的越好,他的表现越好,比如TOC,比如脱气,等等。
最后还是加一道Polisher保险一点。呵呵。
东西无所谓好坏,看你怎么用,就说RO,如果你不考虑周详的预处理,你的RO可能一年不到就报废了,如果你前处理做得好,RO维护得当,我见过用了四五年还没有换过的,甚至更久的。上海一家大学里面的RO竟然用了六年了。呵呵。情况如何不得而知,但是,这也是可以理解和接受的。
rushangzzx
2005年10月19日 08:18:20
71楼
补充一点,碟片时过滤器也可以用作树脂捕捉器。不过很少有看到人在用的,用于树脂捕捉器,可以用到130um的。水通量大。
不过也可以用滤网式的过滤器,那种似乎要经济一些。尤其在水量大的时候。
不过这方面的应用大家的选择都是比较多的,我也只是说碟片式过滤器的一种用途罢了,虽然很少在用。
设备么,每个设备有各自的特点和特长,做工程也没有绝对的东西,决定它的因素太多了,比如业主喜欢,呵呵,你就没有办法了,不是么。
